Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Сообщение
TANKER » Ср мар 24, 2010 23:46 pm
Выручайте друзья, у кого есть грамотный человек разбирающийся во всяких глюках с 406-ым, кто сможет не только в диагностический комп потыкать и сказать ошибок нет, но и замерить параметры и сравнить их с заводскими, а также отловить то, что не показывает диагностика по опыту?
очень нужен
TANKER
Сообщение
Плотник » Чт мар 25, 2010 10:10 am
Ближе всех Юрец,территориально и морально.А так Контрос или Илья Джет.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение
45-45 » Чт мар 25, 2010 13:52 pm
Рекомендую: Купи Скат-2. В или С. Он не только ошибки удалять умеет, но и мозги правит, коэффициенты может менять. Внешний вид не фонтан, но могучая штука.
Приобрёл взамен МК-31. Этот изящен, но туп как пробка.
И ненадо к диагностам бегать, деньги пускать на ветер каждый раз.
http://www.skat-nn.ru/produse/index.html
45-45
Сообщение
TANKER » Чт мар 25, 2010 14:41 pm
паша кто такой юрец? я по-твоему знаю...?
дядя сережа, мне для обычных ошибок и бортового компа своего хватает, да и мозги в норме, проверено, вот только мотор никаких ошибок не выдает, но тем не менее гуляют обороты а теперь еще глохнуть начал на ровном месте, конченый у меня авто за****
TANKER
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение
Lypin271 » Чт мар 25, 2010 18:45 pm
Глохнуть может не из-за мозгов. Проверь давление бензина на рамке, если бензонасос не даёт нужное давление может быть такая хрень как у тебя. И никакая диагностика не покажет поломка механическая.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Lypin271
Сообщение
TANKER » Чт мар 25, 2010 19:08 pm
проверял недавно, всё как в аптеке. 2.5 минимум на холостых.
TANKER
Сообщение
Lypin271 » Чт мар 25, 2010 19:15 pm
Если насос стоит в баке рабочее давление 3,8 при резком нажатии на газ до 5.
Lypin271
Сообщение
Плотник » Чт мар 25, 2010 19:26 pm
Юрец это Джордж.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник
Сообщение
TANKER » Чт мар 25, 2010 19:53 pm
Lypin271 писал(а):Если насос стоит в баке рабочее давление 3,8 при резком нажатии на газ до 5.
ни в одном мануале такого не встречал. в любом случае дело не в давлении, всё там хорошо.
TANKER
