Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
Рав,, Привет!Пусть и с запозданием но ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАВАМИ!
Re: Анкета RAV_21
Андрей, спасибо за фотки! Класс
Конечно колхоз есть на каждой первой машине, но это мелочи. Такое разнообразие марок и моделей заслуживает внимание!
P.S. Андрей, сними ты эти трубки под порогами. Они вообще ни о чём, портят весь вид машины
Re: Анкета RAV_21
Лосяш СПАСИБО
barzha/47 я летом их срежу,уже наметил план действий,вся машина будет белой,и полосы с дверей уберу,и пороги будут без труб и белые
Re: Анкета RAV_21
и еще,господа,такой вопрос:
ездил сегодня за город,был разочарован...на 1 камере больше 60-65 не шла,на 2 камерах-80-85,и больше не едет,хоть ты убейся.
Планирую сменить мост на ГП 3.9 неразъемный.
Re: Анкета RAV_21
грешу на тормоза,ощущение,что ее за жопу держат..причем еще пару косяков вспомнил:
1-когда горячая- стремится заглохнуть обороты плавают,но не глохнет.
2- остановился на перекрестке,чувствую с педалью тормозной что-то не то: нажал-смотри,почти колом стоит,поехал,на следующем перекрестке все хорошо,нажимается мягко.Главный перепускает??
Либо жидкость нагрелась сильно?
вот еще нашел АЗС 600 в городе
Re: Анкета RAV_21
Итак,что имеем : ГТЦ перепускает
машину держали задние тормоза,как приехал в гараж сразу снял колпак-из под него пар,снял колесо,и из под тормозного барабана пошел пар.
Пока устранял всякие мелкие косяки,все это дело остыло,я все собрал и поехал-итог: в городе на 5 передачу даже не переходил,едет просто офигенно.
с ГТЦ разберусь,Но как бороться с задними тормозами? РЦ стоят от 24 Волги саморегулирующиеся.
Re: Анкета RAV_21
приобрел сегодня,произведем переборку и покраску,поставлю на Волгу.
ЗЫ: такая тема,вообщем,подумал я о том,Что тормозные барабаны плохо остужаются,и пришла такая мысль,а что,если просверлить отверстия для охлаждения??
(отмечены красными точками)
Re: Анкета RAV_21
внутри все забъется внешней грязью, а то и заклинит мелкий камешек или что похуже. опасно.
Re: Анкета RAV_21
RAV_21 не надо барабнчеги мучать) хороших щас и так хрен найдешь - все кривые. Их для стандартной мощности хватает... во всяком случаем сколько раз было что оттормаживался на трассе с больших скоростей - перегрева никогда не случалось (тьфу тьфу тьфу)...
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Анкета RAV_21
попробуй поезди, попедалируй активненько а патом потрогай барабан и узнаешь как оно. я после установки переда 3110 ночью ехал и проверял тормоза так патом до тормозного диска дотронуца было невозможно)
Re: Анкета RAV_21
дак вот..почему задумался о охлаждении,тут беда приключилась-поршеньки не полностью возвращаются-колодки трут о барабан,и машину держат тормоза,едет плохо,я разобрал все это дело-и вся арка заполнилась дымом,когда снял барабан тормозной.
Понятно,что с колодками я разберусь,но чтоб не получить перегрев и остаться без тормозов,хочется сделать охлаждение.
Re: Анкета RAV_21
RAV_21 Я не знаю конечно у кого как, но у меня один раз был только перегрев тормозов - на трассе начало подклинивать задние колеса благодаря проблемам с тормозным контуром... Вот примерно как ты описывал. Тогда они реально нагрелись не слабо, но при этом мы просто остановились подождали пока подостынут, прокачали тормоза и доехали до дома. После этого долго их мучали и перебирали уже в гараже... Проблема больше не появлялась, даже с новыми не притертыми колодками.
По городу идет хорошо - барабаны греются, но в пределах нормы.
Мой тебе совет - перебери просто тормозную систему, чтоб работала хорошо и проблем не будет. Проверено
зы: Диски греются сильнее чем барабаны - именно поэтому придумали кучу способов дабы избежать перегрева (перфорирование и т.д.). А вот барабаны измений не притерпивают даже спустя хрен знает сколько лет после изобретения. На многих иномарках современных сзади стоят барабаны обычные и не перегреваются ж.
