Нужна помощь по мотору.
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
Сообщение KlausBarka » Пн апр 19, 2010 22:37 pm
Мужики нужна помошь.
Вобщем мотор очень неплохотрясёт, да и разгонятся стала как то прямо скажем неочень, непонятно жмёш в пол мотор ревёт а она не очень то едет на холодную лучше нагорячюю вабще жесть.
Кстати при больших оборотоах мотор тоже трясёт не только на холостых. Раньше всё было отлично, а тут что то стало вабще хреново.
Карбюр 151-С Новый как его поставил попёрла жесть, зажигание восьмёрочное,свечи провода новые.
Был бы очень признателен за помощь на месте а не советом,так как насоветовали мне уже много а толку ноль.
Заранее благодарен :peace:
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
Re: Нужна помощь по мотору.
Сообщение Mortis » Пн апр 19, 2010 23:21 pm
Клапана отрегулируй.
Сообщение KlausBarka » Пн апр 19, 2010 23:26 pm
Mortis Да их регулировали. они не стучат
хотя один постукивал.
Сообщение Mortis » Вт апр 20, 2010 0:19 am
Если клапана вообще не стучат, значит они зажаты. Симптомы - как раз как у тебя. Отрегулируй нормально, по щупу и при температуре 20 градусов, со штатными зазорами.
Сообщение KlausBarka » Вт апр 20, 2010 8:34 am
Mortis кстати забыл сказать. Когда это всё началось стали стучать пальцы, они щас у меня стучат на любой передаче дпже прибольшой скорости и больших оборотах.
Сообщение KlausBarka » Вт апр 20, 2010 9:06 am
Ктонить может помочь в регулеровке? а то я сам никогдане регулировал.
Сообщение Латыш » Вт апр 20, 2010 9:49 am
Если пальцы постоянно стучат, попробуй трамблер заменить, скорее всего в нем проблема.
Сообщение KlausBarka » Вт апр 20, 2010 10:36 am
Да вот тут проблема. Трамблёр то тот что от восьмёрочного зажигания гдешя щас такой ещё вощьму.
Вот когда поставил это зажигание попёрла отлично. щас чёто ваше жесть. Заводиш на холодную прогреваеш а её потряхивает прилично так.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Ср апр 21, 2010 1:29 am
KlausBarka писал(а):Да вот тут проблема. Трамблёр то тот что от восьмёрочного зажигания гдешя щас такой ещё вощьму.
Нукась про зажигание давай выкладывай ... а то забирай, забирай .... а мне потом эти же симптомы тут рисовать :overlaugh: :overlaugh: :overlaugh:
Скорее всего карб может некультурно себя вести ...
Насчет клапанов надо на горячей мерить, если зажаты то могут себя плохо вести ... Но так же всеобщая так сказать тема сколько на крайних ??? или ставим по 0,4 на горячей по всем ??? В общем до сих пор из общего потока так и не понял .. у меня было 0,4 на всех ставил сам ... работало нормально ...
Сообщение KlausBarka » Ср апр 21, 2010 8:17 am
ЛатышHoTKoT
Проблема не в трамблёре поставил такой же другой. Та же фигня.
Сообщение Странник » Ср апр 21, 2010 11:24 am
Подсос воздуха. Проверяй все прокладки.
Автомобиль: Газ-24 1981
Телефон: 89265856363
Сообщение Chegi » Пн апр 26, 2010 22:15 pm
Компресию проверь!! У меня тоже трясет сильно на холостых,разница в 1,5 очка между цилиндрами. Грешу на этот факт!!!
Газ24 1981г.в. 24Д цвет темно-синий
Сообщение TANKER » Пн апр 26, 2010 23:59 pm
смотри провода, новые не значит что рабочие, на себе не раз уже проверил. возьми заведомо рабочие, проверь, потом дальше копай.
Сообщение mcdb » Вт май 11, 2010 20:43 pm
Поменяй свечи на хорошие и фильтры тоже все поменяй. Мне помогло.
[size=75]да, меня очень часто посещают *убрал мат из подписи* мысли[/size]
Сообщение KlausBarka » Ср май 12, 2010 7:59 am
Решил попробовать отрегулировать клапана.
Подскажите всётаки какой должен быть зазор.
Я проштудировал все темы, мнения у всер разнятся от 0.30 до 0.45.
Как должно быть на крайних и на остальных?
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср май 12, 2010 9:23 am
Мда...Не нашел смайл который об стену разбивается.
Запрос "зазор в клапанах" в поиске выдал 26 тем, в половине из них есть данные.
0,35-0,4 первый и восьмой клапан.
0,4-0,45 все остальные.
Сообщение KlausBarka » Чт май 13, 2010 21:59 pm
dima-ekb 2410
Пасиб :peace:
Мужики клапана пока не регулировал но чтот вабще с мотором не понятно то прёт то нет,на холостых трясёт но тоже не всегда, иногда на холодную хорошо работает.
Может кто может посмотреть мою ласточкку помочь настроить? в накладе не останось,отблагодарю!!! :nice: :wink:
Сам обитаю в ВАО но приеду куда надо :peace:
Сообщение Mortis » Чт май 13, 2010 22:15 pm
Если все плавает, то похоже на провернутую шестерню распредвала. А это просто так не посмотришь. Т.е. или сам, или в сервис.
Сообщение KlausBarka » Чт май 13, 2010 22:28 pm
Mortis Ну то что её менять это я знаю. Я сам её заменю.
Просто может пока настроить какнить не трогая её.
Впринципе едет норм ну быо конечно лучше. Может кто может грамотно выставить клапана,выставить зажигание,карб,а там уже будет видно
Сообщение Mortis » Чт май 13, 2010 22:36 pm
KlausBarka
А как ее настроишь, если она относительно вала свободно вращается? И хренли толку клапана настраивать, если они все равно не в кассу открываться будут?
Но если есть желание - подъезжай, сам отрегулируешь под моим руководством, весь инструментарий имеется.
Сообщение KlausBarka » Чт май 13, 2010 22:58 pm
Mortis Да в том то и дело что я не уверен что она провернулась. но звук похожий есть стук.
Сообщение Mortis » Чт май 13, 2010 23:12 pm
KlausBarka
Ну попробуй отрегулировать. Буду свободен в воскресенье.
