Настройка К-126 ГМ
Сообщение Atlantis » Вт окт 21, 2008 14:22 pm
Сообщение denmasana » Вт окт 21, 2008 19:21 pm
Все насторил,мужики в гаражах помогли,поплавок оказался хорошим,плавает как надо и иглу закрывает вовремя
Гы гы
Сообщение barzha/47 » Вт окт 21, 2008 19:37 pm
Заебись :sm36:
Изображение Изображение
Сообщение denmasana » Сб окт 25, 2008 9:58 am
Вот такой вопрос у меня-куда идет обратка от карбюратора? :sm33: У меня до этого жигулеский стоял,ее убрал прежний хозяин(редиска) :sm115:
Гы гы
Сообщение СержНовоч » Сб окт 25, 2008 14:10 pm
Обратка идет в бак рядом с трубкой забора топлива. В моторном отсеке по верху моторного щита вместе со жгутом проводов.
Сообщение denmasana » Сб окт 25, 2008 17:54 pm
Блин проблема нарисовалась-как сделать опережение зажигания?Родного штуцера,который вкручиваются в отверрстие шатное не найти,я все магазины обегал,хотя новые к151 продают,а они там точно такие же зараза(но в комплекте их нет),и в свободной тоже продаже нет,это чтож выходит,покупаешь новый карб а опережение сделать не можешь? :sm97: Что делать посоветуйте :sm33: без опережения она очень плохо заводится :sm115:
Гы гы
Сообщение DMAD » Сб окт 25, 2008 18:47 pm
Чёт совсем непонятно - где какого штуцера нет?? Нет штуцера на трамблёре, или на карбюраторе?
Сообщение denmasana » Сб окт 25, 2008 21:58 pm
На карбюраторе не штуцера вакума,где его брать ума не приложу!Буду пробовать делать сам,колхозить,лишбы работало
Гы гы
Сообщение DMAD » Сб окт 25, 2008 23:33 pm
А!! В том смысле, что на карбюраторе некуда вкрутить штуцер - как на К-126? Так там не вкрученный штуцер, а просто запресованая трубка, на которую в натяг надевается резиновый шланг - как на жигулях.
Сообщение denmasana » Сб окт 25, 2008 23:59 pm
DMAD писал(а):А!! В том смысле, что на карбюраторе некуда вкрутить штуцер - как на К-126? Так там не вкрученный штуцер, а просто запресованая трубка, на которую в натяг надевается резиновый шланг - как на жигулях.
У меня там дырка с резьбой,а не трубка впресованая!!!!в нее вкручивается уголок,а в уголок штуцер и после этого надевается шланг тонкий,так вот его как раз и нет,этого штуцера :sm115: сегодня при помощи Поксипола,уголка запасного и штуцера от писалки омывателя замутил переходничок,посмотрю,будет ли работать :sm33: очень надеюсь,что да,выглядит крепко и воздух пропускает.А вообще безобразие,продавать новые к151 с резьбой под эти штуцера(сегодня видел в магазине)и не продавать сами штуцера к ним,полный бардак! :sm97:
Гы гы
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс окт 26, 2008 0:13 am
Новые К126ГМ так же продаются, и еще без тройника на подачу и обратку :sm4:
Сообщение denmasana » Вс окт 26, 2008 0:15 am
ЛёхаМобиль писал(а):Новые К126ГМ так же продаются, и еще без тройника на подачу и обратку :sm4:
Ага,4000р стоит у нас к126г,обалдели совсем,да еще и без тройников :sm97: мне мой на халяву достался,вот только иголку в нем с посадочным местом поменял и все,поплавок как новый :sm3:
Гы гы
#43
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс окт 26, 2008 0:46 am
Ты где такие цены нашел???? 7003 7003 7003 Я неделю назад взял за 2200 :sm97:
Сообщение denmasana » Вс окт 26, 2008 7:24 am
ЛёхаМобиль писал(а):Ты где такие цены нашел???? 7003 7003 7003 Я неделю назад взял за 2200 :sm97:
Вот такие у нас цены блин Жулебино,ну я думаю это самая дорогая цена на районе :sm146:
Гы гы
none
Сообщение Экс - админ » Вс окт 26, 2008 8:00 am
Трубка от омывателя это супер, но надо резиновую, редко но в магазине бывает.
