Как установить на ГАЗ-24 карбюратор К151?
Вообще-то провал на низах при вдавливании педали и резкое и познее открытие 2й камеры - одни из главных минусов 151х карбов.
126й тут как раз молодец, он избавлен от этих косяков...
Поэтому сколько вспоминаю свою езду на своих 3102, 31029, 3110 и Газели - все машины были с 151м - все так и происходит при разгоне.
С 126м лучше.
С 126м лучше.
У 151-го в подошве есть дырка, которая при установке на коллектор, заточенный под 126, с посадочной площадкой в виде восьмерки, оказывается открытой. Через нее сосет воздух в обход дросселя, поэтому с холостыми лажа. Нужна тонкая и жесткая проставка (я делал из 4мм алюминия) прямоугольной формы, чтобы карб прижимался всей подошвой.Андрей писал(а):А если проставку поставить, нормально будет работать![]()
ЗЫ: Это не исключает проблем в случае если сам карб убитый.
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Re: Как установить на ГАЗ-24 карбюратор К151?
Помогите правильно отстроить 151С карб на 402 движку , установил подключил топливные шланги тока правильно , а вот дальше беда , какие соски глушить а какие куда подключать ибо совсем нет ХХ , работает тока на подсосе!
И еще бы подробнее хотелось бы узнать про ЭПХХ. Какие точно девайсы покупать ?
Газ - 2410 Черный 1986г.в.
LexxMeniylot
1. На торце подошвы, тот, что пониже - отбор вакуума на ЭПХХ и холостой ход. Шланг от этого соска идет через электроклкпан ЭПХХ и надевается на сосок механизма холостого хода с другой стороны (где винты качества \ количества). Если ЭПХХ нет, то просто соединяешь эти два соска куском шланга.
2. Там же, тот, что повыше - на вакуум-корректор зажигания.
3. Толстый сосок на длинной стороне подошвы "за углом" - для малой ветви вентиляции картера. Если она у тебя в коллекторе, то можно его заглушить.
4. Сосок в корпусе с другой стороны карба - отбор вакуума для СРОГ. Если ее у тебя нет, глуши его.
Для ЭПХХ надо: микровыключатель, электромагнитный клапан, Блок управления (+ колодка к нему) и некоторое количество проводов и шлангов.
Спасибо сегодня попробую все собрать как надо ! А схемы нет как точно ЭПХХ подключать ?
Чтобы поставить педальку с тросиком в место тяг, повозиться придется, родной ручник мешает, его придется скорее всего демонтировать и колхозить от 2410 меж сидениями.
ГАЗ 24 1979
ГАЗ 24 1979
Cтавил педаль от 31029 ручник не разу не помешал. ))))Neptun78rus писал(а):Чтобы поставить педальку с тросиком в место тяг, повозиться придется, родной ручник мешает, его придется скорее всего демонтировать и колхозить от 2410 меж сидениями.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Я себе педаль от ГАЗели поставил, ручник не помешал. Всё получилось очень хорошо.
На днях установил К-151С, так вот у меня провалов нет, на первой камере разгоняется очень резво, а вот при открытии второй камеры ничего не происходит.
Двигатель урчит а разгонятся не хочет. Зажигание крутил - без толку.
курт не крут
курт не крут
а разве не нужно менять коллектор на двухтрубный как в 2410? в 24ке же однотрубный? мне толковый волгомучитель сказал что нужно обязательно менять его если ставишь 151
Giorgio
Думаю, с карбом это никак не связано. Поменять желательно в любом случае.
я вообще 151 на родной поставил,проставка треснула выкинул всё хорошо
А я установил 151С.Теперь,значит,ситуация следующая: возникают провалы в районе 3000об/мин
сейчас только приехал с покатушек.Ездил специально чтоб точнее понять поведение машины.Дёргания начинаются,например,на 4 передаче в районе 90-95 км/ч(обороты около 3000rpm) на прямой дороге(похоже начинается открытие второй камеры?).Если продолжать придавливать,дёргания усиливаются,и,как мне показалось,появляются хлопки в карбюратор.Если переключиться на 5 передачу,то можно спокойно разогнаться до 115-120 км/ч(опять же обороты в районе 3000),далее картина повторяется.
Свечи,в/в провода,крышка трамблёра,коммутатор и катушка зажигания новые.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Giorgio писал(а):нужно менять коллектор на двухтрубный как в 2410
Это чего-то улучшит, если поменять?Mortis писал(а):Поменять желательно в любом случае.
Vovchik
Такты выпуска перекрываются через один цилиндр: когда начинает открываться, скажем, третий, первый еще не закрылся. В общем коллекторе таким образом положительное давление, созданное первым цилиндром мешает выплюнуть газы из третьего и т.д. В раздельном этой проблемы нет, в результате уменьшаются насосные потери, увеличивается полезное наполнение. Подозреваю, что +5 лошадей 402-го скорее от нового коллектора получились, чем от клапанов.
Это конечно всё offtop но:
А если бы удалось заказать правильного паука, то было бы ещё лучше?
Я отказался от этих труб, когда мне двиг делали (звук должен был поменятся). Только с клапанами что-то делалиMortis писал(а):Vovchik
colonel
Симптомы очень похожи на недостаток топлива.
Проверь уровень в поплавковой камере.
Vovchik
Угу, было бы. В штатном коллекторе трубы по длине отличаются раза в два, чего быть не должно.
- Телефон: 89156884553
Поставил 151С, колектор восьмёркой, 24-ка 85 г.в.
Шпильки 70 мм (от передней крышки двигателя 21А), проставка заводская магнитная 6 мм, трос газульки остался на своём месте со своим приводом заслонок, на фото видно как это сделано,на колекторе заглушил вентеляцию картерных газов, кастрюля фильтра по моему Газелевская.
Работает ровненько на всех режимах, винт качества отвёрнут на 1,5 оборота, расход ещё не замерял, но думаю будет на порядок ниже 126-го.
С 126-ым ( а у меня их куча, в том числе и новый 126Г)на холодном движке без подсоса можно было сразу ехать и приёмистость была как на прогретом, жрал 20-25 на сотню в смешанном режиме, а с 151-ым пока не прогреешь до 60 с места не тронешься,после прогрева всё ок. впринципе так должно и быть с экономичным составом смеси.
А у меня 2410. У меня там тросиик и так есть, и на крышке крапанной кронштейн для нее.
Значит мне не нужно с этим морочится при установке 151го?
И я совершенно не понял что делать со всем этим ЭПХХ.
Может быть кто нибуть кинет ссылочкой где все это подробно с картинками расказывается?
А что я что то нигде картинок не нашел.
Не вопрос :Может быть кто нибуть кинет ссылочкой где все это подробно с картинками расказывается?
http://forum.gaz-24.com/search.php?keyw ... 1%81%D0%BA
Результатов поиска: 176
Я имел ввиду ссылочку с картинками о устновке 151го. Зря наверно сразу про эпхх спросил
Я вот единственное что не понял.
Вот у меня на 126 тросики газа и подсоса находятся как бы в разных проскостях
А на 151 они в одной плоскости находятся. как сие решить?
Или я что то не так понял?
Последний раз редактировалось rok88 Вс янв 16, 2011 2:21 am, всего редактировалось 1 раз.
