Где купить тормозные трубки
Сообщение Андрей Борисович » Вт янв 05, 2010 0:21 am
Паломалася соединителная тормозная трубка которая стоит между РТЦилиндрами на левом переднем колесе. И вкручивается в соединительные муфты (которые тоже желательно поменять потомучто болты откручавал лобзиком). Везде искал в Москве нету таких трубок. Продают какие то с юбками которые я пытался в родной ГТЦ закрутить они не подходят.
АЙ НИД ХЭЛП где купить трубку и муфты???
Сообщение TANKER » Вт янв 05, 2010 0:26 am
в ЮП иди в ГАЗовские ряды, возьми трубку для образца. Есть там в рядах на самом краю дедок, не пропустишь - увидишь кучу медных трубок.
там тебе нужный размер нарежут и завальцуют нужные штуцера.
Сообщение Андрей Борисович » Вт янв 05, 2010 1:09 am
Спасибо!
А штуцера у деда есть? Мои то никакие...
Про муфты нет информации?
Сообщение TANKER » Вт янв 05, 2010 1:29 am
там же поспрашивай
Сообщение romy4auto » Вт янв 19, 2010 20:38 pm
Магазин техком на каширке!!! там есть все, причем трубки медные,а не стальные! reyndzel.ru
92б 8З9 7б 25 Роман
Ремонт и тюнинг Волг, Вольво
https://www.drive2.ru/users/romy4auto/#blog
www.instagram.com/r_auto_garage?r=nametag
https://vk.com/club177548302
Re:
Сообщение sasha-istra » Чт апр 15, 2010 6:48 am
romy4auto писал(а):Магазин техком на каширке!!! там есть все, причем трубки медные,а не стальные! reyndzel.ru
В техкоме уже нет. :(
Мужики где купить полный комплект медных трубко на 24 с ГВТ???
Re: Где купить тормозные трубки
Сообщение Латыш » Чт апр 15, 2010 12:59 pm
Купить трубки на 6мм. можно в магазине для грузовиков метражом, и купить приспособу для развальцовки, по месту трубки нарежешь штуцера оденешь и развальцуешь. Я так делал и приспособление всегда нужная вещь в гараже.
Сообщение sasha-istra » Чт апр 15, 2010 18:57 pm
Латыш писал(а):Купить трубки на 6мм. можно в магазине для грузовиков метражом, и купить приспособу для развальцовки, по месту трубки нарежешь штуцера оденешь и развальцуешь. Я так делал и приспособление всегда нужная вещь в гараже.
я хотел найти готовые, чтоб не гемороиться с нарезкой и вальцовкой...
Сообщение Латыш » Чт апр 15, 2010 19:10 pm
По размеру можешь и не угадать, если длинная то петлю можно сделать. А если короткая, что будешь делать? Так что по месту самое то, развальцовка не проблема, не чего сложного там нет, главное штуцера не забыть поставить в нужном направлении.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 25, 2010 21:55 pm
Продаю 24-е трубки viewtopic.php?f=36&t=70356
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Пн апр 26, 2010 9:18 am
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн апр 26, 2010 11:43 am
Про развальцовку. Когда переходил на дисковый передок 3102 всё делал сам. Обратной стороной напильника. Куда ручка одевается. Вставляем в трубку и вращаем описывая конус. Без излишнего фанатизма конечно. Не забываем штуцер одеть :mad:
До сих пор нигде тормозуха не течёт. :victory:
Автомобиль: Газ-24 84г.в
Сообщение UNDERTAKER » Пн май 03, 2010 15:25 pm
Сам несколько месяцев ищу подходящую трубку на переднее колесо.
С момента покупки машины на одном переднем колесе трубки нет,стоит заглушка.
В магазине на Каширке трубок нет,так как я живу в соседнем доме от этого магазина.
В Южном порту брал 3 раза у разных людей трубки,все уверяли,что они родные для Волги.Но почему-то при попытке вкрутить эти трубки в тормозные цилиндры,резьба вроде бы по началу нормально закручивается,а потом просто прокручивается.
В связи с этим тормозная жидкость свободно сочится.
Причём заглушки у меня стоят похоже от родных трубок,резьба отлично закручивается.
Вот не знаю где брать нормальную трубку.
У покупных резьба вроде бы одинаковая с заглушками,но всё равно они не закручиваются в тормозных цилиндрах,а просто прокручиваются.