Трубка от омывателей просто расплавится..
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Пн дек 29, 2008 14:08 pm
Так.. всё слажив и проанализировав.. решил что карб.. и решил написать сдесь...
Срёт свечи.. давно уже.. компрессию не мерял.. всё компрессометр никак не куплю.. но на пальцах нормально.. даже очень.. да и двигатель работает Очень ровно када свечи новые.. как часы...
так... распишу пожалуй всё..
двиг перебран.. расточен каленвал новые вкладыши.. новые кольца.. новые гильзы (наминал.. запас дедушки).. бензин 92...
новая БСЗ трамблёр.. комутатор.. бабина.. провода.. свечи..
Карбюратор К126ГМ... стоял к 126.. тупил .. не настраивался.. засасывал воздух.. ну с этим инвалидом ипаца не стал.. купил новый..
Сравнение тока вот одно... на старом рукой закроешь горловину... секунд 10 ещё воздух сосал и работал.. а потом тока глох.. как новый поставил.. попробывал один раз... тока поднёс руку к горловине... мне её прихватило ппц как... чуть нах не оторвало.. и двиг сразу заглох... я с карбон ниделал ничего..поставил и настроил.. хз как настроил.. всё меньше и меньше.. в конечном итоге винт раскручен на пол оборота.. =\ хз всё работает.. а нагар чёрный...
мм.. ещё что...
воздухан мыл... угрохал 5 литров 80го бензина.. масло в воздухане свежее.. карб почистил ну пшикалкой этой кислотной.. вот собственно и всё.. уровень не мерил.. ну думаю карб новый... да там ещё както тупа .. окна то нет.. =\
а на стенке главное полоса такая.. и УРОВЕНЬ написано.. ппц молодцы... мне мужик один сказал.. типпа туда надо в сливное отверстие затычку резиновую.. с трубкой стеклянной.. и трубка под углом вверх.. (типпа как для пробирок по химии..)
вОт.. и там по трубке смотришь.. уровень бензина... чтоб с чертой совпался...
Ктонить так мерял?? где затычку с трубкой взяли??
Я собственно к чему всё это... сложил то что свечи засирает.. и то что подсос...
Подсос... всё норм пригручено... отрегулировано... закрывается и открывается заслонка полностью.. трос смазан... ... .. что говорить.. новый карб для меня был праздник.ю. и его установке я выделил целый день %)
Так подсос... пользуюсь редко... вот даже было -5.. я без него завадил... заводится оч хорошо (если свечи новые.. ну или чистые..) тока газ ненадо трогать... если тронуть.. даже на 1 мм.. то заглохнит. или плавно нажать.. а потом как плавно не отжимай... заглохнит.. а если зависти без подсоса... то сам поработает и разогреется.... а если подсос.. то.... хз даже словами не передать.. это видеть надо... врубаешь подсос... он медленно повышает обороты... а бывает что вообще понижаются.... ну вот... врубаешь подсос на всю и двигатель начинает реально маршировать... рывками так... и косит его вправо.. и возвращает... 1243...1243...1243.. вот так.. как то.. вот собственно и всё... очень нуждаюсь в советах...
Сообщение NoComments » Пн дек 29, 2008 19:57 pm
Подсос "на полную" в 126-х карбюраторах вытягивать не надо, сразу перелив будет :) У них же нет автомата пуска, а подпружиненная шайбочка на заслонке таким автоматом работать не может.
Обычно алгоритм заводки холодного мотора такой - подсос на половину или 2/3 хода, 3-5 раз нажать на газ, в зависимости от температуры на улице, и заводить. Схватить должен сразу, если зажигание исправно и свечи нормальные.
