Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
Сообщение KlausBarka » Вс апр 04, 2010 9:31 am
Просто тоётовский был тоньше и патрубки выходили прям как по госту.
А у мерседесовского патрубки выходять с точностью наоборот.
Тоесть придется верхний справа тянуть налево.
а нижний с лева направо, получалось неочень много переходников.
Но смотрелся мереновский на порядок лучьше там бачёк прям сверху идёт.
Сообщение Mortis » Вс апр 04, 2010 23:12 pm
KlausBarka
А от какой Тойоты не припомнишь?
ЗЫ: C&C 4 Tiberian Twilight - плевок в душу.
Сообщение TANKER » Вс апр 04, 2010 23:14 pm
еще не устанавливал всё так плохо ?
Сообщение Mortis » Вс апр 04, 2010 23:36 pm
Не знаю, поймешь ли ты аналогию (т.е. играл ли) - примерно как Supreme Commander после Total Annihilation. Когда бескомпромиссная заточка под мультиплеер напрочь убила сам смысл играть в сингл.
Микрокарты по полтора экрана, захват контрольных точек, очки командования вместо ресурсов (которые в сингле не зависят от захваченных точек и не позволяют иметь на карте больше ~10 юнитов)... В общем, кампанию на GDI прошел и снес игруху, за NOD уже не интересно было. Время убить покатит, но не более того.
Сообщение TANKER » Вс апр 04, 2010 23:49 pm
очки все дела, как в warhammer 40k, но историю надо было закончить еще на дополнении tiberium wars, а так выпустили 3 игры чтоб профита побольше нарубать, вот tiberian sun ... было время ))
Сообщение Mortis » Вс апр 04, 2010 23:54 pm
Третья часть последняя нормальная была. Со Скринами. А из всей серии мне больше всего нравится первый Red Alert с огроменными картами и мореплаванием :).
Сообщение Mortis » Пн апр 05, 2010 18:12 pm
kapitan_katalkin, Серый - человек на оллгазе продает мерсовский радиатор с крепежом под 2410, электровентилятором и датчиком температуры в комплекте. Хочет 6 килорублей. Есть желание?
Попробую немного поторговаться, если что отпишусь еще.
Последняя цена - 5 штук.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пн апр 05, 2010 23:30 pm
Мортис, с какого мерина ??? И карлосонов там скоко ... просто были с двумя, и соответственно с одним , так вот с двумя самый обалденный вариант ...
Также по размерам должен встать радиатор с WV транспортер ранних выпусков, там тоже два карлосона ... стоит б.у в районе 5 кусков ...
Зы --- транспортера по мне намного надежнее, и производительность у них больше ... это со слов трнспортеро - вода ..
Сообщение Mortis » Вт апр 06, 2010 9:38 am
Вентиль один. Да 402-му большой производительности не надо, у него блок алюминиевый. Шум только лишний будет.
ЗЫ: Народ, если радиатор не нужен - не молчите, отпишитесь здесь. А то я бронь держу.
Сообщение Серый » Вт апр 06, 2010 10:24 am
нужен,но возникают сразу куча вопросов..состояние,шумность,производительность,почему продаёт?не хотелось бы купить какашку
Сообщение Mortis » Вт апр 06, 2010 14:00 pm
Почему продает - всю машину распродает по частям, не успев даже собрать толком. Почему не знаю, наверное как всегда деньги кончились.
Сообщение Mortis » Вт апр 06, 2010 22:29 pm
Посмотрел радиатор - действительно выводы перепутаны.
Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 20:15 pm
Ну надо же, оказывается за бензошлангом Gates никуда ехать не надо - обнаружился в ближайших "автозапчастях" по 175р за метр.
Если кому нужно - магазин на углу Шипиловского пр. и Ясеневой ул., искомые шланги продаются в иномарочном отделе. Всего четыре типоразмера, кроме нашего (8мм внутренний диаметр) есть еще один потоньше и два потолще.
Сообщение Плотник » Ср апр 07, 2010 20:21 pm
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 20:59 pm
Это телефон оптового отдела, там его продают катушками по 25 метров :). А в розницу я так и не дозвонился.
Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 0:32 am
Промежуточная калькуляция: на данный момент в машину ввалено чуть меньше 120 штук, не считая цены самой машины.
Сообщение Серый » Чт апр 08, 2010 21:30 pm
вот именно поэтому я уже давно не веду ни какой калькуляции..что б потом жаба не задушила :verynice:
Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 22:31 pm
Гаецки титаниевые забрал:
Весят на два грамма меньше штатных (то есть почти в два раза). Без геморроя, разумеется, не обошлось: когда рисовал чертеж, наебнулся таки с резьбой. Не ожидая от ГАЗа такой подставы как М9х1.0, при замере гайки должной внимательности не проявил и написал М8. Пришлось покупать метчики и перенарезать резьбу самостоятельно.
