Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Вс мар 21, 2010 18:39 pm
У меня в ремкомплекте была, но в канал не влазала, большая
Тюнинг американских автомобилей. Запчасти из США
Сообщение Mortis » Вс мар 21, 2010 23:36 pm
Ну заезжай как-нить, если надо, отсыплю.
Сообщение BarsV8RT » Пн мар 22, 2010 0:05 am
А куда заезжать? может даже завтра вечером смогу
Сообщение Mortis » Пн мар 22, 2010 0:32 am
Каширское ш. д.142 к.2
Сообщение Mortis » Пн мар 22, 2010 18:59 pm
Фтулочги. Фторопластовыя.
Сообщение Mortis » Пн мар 22, 2010 19:25 pm
Пилять, внутренний диаметр просадил. Потому что забыл звять с собой палец на дачу. Долбаная беспамятность, как она меня замучала...
Придется так сажать, все равно фторопласта больше нет. Эти раздолбаются, тогда новые сделаю.
Сообщение Плотник » Пн мар 22, 2010 20:06 pm
а что это за ноухау такое?Они какие то особенные что ли?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Эксцентрик » Пн мар 22, 2010 20:10 pm
а чем они лучше тех же полиуретановых?
Анкета на DRIVE2
Сообщение Mortis » Пн мар 22, 2010 20:48 pm
Они жестче, в смысле вообще почти не продавливаются. По моим прикидкам это важно для верхнего крепления серьги, куда нагрузка приходит усиленной через рычаг, которым является сама серьга. Все та же борьба с разворотом моста.
Подсмотрено у кольцевиков, только у них все такие.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн мар 22, 2010 20:56 pm
Mortis писал(а):Пилять, внутренний диаметр просадил..
Может "трубочку-портянку" на палец выточить?
У тебя же вроде токарный станок был, если я не ошибаюсь...
Сообщение Mortis » Пн мар 22, 2010 21:06 pm
Ну да, я эти на нем и выточил. А трубочки точить не из чего, денег нет ни хрена. Готовую уже пытался найти - нет подходящих.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн мар 22, 2010 21:19 pm
Всё что приходит на ум, это сантехническая металло-пластиковая труба. Дёшево, сердито и режется легко. Мона и вдоль ведь распилить. Всяко плотней получится :wink:
Сообщение Mortis » Вт мар 23, 2010 10:48 am
Под металлопластик надо втулки дальше растачивать, там сейчас люфт меньше миллиметра. С моим непрокачанным токарным скиллом... Ну его на фиг, угроблю их еще окончательно... Попробую толстую фольгу подложить.
Народ, а кто-нибудь знает параметры колесных болтов на 3110? А то зашел в магаз, а их там столько всяких...
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт мар 23, 2010 12:49 pm
М12х1,25
Длина резьбовой части для штамповки 28.
Для литых нужно чуть длинней... Где то в районе 30-35 мм.
Последний раз редактировалось dima-ekb 2410 Вт мар 23, 2010 17:24 pm, всего редактировалось 2 раза.
#1485
Сообщение DMAD » Вт мар 23, 2010 13:21 pm
Мортис, насколько я понял, проблема в том, что у втулок прослаблено примерно на 0,5мм центральное отверстие?
Если так, то подбери подходящую по диаметру медную/латунную трубку от кондиционеров и напрессуй её на пальцы серёг. Да и медь/латунь по фторопласту работает хорошо.
Сообщение BarsV8RT » Вт мар 23, 2010 18:44 pm
Запаришься искать нужный диаметр, хотя если её вдоль разрезать и обвернуть палец
Сообщение Mortis » Вт мар 23, 2010 21:29 pm
Трубка с толщиной стенки меньше полумиллиметра если и найдется, то не напрессуется. Как-то неудачно я их просадил, ни туда, ни туда.
ЗЫ: Ну вот, обрадовали: импортная комплектуха с Газели-бизнес (тормозные и сцепленьевые гидроцилиндры ZF, подушки движка и еще что-то) в запчасти поставляться не будут.
На ГАЗели-Бизнес установлены вакуумный усилитель Bosch с ГТЦ ZF, оснащенный единым с ГЦС бачком. Плюс магистраль сцепления ZF выполнена из полиамида, а также вместо резьбовых соединений применены быстросъемные защелки. Само собой, РЦС также ZF.
#1488
Сообщение RAV_21 » Вт мар 23, 2010 21:49 pm
Мортис,вот герметик
http://s46.radikal.ru/i114/1003/a7/c192a393f1e9.jpg
"Самозатекающий силиконовый герметик для ремонта автомобильных стекол"
Сообщение Норберт » Вт мар 23, 2010 23:14 pm
Олег а какой токарник у тебя??? заказы принимаешь???
Сообщение Mortis » Вт мар 23, 2010 23:56 pm
Если что-нибудь несложное, то можно.
Сообщение Mortis » Ср мар 24, 2010 20:23 pm
Заценив характер износа на поработавшем толкателе из хоткотовского движка, края донцев решил завалить совсем чуть-чуть, просто чтобы убрать острую кромку и не дать ей наработаться снова по мере износа. В блоке, как выяснилось, два колодца просажены. Хрен с ними, потом буду разбираться.
Сообщение BarsV8RT » Ср мар 24, 2010 23:35 pm
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=27035 Эх вот снять бы на несколько человек :good:
Кста, поставил иглу, машина стала нормально набирать обороты
Сообщение Mortis » Ср мар 24, 2010 23:38 pm
Даа, хороший ангарчик :).
Сообщение Mortis » Чт мар 25, 2010 18:40 pm
Мда, новый мост стоило осмотреть до того, как снял старый. Тросы ручника под замену + ни одно из временных 15-дюймовых колес не держит воздух. Лишние расходы...
Кстати, кто-нибудь знает, где можно армированные тормозные шланги прикупить?
UPD: Уже сам нашел. Пока по деньгам неподъемно.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Чт мар 25, 2010 19:10 pm
Mortis писал(а):UPD: Уже сам нашел. Пока по деньгам неподъемно.
Сколько если не секрет?
Сообщение Mortis » Чт мар 25, 2010 21:40 pm
Штуки полторы рублей за пару.
ЗЫ: Щитой-то мне за стремянки такие от старого хозяина достались? Толще на миллиметр, пришлось дырки в площадках рассверливать. От уазега, что ли?
ЗЗЫ: Новые рессоры получились на пару кило тяжелее старых. Газельный лист тяжелый, сцуко.
Ага, и ручник на 3110 другой...
Сообщение Mortis » Сб мар 27, 2010 0:08 am
Констатирую: самопальная бастурма получается вкусная, но совершенно не бюджетная. 500р кило вырезки + 300р специи, в процессе оно усушивается по весу раза в два и получаем кило бастурмы по 1500р. Против Бородинской, скажем, по 625р за кило. Лайфхак не удался :).
Сообщение iguana01 » Сб мар 27, 2010 1:09 am
А попробовать-то оставишь?
Сообщение Mortis » Сб мар 27, 2010 1:25 am
Сорри, уже все зохавал :). Ничего такого сверхъестественного, отличия от магазинной минимальны. Слегка в худшую сторону.
Сообщение TANKER » Сб мар 27, 2010 1:26 am
надо было дождаться апрелевской встречи и всех угостить )))