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Анкета RAV_21
Да временно это всё...
Переборка, настройка, регулировка...
На любителя так сказать, и дело не в том, что руки кривые или опыта мало.
Качество запчстей здец, ну невозможно настроить из-за этого 4-ре барабана на одинаковую работу.
То поршеньки клинят, то манжеты перепускают, то колодки отклеиваются...
Сколько раз пытался настроить нихрена не получается, хватает на 2-3 месяца работы.
Потом опять заново перебираешь, матеря эту чёртову конструкцию.
Может от эксплуатации еще зависит, у меня иногда бывало что "межсервисный" пробег доходил до 15-20 тыс.
Короче два года назад я их всё таки "вылечил"...Установкой дисковых по кругу.
Теперь забыл об них. Колодки только меняю.
Re: Анкета RAV_21
да это пожалуй единственный вариант полностью избавится от головной боли...dima-ekb 2410 писал(а): Короче два года назад я их всё таки "вылечил"...Установкой дисковых по кругу.
RAV_21 удачи с ремонтом)
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Анкета RAV_21
и я потихоньку решил себя избавить от вечнотекущих тормозных цылиндриков
Re: Анкета RAV_21
да я бы с удовольствием дисковые по кругу поставил,да чего то боюсь,гайцы доебываться будут
Re: Анкета RAV_21
интересно к чему?) ну если в круг то тада да, а вот если тока с переди большая возможность что они просто не заметят) на глазах у миня был случай-в 24 перекинули 406 и ехали в гаи за доками, останавливает таварищ полосатый, слова заслово, мой друг типа грит еду с ремонта, гаец гаварит открой капот, мой друг открыл. а тот спрашивает а че делал то??? мой отвечает что голову менял. товарищ милиционер даже не понял что там 406. и доки ему дали. в ПТС написано марка 406 а объем и лошади 402. нис кем он не догаваривался ниразу)RAV_21 писал(а):да я бы с удовольствием дисковые по кругу поставил,да чего то боюсь,гайцы доебываться будут
Re: Анкета RAV_21
хахах))забавная история,спереди я летом собираюсь поставить дисковые..найти бы только все необходимое..а сзади.даже не знаю..
Re: Анкета RAV_21
Я тоже переживал за реакцией гайцев сначала.
Фактически 95% сотрудников вашпе не в "теме".
Больше на колеса смотрят нестандартные, а то что тормоза другие не видят.
Ездил много где Пермь, Челябинск, Башкирия..
Вроде один внимание обратил за два года, и то отнёсся с пониманием и со словами
"у меня была волга, постоянно ипался с тормозами" отпустил восвояси
А если диски обычные и тормозных механизмов не видно, то вообще проблем нет.
Единственное техосмотр, либо по "профсоюзной " линии проходить, либо парой "ярославлей" жертвовать раз в год.
Re: Анкета RAV_21
RAV_21 ты по поводу охлаждения барабанов спрашивал, а я тут как раз наткнулся на то, что когда-то Пряник выкладывал! Вот смотри - там фотки есть чуть ниже середины.
http://forum.volgaworld.com/index.php?t ... 533#msg533
Моя Волжана
Моя Волжана
Re: Анкета RAV_21
DoK
Спасибо!
ЗЫ: еще вопросец-вчера залез рукой за диск,проехал от гаража до дома-примерно 10 км,2 секунды и рука больше не может терпеть.
Это не нормально ведь?
Re: Анкета RAV_21
Конечно не нормально, кто же на ходу руки в колёса суётRAV_21 писал(а):Это не нормально ведь?
А если серьёзно, похоже колодки не растормаживаются до конца.
Re: Анкета RAV_21
iguana01 писал(а): Конечно не нормально, кто же на ходу руки в колёса суёт![]()
то есть поршеньки не полностью возвращаются в РЦ ?iguana01 писал(а): А если серьёзно, похоже колодки не растормаживаются до конца.
Re: Анкета RAV_21
RAV_21 писал(а):2 секунды и рука больше не может терпеть Это не нормально ведь
смотря как тормозить в течении этих 10-ти км....
Re: Анкета RAV_21
Может поршеньки, а может что-то другое. Надо смотреть, ясновидящих тут нет.RAV_21 писал(а):то есть поршеньки не полностью возвращаются в РЦ ?
У меня заклинило колодки на одном заднем колесе из-за неправильно отрегулированного ручника.
