Ремонт ГВУТ
Добрый день всем!
Ставлю на свой ГАЗ-69 ГВУТ от 2401. Всё заменил и почистил, но один вопрос не даёт покоя.
Тот бронзовый поршенёк, который ходит в вертикальном канале, он должен быть соединён с мембраной клапана? И ещё, как плотно этот поршенёк должен ходить в канале? При сборке зашёл очень туго, будет ли двигаться при работе...
И как одеваются на него манжеты, расширением к торцам поршенька, или как?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1977
1. 99% да
2. Ходить должен свободно но герметично.
3. Про манжеты не помню. Я их пытался натянуть, не асилил и пошел в магазин, где и купил такой клапан с малой мембраной в сборе.
Клапан управления на Автокате
Похоже, поршенек снимается, манжеты надеваются в разные стороны (чтобы работать и вверх и вниз) и поршенек приклепывается к своей тарелке.
Если в лавке не найдешь образца - свисни, я попробую у себя в книжке с лупой рассмотреть. Хотя книжки могут подвирать.
Или сразу спроси у 45-45 - наверняка знаеть =)
Здесь был Вася =)
						Здесь был Вася =)
Поршенек с мембраной клапана соединен, верхняя тарелка фиксируется такой хитрой пружинной шайбой.
Ходит не то чтобы супер-туго, а так, плотненько...
Манжетки у меня стояли расширением вниз, по логике так и должно быть - им же тормозуху не пускать полагается. Я так и оставил. Работает.
ГАЗ 24-01, 1977, Санкт-Петербург
Спасибо за ответы!
Поршенёк я собрал тарелками манжет наружу. Нижняя манжета, согласен, держит тормозную жидкость. А верхняя, по моему, держит от засасывания воздуха. Нигде в тормозной системе манжеты не дублируются, с чего бы здесь вдруг?
Поршенёк с основанием мембраны у меня соединён как-то нечётко, легко разбирается. Нет ни резьбы, ни посадки тугой.
А хитрая пружинная шайба соединяет резиновую мембрану и основание этой мембраны. Это всё сверху, а многострадальный поршенёк снизу...
перебирал ГВУ по осени. Действительно, поршенек упирается в основание мембраны с небольшой, но чувствительной посадкой. То есть сам по себе не вываливается, но потянув можно вытащить достаточно легко.
ps: собрать-то собрал, но до проверки дело не дошло, шас вот тепла жду, закончить с гидравликой :(
24, 1977 Charline CrazyCarProjectAgain
Долго ли, коротко ли, но ГВУТ на свой ГАЗ-69 я поставил. Тормозит зачётно, просто нет слов! На юз сорвать очень легко.
Одно плохо: не растормаживает. Как видно, тугое движение бронзового поршенька не позволяет растормозить, не срабатывают клапаны на растормаживание.
Если у кого-то есть опыт по доводке-регулировке ГВУТ, сообщите!
Могут быть слабые стяжные пружины на колодках. Они от времени/коррозии заметно теряют упругость.
Попробуйте просверлить дополнительные отверстия и либо увеличить наляжение пружин, либо внедрить дублирующую пружину.
Ещё очень важный момент! В инструкции сказано, кажется, что в этом случае надо проверить и прочистить перепускное отверстие в ГТЦ. Оно маленькое, Д=0,4мм, и может зарастать коррозией.