Уровень можно выставить косвенно, установить поплавок на нужном расстоянии от крышки, и не мучаться. Расстояние посмотреть в руководстве. На ДААЗах и 151-х же регулируют уровень безо всяких окошек :)
Сообщение ACORN » Пн дек 29, 2008 21:12 pm
да пускается у меня он и без подсоса.. схватывает всегда сразу.. на нормальных свечах..
Подсос на половину.. это тоже пробывал.. я как то каждый день по разному пробовал.. вытягивал на стока.. чтоб заслонка закрывалась.. а доп. газ не оттягивал... вот.. пляшет всёравно.. тоесть.. маршерует..
Сообщение NoComments » Пн дек 29, 2008 21:17 pm
Ну может хх неправильно настроен. Не припомню у себя таких проблем с карбюратором.
Если у тебя винт качества очень мало откручен, либо полное его закручивание не приводит к остановке мотора, воможно винт количества слишком сильно завёрнут. Настрой снова.
Сообщение ACORN » Вт дек 30, 2008 12:23 pm
хх закручен нормально.. ну на слух оборотов не очень много и не очень мало... вот в чём идело... качество откручен на половину оборота! если закрутить до конца.. глохнет канешно..
да думаю пайти снять карб.. да домой нести.. сматреть что там да как.. может пару какихнить приблуд найду.. как у лиса в карбе.. надо сматреть кароче.. новый не новый.. смотреть надо..
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Чт мар 11, 2010 17:30 pm
Решил новую тему не создавать, напишу здесь. На выходных был успешно поставлен родной к126гм вместо карба 2107. Домой не ехал, а летел))) :good: На следующий день решил сьездить по делам, прогрел электрокотлом, спокойно завел и поехал. Мшина просто сказка стала, уверенно подхватывала на любой передаче, ну просто слов нет, и расход поменьше стал, 07 жрал как танк и не ехал, хотя ездил на нем вальяжно :victory:
Приехал я значит до места и решил припарковаться, и вдруг заглох. Ну думаю не проблема, ща заведем. Фиг там, движок даже не схватывает :crazy: Кручу, тапок в пол, продуваю горшки, троит-двоит и глохнет. Давай ковыряться, бензин есть, уровень в норме, фильтр топливный новый, давай свечи смотреть. Черные, в коксе, но сухие. Тряпочкой почистил, думаю до дома доеду, поменяю. До дома еле доехал. То нормально едет, то вот-вот заглохнет, в общем с подсосом доехал кое как проклиная все на свете.
Поменял свечи, купил хорошие силиконовые ВВ провода. В последствии нашел главную причину- крышке трамблера пришел трындец, как и бегунку. Ну вроде заработала и поехала. Потом у дома встал, давай по цилиндрам смотреть, что-то не ровно работала. Первый цилиндр- нормально, как только снял провод со второй свечи- все, заглохла. Искры нет. Хорошо что до дома доехал, плюнул и ушел. Думал что коммутатор или катушка зажигания, проверил-они рабочие, даже запасной коммутатор купил, пусть лежит. Остался в поле подозрения трамблер. Поменял в сборе. Еле-еле завел, но завел все же, почему то свечи заливает, на уровень смотрю в окошке- бенз в норме. Котлом прогрел, легко завел, хотя на улице -5 было всего)
Ну думаю надо машину в граж перегонять, я еще никогда с ней не занимался таким бурным и страстным сексом :lol: Ладно, спасибо ей что довезла. Вроде все нормально, но есть глюк, а в чем никак не пойму.
Очень тяжело тронуться. Надо хорошенько прогазоваться чтоб тронуться, иначе заглохнешь. Динамика стала заметно хуже, может зажигание, настроил по черновой. Приехал в гараж, покрутил зажигание, особо ниче не изменилось, и вылез еще один глюк- на газ резко нажмешь, на холостых- обороты набирет отлично, и сразу падают до примерно 300-400 что вот-вот заглохнет, и сразу выравниваются. Холостые держит хорошо.
