К-126Г и дополнительный винт
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Вс май 09, 2010 0:14 am
На своём 126 ом нашел рядом с винтом качества еще один винт, в мануалах о нем ничего. На его кручение машина никак не реагирует. Расположен в том же отливе где и винт качества. Что это за винт и за что он отвечает?
Re: К-126Г и дополнительный винт
Сообщение Странник » Вс май 09, 2010 14:05 pm
Было уже где-то здесь.
У тебя, видимо, нижняя часть от карбюратора (забыл марку) рассчитаного на работу с ГБО.
Сообщение Guliver » Ср май 12, 2010 22:27 pm
Это винт токсичности. :nice:
Сообщение СержНовоч » Чт май 13, 2010 6:43 am
Guliver писал(а):Это винт токсичности. :nice:
Оба винта перекрывают один и тот же канал, регулируют качество смеси. закрути его до упора - и заметишь, что он тоже работает.Теоретически его ставят в такое положение, что бы как ни крути винт качества СО не должно превышать, ну допустим 3%.
Сообщение IceWind » Пт май 14, 2010 12:45 pm
ХМ, крутишь этот винт и двигатель ровнее начинает работать, закручиваешь до упора- появляется нестабильность в работе, и требуется регулировка уже винтом качества. Странная штуковина
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт май 14, 2010 14:55 pm
Обычная штуковина. Заводская, предварительная установка.
На ТАЗо карбах тоже есть такое. Только там заглушками винтики прикрыты. В средней части.
Просто карб из поздних, с этим жить. :nice:
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт май 14, 2010 15:44 pm
в мануалах написано что этот винт отрегулирован на заводе и крутить его не стоит :ara:
Сообщение IceWind » Вс май 16, 2010 0:06 am
Так и не понял зачем он
Сообщение Guliver » Вт май 18, 2010 22:19 pm
IceWind писал(а):Так и не понял зачем он
Чтоб забить и некрутить. :wink:
Сообщение IceWind » Ср май 19, 2010 14:47 pm
Guliver писал(а):Чтоб забить и некрутить. :wink:
Просто так даже дождь не капает. Значит нужен
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср май 19, 2010 14:58 pm
Мортис должен знать, он гуру по карбам :shaman: :verynice:
Сообщение Mortis » Ср май 19, 2010 22:50 pm
IceWind
Это ограничитель максимального обогащения, которое можно накрутить винтом качества. То есть можешь винт качества вывернуть хоть до упора - из дырочки все равно не польется больше, чем позволит этот самый винт токсичности, завернутый выше по каналу. Зачем это сделали - ХЗ. Похоже, они сами потом подумали - а нахрена мы это сделали? И все последующие карбы стали клепать с одним винтом.
Сообщение IceWind » Чт май 20, 2010 9:02 am
Ясно и понятно. Спасибо
:regard:
Сообщение Лосяш » Вт июн 22, 2010 14:42 pm
Мужики выручайте!инет.с тел.разобрал к126г собрал гуляют обороты а на регулировку качества отзывается не так как надо.надо узнать на126г какая цифра на винтиках которые сверху эмульсионок закручиваются0?у.обоих камер скажите .и,вообще что посмотреть еще стоит ?холостой.выставить не могу.на.качество.реагирует слабо .и.еще какой дифузор в какую камеру ставить ?вроде они по книге оба на 24мм
Сообщение Mortis » Вт июн 22, 2010 17:28 pm
Лосяш
Винтики над эмульсионками - это главные воздушные жиклеры. На первой камере должно быть 280, на второй 390. На ХХ не влияют. Диффузоры одинаковые, на них диаметр написан (24). Винтики-штырьки, которые торчат наружу сквозь крышку (топливные жиклеры ХХ) - 50 для первой камеры, 95 для второй. У них на боку номинал написан, надо выкручивать, чтобы посмотреть.
Есди не реагирует на винт качества, значит где-то воздух сосет. Возможно, через уплотнение этого самого винта качества, если ты его вынимал при переборке. Или между половинками. В общем, смотри все, где есть прокладки.
Сообщение Латыш » Вт июн 22, 2010 18:37 pm
Если нижнюю часть отсоединял от средней, то вот там воздух и сосет. Надо выравнивать площадь средней части.
Сообщение Лосяш » Вт июн 22, 2010 20:43 pm
Всем спасибо!
Разобрал, собрал все тщательно посмотрел, подтянул, продул основательно, новую прокладку под карбом естественно поставил, а на самом карбе новые прокладки снял, поставил старые. к ним больше доверия. собрал и вуаля! все работатет как часы! обрезал треснувший шланг ваккумника и посадил на хомут, и вуаля появились тормоза как на гоночном болиде, чуть к пидали тут же колом встает! вобщем история обрела таки счастливый конец! только вот как обращатся с токсичностью я так и не понял. покрутил туда, сюда, услышал разницу и вроде тремя винтами все отрегулировал.вроде даже неплохо.
Сообщение Лосяш » Ср июн 30, 2010 8:00 am
У меня почему то стоял воздушный жиклер первой камеры 190. и на второй 390. Что это дает? не из за этого она кушает чуть больше чем надо?
и вообще как подзажать волгу с карбом 126г? что бы кушала поменьше?
Сообщение Mortis » Ср июн 30, 2010 10:05 am
Лосяш
Воздушный первой камеры должен быть 280, ясен пень со 190 больше кушать будет. Самый эффективный способ подзажать - поменьше давить на педаль.
Сообщение СержНовоч » Ср июн 30, 2010 17:14 pm
Я пробовал "подзазать", ставил ГТЖ1 225 вместо 240. Пока коллектора хорошо не прогреются- тупит, ехать не хочет, а небольшая экономия получается из-за того, что едешь тише, никаких резких ускорений, стиль меняется. Для дальних спокойных поездок пойдет. То есть если привык ездить динамично, то "придушиванием" расход особо не снизишь. Давишь тапку - летит то же количество бензина и куча лишнего воздуха, машина "не едет"- давишь тапку еще сильнее!
Сообщение IceWind » Чт июл 01, 2010 21:11 pm
Латыш писал(а):новую прокладку под карбом естественно поставил
Ой, я пожалел что не старые поставил один раз.Если есть старые живые-то ставь их, а новые тока с термогерметиком, а то сосать воздух буит.
Mortis писал(а):Воздушный первой камеры должен быть 280, ясен пень со 190 больше кушать будет
Почему? Раз меньше воздуха, то и меньше топлива.
Сообщение Mortis » Чт июл 01, 2010 23:04 pm
IceWind
Наоборот, меньше воздуха - больше топлива. Подсос воздуха снижает разрежение у топливного жиклера.
Сообщение IceWind » Пт июл 02, 2010 11:47 am
Mortis писал(а):Наоборот, меньше воздуха - больше топлива
а если наоборот побольше номинал у жиклера поставить
Автомобиль: Газ -20
Сообщение michael knight » Пн июл 26, 2010 20:22 pm
у меня в 126гм тоже 2 винта один короткий другой длинный куда какой совать если мона с фотой!
Метал в крови, ад впереди!!
