ЗДТ на 14 мост
ЗДТ на 14 мост
Сообщение ANDREW » Ср апр 07, 2010 16:37 pm
У кого есть чертеж переходной пластины???и подходит ли переходная пластина с 15 моста???
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A745KO152.png[/img][/url]
Re: ЗДТ на 14 мост
Сообщение Плотник » Ср апр 07, 2010 17:08 pm
ANDREW писал(а):У кого есть чертеж переходной пластины???и подходит ли переходная пластина с 15 моста???
Должна подходить,крепление полуосей вроде одинаковое.Но прикол в том что размеры переходника зависит от диска и суппорта вместе взятых.
А если черчежи есть,то их никто недаст.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение ANDREW » Ср апр 07, 2010 17:23 pm
Подвеска передняя 14 от 02 волги.Диски назад пойдут с нее же.Суппорт от таза ставить или от волги?Тоже сомневаюсь...
Сообщение Плотник » Ср апр 07, 2010 17:53 pm
Непоставишь ты такие диски назад,да и не делается так.Да и суппорта то же подбирать надо.Вобщем надо сначала ознакомиться с тормозной системой,потом думать о ЗДТ.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение ANDREW » Ср апр 07, 2010 17:59 pm
Расскажи как делается тогда!На 105 друг сделал,проточил волговский диск тормозной до 20мм,суппорт от таза на 14 и переходная пластина.Все больше ничего.Ручника соответсвтенно нет.
Сообщение Плотник » Ср апр 07, 2010 18:18 pm
тормоза 3102 на 14 и тормоза от 3110 отличаются всем.
Посматри на 02й тормозной диск и попробуй представить как он будет стоять на заднем мосту,думаю всё будет понятно.Кстатии 02й диск в качестве донора на заднюю ось негуманно-редкая весч слишком.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение ANDREW » Ср апр 07, 2010 18:23 pm
Нефига не редкая,у нас в свободной продаже во всех ГАЗовских запчастях,окромя Деталей машин))))
Сообщение Плотник » Ср апр 07, 2010 18:27 pm
ANDREW писал(а):Нефига не редкая,у нас в свободной продаже во всех ГАЗовских запчастях,окромя Деталей машин))))
Ну тогда дерзай!
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Merlin » Ср апр 07, 2010 18:55 pm
02й диск назад нестанет :-) туда надо тулить СОБОЛИНЫЙ он станет
Сообщение Плотник » Ср апр 07, 2010 19:07 pm
Merlin писал(а):02й диск назад нестанет :-) туда надо тулить СОБОЛИНЫЙ он станет
Большой он слишком.Есть достаточно автомобилей с нашей разболтовкой с задними дисковыми,туда вентилируемые вообще ненужны.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Странник » Ср апр 07, 2010 20:12 pm
Недавно видел Патрика с ЗДТ. Разболтовка там должна быть наша 5*139.7. Одно НО - из-за большого диска и суппорта нужны колеса 16"
Сообщение ANDREW » Чт апр 08, 2010 9:20 am
Нет,не обязательно 16е диски.....хорошо если в качестве донора использовать Нивовский диск???Про переходную пластину то скажите мне!!! :sad:
Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
Сообщение miha323 » Чт апр 08, 2010 17:36 pm
а мне кажется лучшее что можно придумать так это диски от нивы.
Сообщение Плотник » Чт апр 08, 2010 19:21 pm
От нивы самый удобный вариант как раз.Вылет центральной части относительно рабочей части очень мал,продаются везде,есть выбор и недорогие.
Можно ещё поискать от киа гранд спортейдж.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение ANDREW » Чт апр 08, 2010 20:08 pm
МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!
Не в дисках проблема,а в переходной пластине!!!Как ее сделать на 14 мост и подойдет ли она от 15го моста?!
Сообщение Плотник » Чт апр 08, 2010 21:08 pm
ANDREW писал(а):МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!
ставишь диск,ставишь на него суппорт и делаешь макет переходника из картона.Мериешь,считаешь,подгоняешь и готовый черчёж отдаёшь токарю.
Небывает униерсальных переходников на 15 мост,это всё индивидуальное изготовление под конкретные детали,об этом выше написано.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Чт апр 08, 2010 22:21 pm
miha323 писал(а):а мне кажется лучшее что можно придумать так это диски от нивы.
