Влияние влажности на работу двигателя 24Д
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пн май 03, 2010 9:47 am
Уважаемые форумчане, нужен совет, так как в двигателях нифига не понимаю, а спросить как-то не у кого :sad:
Заметил такую вещь : автомобиль ГАЗ-24, двигатель 24Д, зажигание контактное - в сухую хорошую погоду, двигатель работает с перебоями, ощущение что не работает один цилиндр, разгон еле-еле и то с рывками, рев двигателя такой что уши закладывает.
Но только на улице дождь, туман или вообще повышена влажность воздуха все эти проблемы пропадают :what:
Двигатель прям шепчет, разгон сумасшедший, максимальная скорость вырастает со 100км/ч до 120км/ч, перебоев в работе не заметно, пропадает вибрация, холостой ход вообще супер- в общем мистика. :manual: :sos:
Извечный вопрос, куда смотреть, как быть и что делать???? :regard:
Re: Влияние влажности на работу двигателя 24Д
Сообщение Mortis » Пн май 03, 2010 10:17 am
LostSoul2007
Какое-то количество воды в цилиндрах существенно повышает детонационную стойкость, так что смотри, что у тебя там с процессом сгорания. Зажигание, скорее всего.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пн май 03, 2010 10:34 am
:dnk: с зажиганием пробовал играться , когда ставлю позднее машина жрет топливо как бешеная, вибрация при любой погоде и влажности, холостого хода нет, едет только при вытянутом подсосе.
Ставлю зажигание как книжка пишет или более раннее, имею выше описанную проблему.
Трамблер осматривал -там все нормально, контакты не подгоревшие, ВП поменял, свечи новые :dnk:
Сообщение Mortis » Пн май 03, 2010 13:00 pm
Бедная смесь?
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пн май 03, 2010 21:16 pm
LostSoul2007 писал(а)::dnk: с зажиганием пробовал играться , когда ставлю позднее машина жрет топливо как бешеная, вибрация при любой погоде и влажности, холостого хода нет, едет только при вытянутом подсосе.
У меня такая хрень была, ток расход еще был литров под 50 :mad: ...В процессе работы по мотору выяснилось что прокладка коллектора фактически отсутствовала (при снятии насчитал 18 кусочков :lol: )...Правда зависимость от погоды не проверял, сухо было...Ну и карб подшаманил малек...
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Вт май 04, 2010 1:00 am
А проверь как ты друг, клапана!
Компрессия в норме?
Да и еще: уровень в поплавковой проверь.
Карб чистый, в порядке?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вт май 04, 2010 9:55 am
Карб чистый, уровень в норме, компрессия 9,2 по всех цилиндрах. Бензин 92.
Но до прокладок еще не добирался, надо будет посмотреть.
Вчера немного поигрался с зажиганием поставил немного раннее - двигатель заработал ровнее, но запах бензина с выхлопной просто ужасный, машина начала реагировать на педаль газа- мистика блин. Хлопков в карбе или в выхлопной не слышно, все наталкивает на мысль что зажигание выставлено правильно, подкрутил немного винты регулировки качества смеси - посмотрим что выйдет :moil:
Сообщение Самоварыч » Вт май 04, 2010 11:16 am
С выхлопной пахнет именно бензусом или это выхлоп такой ядовитый?
Если именно бензус с выхлопухи и при перегазовках - карб льет однозначно.
Если выхлоп убойный - тоже карб + свечки.
Зажигание для начала попробуй выставить по стробоскопу и провести испытания.
На ходу потом выставишь по детонации.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пт май 14, 2010 6:36 am
ну вот опять :boyan2: про впрыск воды....
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Сб май 15, 2010 13:45 pm
Баян, баяном,- поменял прокладку коллектора, поставил немножко позднее зажыгание, и перебрал выхлопную, попутно была заварена небольшая дырочка в глушаке. Машину не узнать - приятно ездить.
И тем более хороший совет всегда пригодиться :good: я не автомеханик опыта нету и никогда с автомобилями так тесно не общался как некоторые уважаемые форумчане- я только учусь!
Так что спасибо - проблема решена!
Кстати расход бензы стал всего 10л по городу :overhappy:
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб май 15, 2010 14:03 pm
ГАЗ-24 Мотор ЗМЗ-402 ГАЗ-24Д УМЗ - 414,417 никогда по городу в 10л/100км не уложатся !!! Минимум 13л/100км.