Вроде все написал, денег вгрохал мама не горюй, а толку ли...теперь мысли лезут обратно ставить карб 07, который хоть и жрет и медленно едет, но безотказен как АК74 :regard:
Карб настраивал не я, делал в таксопарке
Сообщение Ihsahn » Чт мар 11, 2010 17:53 pm
Думаю такой глюк из-за ускорительного насоса, хотя фиг знает...
Сообщение Mortis » Чт мар 11, 2010 19:06 pm
Похоже, главный воздушный (скорее всего) или топливный жиклер первой камеры забит.
Сообщение Ihsahn » Чт мар 11, 2010 20:35 pm
MORTIS, спасибо :good: , на выходных думаю доберусь до граж, проверю.
Вот еще вопрос, технического плана. Эту операцию лучше проводить на снятом карбе, или можно так верхнюю часть снять и добрться до этих жиклеров? Если мне память не изменяет, там пружины ускорительного насоса могут вылететь, ну то есть есть риск. Как бы во впускной не залетели :crazy:
Сообщение Mortis » Чт мар 11, 2010 21:01 pm
Да ну, через закрытые заслонки не залетит. Можно на машине, но удобнее на столе. Пружина ускорительного никуда не денется, потому что шток заякорен на нижней части - т.е. поршень не вынешь без полной разборки карба. Так что все, что можно потерять - винтики, которые верхнюю крышку притягивают. Если будешь карб снимать, вытряхни и положи на видное место запорную иглу канала УН, а то тоже потеряться может.
ЗЫ: Если вдруг не в курсе, до топливных жиклеров можно добраться отверткой, отвернув две пробки на боковой стенке поплавковой камеры.
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Чт мар 11, 2010 21:27 pm
У меня что-то на подобии было, когда торцевали как следует не прочистили все каналы, пришлось снимать полностью разбирать и чистить. Работать стал лучьше но вот не могу пока разобраться скороть выше 80 не набирает хотя педаль дальше давить не куда, думал подсасывает воздух закрывал рукой карб сверху почти сразу глохнет. В чем сдесь причина не знаю.
Сообщение Mortis » Чт мар 11, 2010 21:43 pm
Alersey писал(а):У меня что-то на подобии было, когда торцевали как следует не прочистили все каналы, пришлось снимать полностью разбирать и чистить. Работать стал лучьше но вот не могу пока разобраться скороть выше 80 не набирает хотя педаль дальше давить не куда, думал подсасывает воздух закрывал рукой карб сверху почти сразу глохнет. В чем сдесь причина не знаю.
Уровень в поплавковой камере нормальный?
Сообщение Ihsahn » Пт мар 12, 2010 7:50 am
Согласен, тут первым делом надо уровень смотреть. Как вариант может не хватать производительности топливного насоса.
Mortis, по поводу жиклеров я понял, а может быть вариант засорения эмульсионных трубок? Или их сечение больше чем сечение жиклеров, что они не могут загрязниться Я в мнуле полистал, там внутри них есть какие-то металлические шарики...
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 12:34 pm
У 126-го никаких шариков нет и всего один ряд дырок. Чтобы засрались сразу все - нереально, да и соринки для засора сначала должны как-то сквозь воздушный жиклер просочиться.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт мар 12, 2010 12:49 pm
К126 в основном засирается по воздушным жиклерам системы холостого хода на убитом моторе быстрее на нормальном намного дольше. Там делов то открутил пробку, выкрутил жиклер промыл да и все. Чтобы засралось что-то другое.. Я разобрал не один 126 с разных машин - ни в одном не обнаружил симптомов засёра по ГДС. Да через топливо могут попасть "бревна". Но мы же не ищем легких путей и 10 рублевый ФТО не ставим а ебемся с вечнотекущим стоковым стаканом.
