Анкета iguana01©
Вить, я потом лет через ...дцать буду их у тебя на номера менять
лучше всего писалки от паджарика (у меня на рабочей стояли) вошли идеально , они не брызгают а распыляют ....ICuT писал(а):Шёл тут мимо джипаря какого-то обратил внимание у него писалки прямо на дворниках... Может такие лучше? =)
Единственный трабл засераються , но при фильтре на насосе не смертельно, да и на разборе думаю копейки стоят ...
Форсунки на дворниках хороши только одним - вода распыляется вдоль щётки, поэтому меньше сухой ход. При поливании во время хода дворника часть воды выбрызгивается на боковое стекло.
Лучше обычные с задержкой хода. То есть нажимаешь на кнопку стеклоомывателя, сначала на стекло льётся вода, а через пару секунд включается мотор дворников.
Ещё лучше распыляющие форсунки, но они требуют насоса большей производительности и стоят очень недёшево (искать такие вещи на разборке это как кота в мешке - могут попасться не очень качественные, а цена не маленькая)
В дождь можно - стекло само отмывается, только дворниками махай. А вот после дождя это жуть.barzha/47 писал(а): А ещё лучше в дождь не выезжать из гаража!
Мне на всю зиму хватает одного бачка незамерзайки. Значит моих запасов мне хватит лет на пять.barzha/47 писал(а):Между прочим, я в прошлом году даже воду в омывательный бачок не заливал. Так весь сезон с пустым и отъездил!
А ты фото сделай, тогда скажу.Латыш писал(а):А у меня еще есть от мерса.
Re: Анкета Iguana01
Вчера в 3102 было нагружено минимум 200кг железа. Основной вес - передняя дисковая подвеска в сборе, которая была засунута в салон. Остальное железо доверху заполнило заднюю часть салона и багажник.
Машина не просела и тянула вполне резво, только очень уж громко.
Во дворе заметил, что на ХХ стала мигать лампа аварийного давления масла, после прибавления оборотов гаснет. Похоже, полусинтетика в двигателе не прижилась...
Re: Анкета Iguana01
ХХ в норме. Сегодня завёл, лампа не мигает. Видимо, вчера масло нагрелось и сильно разжижилось.
В любом случае, это не есть хорошо. Наверное, придётся вернуть минералку.
Re: Анкета Iguana01
У меня такая же шняга наблюдается, когда мотор прогрет до 85-90 градусов, да ещё на улице около + 20-ти градусов. Компетентные в этом вопросе люди советуют на паниковать, но меня это моргание лампочки настораживает, если не сказать большеiguana01 писал(а):на ХХ стала мигать лампа аварийного давления масла, после прибавления оборотов гаснет
Re: Анкета Iguana01
Виктор, у тебя какое масло залито?
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета Iguana01
перегрев масла это, минералка не лучший выход. Лучше маслорадиатор нормальнывй, возможно с термоклапаном
Re: Анкета Iguana01
На 2410 После капиталки, на протяжении 40 тыс. никаких морганий, в любую жару! Масло только синий Шелл (полусинтетика). А вот залил в 2401 это же масло (пробег после ремонта 35 тыс.), до этого была миниралка Лукоил М8, моргает на хх сразу после прогрева...
Re: Анкета Iguana01
Маслорадиатора нет. На минералке ничего не моргало. Залил полусинтетику и заметил моргание лампы. Заметил, что жалюзи были полуприкрыты.
После замены масла машина проехала менее 100км.
Поменяю датчики, посмотрю, что будет, потом вернусь к минералке.
Re: Анкета Iguana01
У меня на 24 9 лет после капиталки моргает и иногда горит на холостых, и не че. Пробег хрен его знает сколько, но и использую иногда в тяжелых условиях, по бездарожью. Я не переживаю, ходит и ходит.
Re: Анкета Iguana01
Анатолий, ты ездишь на минералке, а тут в первый раз залита полусинтетика.
Re: Анкета Iguana01
Залей минералку, ты же не гоняешь как сракер, твой ДВС тебе еще послужит и с моргающей лампочкой.
Re: Анкета Iguana01
Видимо, так и сделаю, хотя машина и так на убой.
Re: Анкета Iguana01
М-8. Масляный радиатор отключен у предыдущего владельца, не знаю, почему. Может течёт? Думаю его подключить обратно. Хотя говорят, что масляный радиатор нужен только трактору во время пахоты в жаркий день...iguana01 писал(а):Виктор, у тебя какое масло залито?
Re: Анкета Iguana01
Ещё некоторые ставят дополнительно шайбу под пружинку в редукционном клапане. Не понимаю, как это помогает, но говорят пользу приносит
Re: Анкета Iguana01
barzha/47
Может помочь, если клапан склонен подклинивать в открытом положении - более жесткая пружина его продавит на место.
Re: Анкета Iguana01
Хреново только, что поддон снять мало реально, а вывешивать двигатель и потом втыкать на место совсем не хочется.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Iguana01
А чего? Я снимал на 2401 - пару шпилек только выкрутить чтоб мимо балки пролез.iguana01 писал(а):Хреново только, что поддон снять мало реально,
