Регулировка свободного хода сцепления
Хотел вчера отрегулировать и что то ничего не нашел. Регулируется ли оно вообще?
Регулируемый шток был до ~75 года. Позже сцепление стало с нерегулируемым штоком, зазор между выжимным и лапками выбирается автоматически за счет пружины в рабочем цилиндре сцепления. Подшипник крутится постоянно, я за 260тыс.км его не менял!
Лапки, по мануалу, регулируются на снятом сцеплении, лишний раз лучше не крутить.
Еще регулируется ход сцепления и высота педали - штоком , от ГЦС к педали.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
можно поконкретнее?СержНовоч писал(а):Вкрути шток педали и все! Я себе педаль опустил, схватывает в нескольких см от пола.
сам шток педали можно вкручивать/выкручивать?
я в январе поставил себе целиком ЛЮКовское сцепление в сборе, тоже что то педалька высоковата
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Для тех кто не понял:
Смотрим рисунок Дяди Серёжи.
Позиция № 5 - вилка. К педали крепится с помощью болта.
Болт выкручиваем. Позиция №4 - контргайка, ослабляем.
Закручиваем (это если берёт вверху) или выкручиваем (если берёт внизу) вилку (п.№ 5).
Вставляем болт и пробуем. Не нравится повторяем вышеописанные процедуры. Нравится - контрим гайкой и затягиваем болт.
Ну что ты прицепился, написал же - ничего не откручивается. Медицинский факт. На Газели, кстати, чтобы нормально тормозную педаль отрегулировать, пришлось и там контргайку выкинуть + шток на полсантиметра подрезать. Для профессионального водилы хорошая эргономика - это здоровье, тут не до перестраховок.45-45 писал(а):Mortis, в приводе тормозов Лишних гаек больше. И колодки быстрее изнашиваются, крутить можно чаще![]()
Вот где раздолье![]()
Там много ненужных деталей, шплинты какие то есть
Даже если предположить, что шток будет откручиваться, этого невозможно не заметить, т.к. на последних витках резьбы педаль будет торчать где-то на уровне середины голени. Даже если водитель слепой, он на нее в таком положении просто нажать нормально не сможет.
ЗЫ: Для ценителей страусиного подхода "лучше я буду ноги ломать, как бы чего не случилось" - фиксатор резьбы никто не отменял.
- Дядя Серёжа R.I.P
Никто не цепляется. На ГАЗе не идиоты работали, а грамотные инженеры.
Раз придумали, внедрили-значит так надо было.
Тогда, раньше всё только ГАЗ делал. Заранее "ухо" крутили, на заводе.
На покупателей не перекладывали.
А для редких регулировок можно и гаечку отвернуть. О наличии в продаже импортных сцеплений и не мечтали.
Зато теперь раздолье. Крути, верти..никто слова не скажет.
Ошибочный подход, по-моему мнению. В массовом производстве техническое совершенство конструкции - далеко не самый приоритетный критерий, иначе тюнинговые конторы остались бы без работы.
Вопрос на засыпку: если конструкторы ЗМЗ все из себя такие мудрые и просветленные, почему корзина сцепления на 406 получилось настолько жесткой, что долго пользоваться сцеплением без вреда для здоровья невозможно? При том, что импортные комплекты позволяют нажимать педаль мизинцем и имеют, вместе с этим, больший ресурс?
Насчет конкретно контргаек - я могу понять, почему их туда ставит завод, но это, опять же, заводские резоны. Они не могут заранее предсказать, насколько глупому или безрукому человеку достанется машина. В нашем случае эта проблема уже решена - хозяин рукастый и с головой. Какой резон ему гробить суставы? Напомню, контргайка не просто бесполезна, она не дает выставить педаль в комфортное положение.
Последний раз редактировалось Mortis Пт апр 09, 2010 10:11 am, всего редактировалось 1 раз.
- Дядя Серёжа R.I.P
Mortis, про корзинку мыслю так...Совместное творчество с ЗМЗ это.
Когда покупал новый 406й мотор он был уже с корзинкой. Сомневаюсь что после ЗМЗ мотор на ГАЗ возили для установки сцепы.
Кто там чего намутил, не так сделал?-перестройка полным ходом шла, народ сокращали, увольняли пачками. На месте бы удержаться.
Вот мемуары напишут про нерушимую дружбу заводов-тогда и почитаем.
А ГАЗ таки перстал дружить с товарищем, нового дружбана нашёл, заокеанского. И на самом деле...И зачем платить больше?
Проще купить там ненужное и сюда, для прибыли, зарабатывания денег.
Супер малой кровью.
Хруслер ещё аукнется ценами на детали.
Супер малой кровью.