Сообщение Лосяш » Сб май 29, 2010 21:29 pm
Поспорю. Батина волга кушала 6.7 литра на 100 км. при скорости 90 км.час. на трассе. проводились спец замеры. под капотом устанавливался бачок емкостью 1л. и засекался километраж то есть разгон и постоянная скорость 90. потом когда бензин кончался остановка. минимальное значение 5.8 среднее 6.7.или 6.8. точо не помню. но мотор с незначительными доработками 402ой. :maddude:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Сб май 29, 2010 21:55 pm
LostSoul2007 писал(а):Кстати расход бензы стал всего 10л по городу
Сергей-Волгарь писал(а):ГАЗ-24 Мотор ЗМЗ-402 ГАЗ-24Д УМЗ - 414,417 никогда по городу в 10л/100км не уложатся !!! Минимум 13л/100км.
города разные бывают. это так чтоб не спорили зазря.
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб май 29, 2010 22:56 pm
Лосяш писал(а):Поспорю. Батина волга кушала 6.7 литра на 100 км. при скорости 90 км.час. на трассе. проводились спец замеры. под капотом устанавливался бачок емкостью 1л. и засекался километраж то есть разгон и постоянная скорость 90. потом когда бензин кончался остановка. минимальное значение 5.8 среднее 6.7.или 6.8. точо не помню. но мотор с незначительными доработками 402ой. :maddude:
Бряхня. Какой замер при бачке в 1 литр под капотом ??? Засекали чем ?
Короче : Всю свою. сознательную Жизнь проработал Водителем на Волгах !!!
Здесь на сайте Вы можете писать всё что угодно Вам,но в реале - никогда Волга ГАЗ-24 тем паче с мотором 402 не сможет ни в каком городе ни на трассе кушать 6,7л/100км. Рассказали бы Вы эту байку в Таксопарке у нас,Вас бы послали принести ведро Компрессии ))))
Водитель 1 Класса (B,C,D,E) Стаж с 1979 года 49 лет от роду.
Сообщение Лосяш » Пн май 31, 2010 22:50 pm
Не спорю в таксопарке машины и не должны мало кушать. иначе таксопарк загнется. и машины в таксопарке чем чаще ломаются тем лучше больше спереть можно. . так что пускай за ведром компрессии сами ходят.
за батя лично не один ящик коньяка у таксопарковцев выйгрывал когда эксперименты на автомобилях ставил. потом они просто боялись проспорить и больше не спорили. так как трудно бывает признать ошибочное направление движения всей человеческой науки.
У нас и уазик на сотню кушал 7.3 когда на украину чесали.а средний расход был 8.4. это с учетом таможни и городов.
хотите верьте хотите нет.
:maddude:
это личное дело кажлого. :regard:
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
Сообщение Константин-1 » Чт май 03, 2012 16:10 pm
Волга ест десять литров в час. Если на ней стоит пятиступка. И не важно с какой скоростью ехать 5 км в час по городу или 125 км в час за городом. Я эти замеры сделал и такой вывод получился. Специально ездил на расстояние 3000 км. и сжег 300 л. бензина 80-го.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 18:28 pm
Константин-1 писал(а):Волга ест десять литров в час. Если на ней стоит пятиступка. И не важно с какой скоростью ехать 5 км в час по городу или 125 км в час за городом
Ну не может быть,на хх норма 1литр или чуть больше,даже если ехать толкаясь в пробке ну пусть расход будет в два раза больше=получается 2 литра.За трассу есть же графики расхода-скорость,можно ведь ехать 60-70 и расход будет литров 7-8
Сообщение SpiridonOFF » Пт май 04, 2012 9:37 am
Тема расхода топлива у Волги и "друзей" никогда не будет иметь итогового заключения. Ибо каждый день у нее расход разный. Даже при одинаковых условиях и вождении. :nice:
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение СержНовоч » Пт май 04, 2012 9:46 am
Эту тему в "наши холивары" можно добавлять!
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Чт май 17, 2012 11:22 am
Смотря для чего вы используете свою волгу, отсюда и к среднему расходу скурпулезно относиться или просто внимательно - я так считаю. Это все-равно, что уменя спрашивают, сколько твоя ямаха на сотню жрет? А я отвечаю - особо внимательно никогда не смотрю на расход (хотя не особо я зажиточный), так как для меня мой мотоцикл - это нереальное удовольствие, отжигать в районе 11000об\мин на заднем колесе - возьмет легко и 20 л на 100 км. - это будет нормально. Не спеша ехать на ней на работу по городу - возьмет 6-7 л. на сотню - не больше, это тож нормально.
Так и с волгой - влазит в свой средний расход - отлично. Если по выходным прогрев мотор аккуратно прокатиться с барышней в кино - одно дело. Дрифтом увлекаться, ставить спортивные рекорды или шлакоблоки в багажнике и прицепе таскать- совсем другой коленкор. Опять же надо не забыть про холмистую местность, степные ветра, траффик, дермовый бензин в конце концов.........