Что могу сказать: маленькие дети, ни за что на свете не беритесь резать резьбу в титане тупыми китайскими метчиками, будь они хоть трехпроходные. Уебётесь, метчиков наломаете и резьба просаженная получится. Только качественный, максимально острый инструмент. Смазка - растительноге масло, если нет олеиновой кислоты. Резать в несколько подходов, периодически останавливаясь и давая метчику остыть - у титана зверский коэффициент трения, поэтому метчик очень быстро раскаляется и расклинивается в резьбе. Под М9х1.0 дырка сверлится 8мм ровно.
Сообщение Mortis » Пн апр 12, 2010 23:30 pm
А вот кто-нибудь знает, зачем движок сдвинут в левую сторону на пару сантиметров?
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн апр 12, 2010 23:36 pm
в сторону пассажира что ли ?
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пн апр 12, 2010 23:37 pm
Mortis писал(а):А вот кто-нибудь знает, зачем движок сдвинут в левую сторону на пару сантиметров?
Может чтоб компенсировать вес водителя?)))
Сообщение Плотник » Пн апр 12, 2010 23:45 pm
Как ты так отмерил,мотор же не кирпичь с ровными стенками.Да же если и сдвинут,то видимо его центр массы сдвинут на пару сантиметров вправо или что бы нагрузка на подушку мотора была мнеьше(наверно).
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Пн апр 12, 2010 23:52 pm
Серый писал(а):вот именно поэтому я уже давно не веду ни какой калькуляции..что б потом жаба не задушила :verynice:
и я тоже, чтобы плохо не стало потом
Сообщение Andrey_mw » Вт апр 13, 2010 4:54 am
Тоже ничего не считаю.
Нет в моторе сдвинутого центра масс. Потому как и КПП висит тоже со сдвигом в право. Скорее всего таким образом компенсируется вес водилы, вес аккамулятора, педального узла, рулевого механизма и всех главных и вакуума.
Я с этим сдвигом прикурил, когда мотор менял.
Сообщение Mortis » Вт апр 13, 2010 9:33 am
А, ***, в натуре вправо, а не влево, я на подвеску не с той стороны посмотрел. Тогда понятно - и движок с левой стороны тяжелее, и аккумулятор там же, и водила.
Re: Анкета Mortis
#1556
Сообщение Mortis » Пт апр 16, 2010 19:45 pm
Ну вот, психологически значимый этап пройден:
Мост только наживлен, ручника и тормозов пока нет. Просто посмотреть выкатил :).
Началось все еще вчера: прикрутил рессоры к мосту, закатил это все под машину. Почесал репу, выкатил обратно, разобрал и понес рессоры домой дорабатывать напильником. Торчащие с боков края более широкого газельного листа не дали до конца завести рессорные уши в проушины. Пришлось сделать вот так:
Шо могу сказать на данном этапе - опять я наступил на те же грабли :). Как и с пружинами. Подвеска получилась ВЫШЕ штатной. Штатные рессоры хоть и более круто выгнуты, но хорошо просаживаются под весом машины. Мои почти прямые, но зато не податливые ни фига + садятся ближе к мосту на толщину трех недостающих листов. В результате баш на баш получается - то есть от проставок я, похоже, никуда не денусь. Но это потом как-нибудь, сил нет опять все разбирать.
Осталось отцентровать мост по аркам, заменить тросы ручника и, возможно, колодки (вскрытие покажет), заменить стальные трубки на мосту медными и прикупить кусок армированного шланга для соединения моста с остальной тормозной системой.
Ктати, обратите внимание на колесья: если представить, что они новенькие, можно сделать ценный вывод, что данная модель Промы - одна из немногих с разболтовкой 5х108, которая неплохо смотрится на 24-ках. На мой вкус, по крайней мере. Только крышки штатные нельзя ставить (они всю болтовую зону закрывают), заменить их на заглушку в центре.
Re: Анкета Mortis
#1557
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт апр 16, 2010 19:57 pm
Цвет забавный у болида :nice:
Re: Анкета Mortis
#1558
Сообщение Andrey_mw » Пт апр 16, 2010 20:06 pm
Точно, что то напоминает. :verynice:
Мортис, дисковые можно на этот мост натянуть. Тормоза.
Re: Анкета Mortis
#1559
Сообщение Mortis » Пт апр 16, 2010 20:20 pm
Andrey_mw
Стоят дохрена. И я пока не уверен, что они мне нужны. Спарцмены, по крайней мере, гоняют на барабанах и не жалуюццо.
Re: Анкета Mortis
#1560
Сообщение Mortis » Пт апр 16, 2010 20:21 pm
А что с цветом? Обычный грязно-белый :).