Плотник писал(а):От нивы самый удобный вариант как раз.Вылет центральной части относительно рабочей части очень мал,продаются везде,есть выбор и недорогие.
Миша и Паша, я того же мнения. Это оптимальный вариант.
Автор темы - бери диск от Нивы и мерь по месту, делай сам чертеж, подругому никак.
А вот суппорт надо подумать какой взять.
Я сам себе в 20о6 году почти сделал ЗДТ на базе диска Нивы, но бросил, были дела по важнее в машине, тем более тормоза 02е у меня работают отлично и ЗДТ это уже последняя мера, тем более мне нужен ручник и значит суппорт надо брать от иномпрки какой то.
Почти все подготовил, договорился, но чертеж сделать не успели.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пт апр 09, 2010 21:58 pm
Вот чо нарыл по ЗДТ:
Эскизы план-шайб суппорта:
Тормозной щит:
Суппорта:
1. http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-2320-CR/
2. http://www.summitracing.com/parts/AAZ-18B4510/?rtype=10
3. http://www.summitracing.com/parts/AAZ-1 ... /?rtype=10
ну в принципе так можно долгопродолжать...
Еще вот такую шнягу собирается выпускать серийно одна контора, но мнения о работоспособности разделились:
http://www.astech-eng.ru/as/rbrgaz.html
Вообщем, как я понял самое трудное это сделать план-шайбу, найти нормальные суппорта (рабочие), проточить диск от соболя либо нивский (но он не вентилируемый и 11мм помоему вместо 21-22мм) или (для подвески 3110 преобрести тормозной диск "Автодеталь" "Sport" и иметь нормального токаря-фрезировщика на примете...
Вот вроде бы и все технические сложности...
ЗЫ: Ну и еще не попадаться ушлым гайцам:) и в ДТП.... :regard:
Последний раз редактировалось Ice_Man Пт апр 09, 2010 22:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Плотник » Пт апр 09, 2010 22:25 pm
Последняя ссылка обсуждалась года 2 назад, система говно, сертификата так и нету видимо.
А зачем назад вентилируемые диски ставить? От нивы и диаметр подходящий и вентиляции нет. Соболиный лучше как нить вперёд примастырить. А так подборка классная, тока выложи оригинальные размеры картинок и источник, а то на чертежах написано, что планшайба для перехода с барабанов на диск, передний или задний, непонятно.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Ice_Man » Пт апр 09, 2010 22:50 pm
Размеры изображений отредактирую! А вот источники пожалуй уже не смогу восстановить в памяти к сожалению... :fool2:
Часть где-то разрыта на Аллгазе, часть просто в свободном доступе нашел... постараюсь конечно восстановить в памяти, но маловероятно...
ЗЫ: План шайбы эти под разные суппорта были сделаны авторами, так что их можно использовать лишь как эскиз наверное!
Вот что мне еще понравилось в советах по изготовлению...В качестве шаблона применять тонкое орг стекло или пластик (прозрачное и очень легко обрабатывается)!
Вот примерно то, что я у себя на местном форуме написал! Если где не прав - подправьте...
Короче говоря, провентилировал данную тему...
1. Закупаются суппорта. Причем если желаем нормальный ручник, берем от инки задние с ручником (Подходят от форда, скайлайна, аккорда, ауди, опеля и.т.п). Если без ручника или на гидро, то обычно ставят суппорт 2110 или 2108...
2. Покупаем в Автодетали (у нас кстате есть торг.представитель на 45-й стрелковой) тормозные диски вентилируемые Sport с перфорацией для 3110 или Соболячие в случае разболтовки 5х139.7, нивские.
3. Разбираем свои барабаны и снимаем их, щиты и навеску...
4. На родную полуось примеряем тормозной диск, суппорт, а затем и колесо...замеряем вылет ушей суппорта и их смещение относительно оси заднего моста, записываем, зарисовываем...как удобно.
5. Далее снимаем полуось, видим фланец заднего моста.
