BarsV8RT
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Ср апр 21, 2010 19:43 pm
1 - 10.1
2 - 10.3
3 - 9.7
4 - 10.35
5 - 10.05
6 - 10.35
7 - 10.37
8 - 9.95
Забыл открутить гайки с коромысел и посмотреть, не смещены ли регулировочные болты на этих двух косячных клапанах. Если нет - распредвал под замену, хотя его и так это ждет.
После регулировки движок стал явно работать ровнее (хотя два сильно косячных клапана изменением зазора особо не исправишь), как едет пока не знаю.
Re: Анкета Mortis
Сообщение DMAD » Пт апр 23, 2010 23:55 pm
DMAD
- Автомобиль: ГАЗ 3110
Re: Анкета Mortis
Сообщение BarsV8RT » Сб апр 24, 2010 9:55 am
Тюнинг американских автомобилей. Запчасти из США
BarsV8RT
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Вс апр 25, 2010 22:15 pm
Разобрал, отмыл. Подсос - на хрен, тепло уже. Последние заезды показали, что просверленной пары лишних дырок в эмульсионках явно недостаточно: вынул их, понес было сверлить... Но лень и природная любознательность взяли свое: взял две трубки от к-151, укоротил (то бишь, отпилил и запаял) и воткнул вместо штатных.
В них уже штатно 8 дырок, начинаются они на той же высоте, что и у 126-х. Но при этом сами трубки тоньше, то есть богаче. ХЗ, что из этого получится :). В принципе, если будет богатить - есть еще 151-е трубки из первой камеры, там дырок больше и начинаются они раньше. В общем, скучно не будет :).
Напоследок я его немного проапгрейдил. Заманала меня штатная вихляющаяся и глючная тяга ускорительного насоса и я придумал ей замену, вспомнив про купленный некогда ремкомплект тяг от Солекса. Немного доработки напильником и - вуаля:
Re: Анкета Mortis
Сообщение HoTKoT » Пн апр 26, 2010 0:05 am
А далее думаю уже по полной доработки Волги до уровня гоночного болида, который в будущем покажет крутое время на груде Топ Гира !!!
HoTKoT
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Mortis
Сообщение -=NASCAR=- » Пн апр 26, 2010 14:30 pm
На счет книг, да! Ты действительно прав... их масса, а вот читать всем влом
-=NASCAR=-
Guliver
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пн апр 26, 2010 18:56 pm
Прикрутил армированный шланг, залил тормозуху, прокачал (в одно рыло очень весело, надо сказать), подкрутил эксцентрики, прокатился. Че-то он, похоже, не особо проармировался, шланг этот. Явно чувствуется момент включения задних тормозов (при полумертвых передних не мудрено), но педаль продолжает оставаться немного "резиновой". Видимо, толстая и мягкая резиновая облолчка шланга под проволокой оставляет достаточно места для расширения.
Из моста слил литра два старого масла (было совсем свежее, жаль, неизвестно какое именно), залил SAF-XJ. Машина покатилась повеселее. ***, при такой стоимости надо масло разливать в баночки по 100 грамм, а то жаба душит брать 2 литра при реальной потребности в литр с копейками. Полбанки осталось, отдам за пиво, если у кого тоже такая несправедливость случится.
Перекантовывал Волгу в ракушке, чтобы мордой внутрь, забыл о полном отсутствии тормозов (задние не подключены, передние завоздушены после ампутации датчика давления, ручник не натянут) - врубился мордой в стойку ракушки. Пожалел об отсутствии бамперов :). Результат - малозаметная трещина на решетке радиатора. Крепкая, сцуко :).
Re: Анкета Mortis
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн апр 26, 2010 19:07 pm
Мне кажется не там ищешь информативность.
У меня в связи с неродным мостом, сзади от колдуна до цилиндров, четыре шланга в сумме.
Ничего не раздувается, педалька не "резиновая", всё путём короче.
dima-ekb 2410
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sebastian » Пн апр 26, 2010 19:09 pm
Я научился прокачивать тормоза в одиночку, с помощью одной камеры (или колеса) и насоса %). Получается чуть ли не быстрее, чем с напарником, топчущим педаль.Mortis писал(а):Прикрутил армированный шланг, залил тормозуху, прокачал (в одно рыло очень весело, надо сказать)
Sebastian
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пн апр 26, 2010 19:10 pm
Да хрен его знает, там много чего может быть. В любом случае за серьезные исследования до замены передней подвески браться смысла нет.
Sebastian
Пробовал так, че-то какая-то фигня получилась. Тормозуха еле течет.
RAV_21
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пн апр 26, 2010 20:33 pm
Не, бесполезняк. Вот как выглядит обычный шланг внутри:
Чтобы был заметный эффект, надо как минимум ошкурить с него внешнюю оболочку, а лучше вообще оставить только внутреннюю резиновую трубку - тканевое армирование при такой толщине уже создаст внутри себя нездоровую податливость. Заводские армированные шланги - они тоненькие, только внутренняя трубка и стальная оплетка (такого же типа, как и эта тканевая).
Re: Анкета Mortis
Сообщение TANKER » Пн апр 26, 2010 20:35 pm
TANKER
Странник
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sebastian » Пн апр 26, 2010 22:29 pm
А она вопщемта сильно литься и не будет. Но я когда 2 атмосферы в бачок вдувал - из штуцера сцало устойчивой струёй.Mortis писал(а):Пробовал так, че-то какая-то фигня получилась. Тормозуха еле течет.
Sebastian
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Ср апр 28, 2010 22:51 pm
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт апр 29, 2010 22:01 pm
Машина не едет из за клапанов - верну все как было, на хер мне не впилась ровная работа движка такой ценой.
Лишние дырки в эмульсионках никакой погоды не сделали. Вывод: не хватает воздушных жиклеров.
Ездил сегодня на японоразборку прицениться к японоГТЦ для гидроручника. Две штуки, однако. Придется из волговского колхозить. Ручной регулятор давления собираюсь сделать из колдуна, уже на Молотке логановский присмотрел.
Re: Анкета Mortis
Сообщение BarsV8RT » Чт апр 29, 2010 22:10 pm
А почему бы не присмотрется к крану водопроводному шариковуму, много людей регуляторы из таких делали. И дешевле выйдет и надежней будетРучной регулятор давления собираюсь сделать из колдуна, уже на Молотке логановский присмотрел.
BarsV8RT
BarsV8RT
Ihsahn
Re: Анкета Mortis
Сообщение BarsV8RT » Чт апр 29, 2010 23:29 pm
BarsV8RT
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт апр 29, 2010 23:38 pm
Краном можно быстро отрубить задний контур вообще, так делают когда надо понтануться и пожечь резину, стоя на месте. Мне же нужно то, что делает обычный колдун - т.е. не допускать блокировки задних колес раньше передних. Только развесовка и параметры подвески у меня от штатных отличаются, поэтому регулятор и должен быть настраиваемым.
Ihsahn
Так же, как и на дисковых, только ход рычага будет больше. По сути это будет просто лишний ГТЦ, действующий только на заднюю ветку, штатный ручник останется на месте.
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
