Прокладка коллектора.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
скажите, кто знает, должна ли быть прокладка между впускной трубой и коллектором?
чё то у меня там дымит по-моему... да и пердит машина когда газу даёшь
двиг 24Д
двиг 24Д
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
я то думал прокладку между коллектором и двигателем поменять, а тут заметил ещё что поддымливает из места стыка коллектор с впускной трубой
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
про обычную так называемую "прокладку коллектора" я знаю, вопрос как раз про нижнюю часть, там, где два болта ещё
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
спасибо! попробую поменять.
я так понимаю что эта прокладка подходит от 402-го двигателя?
у меня 24 Д голова на 76-й бенз
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Визуально похожи, не сравнивал.
В продаже есть для 24Д.
также помимо кольца рекомендую залить герметика для выхлопной системы.
и затягивать надо чуть ли не по одному обороту каждую гайку иначе прокладка деформируется и всёравно будет сечь
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
так и называется "герметик для выхлопной системы". какого именно производителя покупал я - не помню, но вещь стоящая. все стыки у меня им промазаны
во, вроде вот такой покупал
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
ага, есть такой герметик, у меня какой то американский с добавкой меди
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
вчера поменял прокладку коллектора и прокладку между коллектором и приёмной трубой - не помогло, машина всё равно пердит при нажатии на газ. Я вот думаю, а может там где нить дырка в приёмной трубе? Именно спереди где то пердит отчётливо слышно из салона. Или может в карбюраторе что то... Хотя карб недавно новый ставил
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
у меня же 2401, там вроде нет штанов, просто коллектор, а потом сразу приёмная трубаВиктор писал(а):Может это штаны прохудились и от этого пердёж?
(Я это без юмора).
У меня просто штаны проржавели в месте крепления к коробке и тоже слышно как бы спереди.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Прокладка коллектора.
возможно ли поставить кольца между приемной трубой и колектором от газона они какого же диаметра толко толще там асбест обжат металом со всех сторон колцо в сечении круглое по идее должно держать лутше
Эти кольца обычно и ставят на Волгу.Fizik-by писал(а):возможно ли поставить кольца между приемной трубой и колектором от газона они какого же диаметра толко толще там асбест обжат металом со всех сторон колцо в сечении круглое по идее должно держать лутше
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Поставил такие. Большой плюс в том, что при сильной коррозии мест соединения штанцов и коллектора их всегда можно обжать. Когда устранил прямоток из этого стыка в салоне стало реально тише, но двиг почему то все равно шумно работает.Fizik-by писал(а):возможно ли поставить кольца между приемной трубой и колектором от газона они какого же диаметра толко толще там асбест обжат металом со всех сторон колцо в сечении круглое по идее должно держать лутше
Советское - значит отличное