6. Берем тонкое оргстело подходящего размера и наносим фланец на него, сверлим, обрабатываем (кусок должен быть с запасом сантиметров в 10-15, если квадрат, то ориентируем фланец на нем так, что бы он оказался в правом нижнем углу. это необходимо для того, что бы еще разместить слева сверху уши под суппорт. расположение суппорта выбирается исходя из конструктивных соображений чулка заднего моста и личных пожеланий! Но рекомендуется распологать суппорт под 45" относительно вертикальной оси фланца и колеса, лучше спереди)...Оргстекло выбрано не случайно, оно прозрачное и легко обрабатывается! Переносим с чертежа или записей вынос суппорта и его смещение. Вырезаем, если в стиле сюриализма, то должно получиться нечто похожее:
7. Далее примеряем все что намерили и нарезали непосредственно к фланцу ЗМ, полуоси, суппорту и диску, при необходимости корректируем...
8. Берем свой шаблон, тормозные диски и уверенные в точности своих измерений и проделанной работы, бодрым шагом следуем к токарю фрезировщику не забыв при этом захватить вид топлива, которым он питается...Диски необходимо проточить под суппорт (а может и нет, смотря какие суппорта найдете), уменьшить в диаметре (иначе не влезет вместе с суппортом в колесный диск! Это необходимо промерить в процессе первоначальной примерки...Предпологаю что 275, 280мм должен поместиться)
9. Получаем шаблон и диск наруки, идем в гараж, и если все правильно померили собираем и подключаем! Но обычно, на практике, получается все через известное отверстие...подгоняем по месту и собираем...
Вот как то так...самое сложное это правильно померить переходную пластину, найти путевого токаря - фрезировщика и после всего этого не въе**ццо в ушлого ГАЙца, который отправит ваше авто на штраф площадку со снятием номерных знаков!
Самое затратное это суппорта их можно преобрести и на любой ино разборке. В зависимости от вашего бюджета!
Автомобиль: газ-31029/402 газ-3110/560штаер
Телефон: 89056012810
Re:
Сообщение Сергей69 » Пн май 03, 2010 20:36 pm
Ice_Man писал(а):Вот чо нарыл по ЗДТ:
парни на моих чертежах это последние 3 фотки, на первой чертеж на 15"мост, а 2 и 3 это вообще для тазика, на них даже не смотрите !!!!!
а так за основу возми размеры самого чулка, а под суппорт разметишь сам.
Для здт на 14" подвеску лудше всего использовать супарта и т.диски от 02, так как на 02й стоят супарта от москвича соотвественно они 4х контурные, маленькие целиндрики подключаем к тормозной системе а на большие делаем гидро ручник из ГЦС и радуемся ЗДТ с ручником.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X555HK69.png[/img][/url]
Re: Re:
Сообщение Ice_Man » Пн май 03, 2010 20:58 pm
Если бы тут кто то имел желание делать ЗДТ с гидроручником, темы бы не было в принципе! Суть то в нормальном приводе стояночного тормоза...Купили бы готовый комплект тормозов :regard: !
ЗЫ: Я честно говоря недопонимаю немного, все кричат "хочу, хочу", но никто еще не сваял чего то своего...неужели так лень? Или это гипер сложная задача :what:
Re: ЗДТ на 14 мост
Сообщение Лосяш » Пн май 03, 2010 21:31 pm
а можно вообще ручник от уаза повесить? на кардан который. :mad:
Re: ЗДТ на 14 мост
Сообщение Сергей69 » Вт май 04, 2010 20:13 pm
я себе сам делал и начинал просто с фоток с инэта про ЗДТ, все получилось очень доволен тормазами, только единственный косяк нет ручника, а он парой необходим
Re:
Сообщение Сергей69 » Вт авг 31, 2010 21:30 pm
[quote="Ice_Man"]Вот чо нарыл по ЗДТ:
не хорошо брать чертежи запихивать их на свой фото архив и выдавать их за свои :bad: :bad: :bad:
Автомобиль: toyota curren st206 (1995)
Телефон: 89126998901
Re: ЗДТ на 14 мост
Сообщение P.Vesnin » Ср сен 01, 2010 7:52 am
ЗДТ можно сделать и с ручником, надо по разборкам пошарить и поставить суппорта от Ниссан блюбёрд как вариант :RTFM: кому интересно скажу от какой модели именно искать.
Диски можно от нивы взять как вариант, без особых переделок на полуось встанут.