Автомобиль: Газ-24 1981
Телефон: 89265856363
Сообщение Chegi » Сб июн 05, 2010 0:12 am
На днях поменял свой Гвут на Вут вместе с передними трубками,трубки живые, снимал аккуратно :dance: !!! Меняю на пиво :peace: viewtopic.php?f=41&t=71266
Газ24 1981г.в. 24Д цвет темно-синий
Автомобиль: ГАЗ 2410
Телефон: 89290525680
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitally11 » Вс июл 25, 2010 10:07 am
Да откуда такие проблемы то, я искал трубки 8 минут, на задние колеса - одна меньше другая чуть больше, ну и за одно тройничек купил итого: 170 р. А еще и тормозухи взял. У меня проблема поставить - гаража то нет!(((((
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
Сообщение Dmitry_989 » Чт авг 05, 2010 18:33 pm
Можно купить в том же Техкоме, а так же в других магазинах - через Яндекс ищутся различные варианты. Например, Дождь.
На 24/2401 идут трубки 6 мм. Штуцер на 12 мм. Если штуцеры брать отдельно, то подходят от старых уазов - покупается задняя трубка (30 рублей) и с нее берутся два штуцера.
Обязательно купите ключ для тормозных трубок на 12 мм и 13 мм. Пригодятся!
Трубки в магазинах бывают неправильно обжаты - будут течь. Я потом обжимал сам - купил набор для двойной вальцовки - конус + грибки. В итоге раза с третьего научился делать нормальные грибки при помощи этого набора и доработки напильником.
XXX
Телефон: 89268540341
Сообщение XXX » Вс сен 05, 2010 23:35 pm
Ну покажите как выглядит прибор для вальцовки. И чего стоит?
Сообщение Dmitry_989 » Пн сен 06, 2010 11:10 am
Хотел все написать, а потом увидел, что уже сделал это ранее. :RTFM:
sasha-istra писал(а):Мужики где купить полный комплект медных трубко на 24 с ГВТ???
Полный комплект готовых трубок на 24-ку вы хрен где купить. Или купите, но какая-нибудь точно не подойдет по длине.
Сами трубки продаются в Техкоме, я брал без пробелм через и-нет. Автопаскер и Дождь. Покупал много метров и вальцевал сам. Правда, не сразу научился делать это хорошо. В этих магазинах бывают и готовые трубки, но надо точно померить свои размеры. Штуцеры подходят с уазовских задних трубок (покупаете несколько штук и берете с них штуцеры). Повторю, это все я рассказываю про систему 24-ки - трубки 6 мм и штуцеры на 12.
45-45 писал(а):Про развальцовку. Когда переходил на дисковый передок 3102 всё делал сам. Обратной стороной напильника
В этих трубках хороша развальцовка под грибок. Напильником так не сделать. Не мне вас учить, конечно, но напильником это надо суметь сделать ровно и надежно. Лчше уж все-таки специальными инструментами.
XXX писал(а):Ну покажите как выглядит прибор для вальцовки. И чего стоит?
Покупаете набор для вальцовки с насадками (вальцовка под грибок). Есть простые наборы с вальцовкой под конус - это не наш вариант. Далее надо потренироваться, подобрать насадку. У меня хороший грибок получается только за несколько заходов с последующей обработкой напильником. Тогда садится хорошо и герметично. Здесь нужна тренировка. Первые мои развальцовки текли. То, что мне навальцевали в Техкоме - потекло почти все. Наборы эти есть китайские - 1000-1500 рублей, а есть проф. - от 4 до 15 тысяч. Имейте в виду, что резьбы у китайских деталей сдохнут на 10-15 трубке. Плохие наборы. Но, с другой стороны, более каечственный набор не потянуть по деньгам. Так что набор долго не прослужит. Еще надо уметь пользоваться резаком трубок: трубка зажимается в резаке колесиком, затем крутим прибор вокруг трубки, постепенно затягивая прижим колесика. И трубка аккуратно отрезается. Силу здесь применять не надо - колесико работает как нож по кругу.
http://avtocluch.ru/index.php?productID=1395 Я взял такой.
Кстати, эти пресловутые деды в ЮП вальцуют по будням, насколько я знаю.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Чт сен 09, 2010 20:28 pm
На южке волго ряды ...
Комплект всех трубок на волгу (медных) 840 рэ ..
Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Пт окт 15, 2010 1:23 am
Я не так давно брал комплект тормозных трубок - пятёрок (со штуцерами на 10) для волги 2410 в магазине ГАЗ на ул. Б. Галушкина (Москва, м. ВДНХ). Стоили они где-то около 700 руб.
Сообщение Dmitry_989 » Пт окт 15, 2010 22:55 pm
Dmitry_989 писал(а):http://avtocluch.ru/index.php?productID=1395 Я взял такой.
Вот этот мой любимый челдун у меня спи..ли из багажника. Небось всплывет где-нибудь на барахолках в городе...
