Ручник 2401, регулировка
- Автомобиль: ГАЗ-2401 8Зг.
- Телефон: 89129611388
chehir
::sparco::
chehir
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Ручник 2401 регулеровка
Сообщение Master General » Вс апр 25, 2010 16:43 pm
Master General
Сообщение Лосяш » Вс апр 25, 2010 19:18 pm
Лосяш
Сообщение Master General » Вс апр 25, 2010 20:33 pm
а вот это абсолютно не обязательно. Ручник если отрегулирован работает в любом состоянии барабана и колодок в пределах допустимых износов.Лосяш писал(а):поставить новые колодки, проточить барабан ,
Master General
Re: Ручник 2401, регулировка
Сообщение Лосяш » Пн апр 26, 2010 18:23 pm
Лосяш
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Сообщение Sly » Пн апр 26, 2010 20:51 pm
В 2401 с подрулевым ручником если трос конкретно не провис то схватывает в любом случаеЛосяш писал(а):Значит у меня уже не допустимый
Сообщение Broadcas » Ср май 05, 2010 21:48 pm
Broadcas
Сообщение Broadcas » Чт май 06, 2010 15:42 pm
Broadcas
Юра
Сообщение Sly » Пт май 07, 2010 21:35 pm
Сообщение Broadcas » Сб май 08, 2010 22:31 pm
Кстати при торможении "ногой", две калодки расходятся? Про ручник тот же вопрос. Я просто из схемы нифига непонял.
Broadcas
Сообщение Sly » Вс май 09, 2010 9:20 am
Конечно две в обеих случаяхBroadcas писал(а):Кстати при торможении "ногой", две калодки расходятся? Про ручник тот же вопрос. Я просто из схемы нифига непонял.
Сообщение Broadcas » Вс май 09, 2010 10:36 am
Broadcas
Сообщение Лосяш » Пн май 10, 2010 19:21 pm
Лосяш
Сообщение Broadcas » Пн май 10, 2010 23:33 pm
Broadcas
Сообщение Sly » Вт май 11, 2010 13:01 pm
Сообщение Broadcas » Вт май 11, 2010 13:46 pm
Broadcas
Сообщение ZDrummer » Вт май 11, 2010 14:38 pm
эмм я чего то недогоняю, ты передние барабаны вместе со ступицей снимал?Broadcas писал(а):А если та хрень со шпильками приклепана к барабану, а болты лишь для вида тогда что? Хотя может я и глупость сморозил, во всяком случае у меня фокус с откручиванием винтов не прошол.как поступить хз. Кстати вот на передних ступицах гайка, её скрутил подшипник вытащил барабан снял, а на задних у меня какая то хренотень типа закрывашка такя с двумя дырками. Я её не дергал просто не вкурсе чем и как и вобще стоит ли...
1. снять колесо
2. промеж шпилек на которые колесо садится вкручивается 3 винта с головкой впотай, их выкручиваешь
3. попытаться вручную снять барабан
4. если не снимается вручную, вкручиваешь три болта в незенкованые отверстия, там на 8 кажись, вся суть в том что винты из п.2 проходят барабан насквозь и вкручиваются в полуось (или ступицу), а болты вкручиваются в резьбу в самом барабане, поочередно заворачивая болты барабан будет постепенно слезать
5. самая жопа если барабаны уже древнющие, то от резьбы под болты могут остаться только одни воспоминания, я на своих барабанах очень долго пытался найти хоть намек на резьбу, но ничего не нашел, в этом случае, оооочень аккуратненько и исключительно без грубой силы дабы не погнуть тормозной щит берем небольшую отвертку и суем ее в щель между тормозным щитом и барабаном, и постепенно поворачивая барабан поддеваем его, предварительно обстучав сам барабан, ибо он имеет свойство прикипать.
ZDrummer
Сообщение Broadcas » Вт май 11, 2010 15:55 pm
анекдот вспомнил :
Гинеколог сдает экзамен в школе автослесарей, по окончании сдачи подходит мастер:
- ну слушай молодец, я конечно всяких слесарей видал, но чтобы двигатель собирать через выхлопную трубу!!!! это да!!!....
Надо же скока я се геморою мутил каждый раз... и хоть бы одна сволочь чо подсказала... Спасибо вам братья Волговоды на верный путь ставите!!!
Broadcas
Сообщение Broadcas » Пт май 14, 2010 19:33 pm
Broadcas
Сообщение Sly » Пт май 14, 2010 21:53 pm
А в чем трабл был? Выработка большая? Тогда к токарю чтоб буртик снял на барабане или сам вручную, хорошим напильником, на холостых на 2-й передаче с прикрученым вверх ногами барабаном к полуоси.Broadcas писал(а):скока матов было пока барабан обратно ставил.
Сообщение Broadcas » Сб май 15, 2010 4:33 am
Broadcas
Сообщение lostvegas » Пн июн 18, 2012 11:40 am
Проблема в том что не могу отрегулировать ручник.
Тросы новые, регулировал по мануалу. В итоге кочерга ручника достаточно тяжело вытаскивается, а ручник всё равно не держит машину. Т.е. колесо вращается тяжело, но тем не менее вращается.
Свободный ход троса (4-6мм) эксцентриком регулировал, уравнитель тоже затянул, но желаемого результата не добился.
В чем может быть проблема?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
lostvegas
Adler
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
