Опыт установки радиатора 3102 в 24
Сообщение Норберт » Чт мар 25, 2010 19:08 pm
кто ни будь нивовский двойной ставил?
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб мар 27, 2010 18:58 pm
Мене кажется что он не справится. Он расчитан все же на объемы движков 1.7-1.8 ну или с запасом на 2.0
Сообщение Mortis » Сб мар 27, 2010 19:47 pm
Справится как нефиг делать.
Сообщение kapitan_katalkin » Вс мар 28, 2010 12:53 pm
Раздобыл радиатор 3102 алюминиевый 3х рядник. Новый. Спасибо Алексу33 за него. Буду ставить... Руки чем-то в ожидании моста надо занять.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс мар 28, 2010 16:22 pm
Двойной ставил Skor31029 естественно на 31029.
Работает с Фордомотором V-6. Противопоказаний не замечено.
Фота естественно тоже его.
http://skor31029.users.photofile.ru/pho ... 977768.jpg
На свою ограничился вентилятором Бош, радиатор 3110
Сообщение kapitan_katalkin » Вс мар 28, 2010 21:59 pm
С радиатором я немного в пролете, он оказался 2х рядным. Буду ставить от 3110.
Сообщение alex33 » Пн мар 29, 2010 7:02 am
http://gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=5&t=319
Тут четко написано радиатор 3102-1301010 алюминиевый 3-х рядный! :what:
Сообщение kapitan_katalkin » Пн мар 29, 2010 9:13 am
Я тоже так думал, пока вместе с Преподом нечаянно туда не заглянули. Ну так даже лучше. Сразу пришел на ум еще больший геммор, но это не для этой темы. :verynice:
Сообщение Mortis » Пн мар 29, 2010 10:52 am
Хм, а ты не забыл, что ниссановский, о котором ты меня спрашивал, вообще однорядный? Не знаю, с кем ты этими рядами мериться собрался, но раз это тебе так важно - считаю своим долгом напомнить :).
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Ср апр 07, 2010 14:45 pm
Процесс пошёл!Радиатор мастырят,через несколько дней что нибудь расскажу,недавно двигатель чуть не спалил,шланг от старости лопнул как скорлупа яичная,тосол весь вытек,одним словом жесть в пути
Сообщение Punk24 » Пт апр 09, 2010 7:58 am
Механик вчера доложил,радиатор встал как миленький,по методу Дима,остался карлсон
Сообщение Punk24 » Пн апр 26, 2010 8:50 am
Ну что радиатор встал,как на фотках у Димы,немного позже свои выложу,сложностей не каких при установке,всё встаёт всё подходит,немного подпилить надо,а теперь про вертолёт,электро вентилятор рвёт и мечет,но походу я перестарался,но с другой стороны можно не очковать вообще!!!Т.е. он у меня включился за 3 дня один раз,когда я проехал километров 30 из сервиса и около дома авто оставил заглушил,иду к подъезду и вертолёт заработал я был ошарашен,реально вертолёт так молотил.Тема нормальная всем советую :good:
Re: Опыт установки радиатора 3102 в 24
#43
Сообщение Punk24 » Ср май 12, 2010 18:19 pm
Вот как это выгдядит на моей помойке,теперь что хочу сказать у меня наверно глюки,со старым радиатором в пробке датчик особо не бесился т.е. в пробке иногда больше 90 градусов бывает один раз даже давление масла стало падать,у меня всегда чуть больше 2,вентилялятор вообще не разу не врубался хотя когда замыкаешь всё работает,механик мой не силён в электрике обошёлся без релёшек и силыча,хочу себе это силыч,Дим дай ссылку что это,как по научному называется что бы в магазе не тупить,и вот ещё тачку оставляешь и иногда вентилятор включается,короче говоря что то не так,но опять же старый радиатор справлялся без электро вентилятора и вообще у старого вентилятора лопастей меньше было,я немного в замешательстве что делать?
#44
Сообщение TANKER » Чт май 13, 2010 11:52 am
то что работает после выключения зажигания это нормально, жар поднимается к датчику и он включается, у меня схема от 3110 штатная стоит там также и много где еще.
#45
Сообщение Punk24 » Чт май 13, 2010 13:09 pm
Юра что за схема можно подробнее,наверно принцип её работы
#46
Сообщение Mortis » Чт май 13, 2010 21:29 pm
Кстати, насчет нивского вентилятора - забыл сказать, он наружний. Так что маслорадиатор придется переносить.
#47
Сообщение TANKER » Пт май 14, 2010 12:07 pm
Punk24 писал(а):Юра что за схема можно подробнее,наверно принцип её работы
ну схема подключения кулера, из проводки основной идет один проводок, в реле (не знаю для чего он) остальные силовые провода от блока предохранителей и кулера...
Автомобиль: -мото
#48
Сообщение novator55 » Пт май 14, 2010 12:15 pm
радиатор 3102 конечно хорошо, но дюже он огромный. по-моему мнению лучше от инки приколхозить (у меня от крауна тойоты). Охлаждает на ура, тонкий и экономия :lol: на тосоле (литра на 3, не меньше) :mad:
#49
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт май 14, 2010 12:42 pm
О как.
Делать следующее:
Электрика на кол. Т.к. без разгрузочного реле датчик включения вентилятора проживёт не долго, биметалические пластинки внутри сдохнут от большого тока и адекватно включаться/выключаться кулер не будет.
Потом уже можно заняться установкой силыча.
Сейчас машина греется из-за отсутствия диффузора на радиаторе, т.е. пропеллер тупо перемалывает воздух под капотом а не протягивает через соты радиатора. Вот и ползёт температура....
Электросхему кулера могу нарисовать если есть трудности в этом....
ОФФ. Помпа на фотках прям как у меня, красная, кхе.... спортивная :lol: :lol: :lol:
#50
Сообщение Punk24 » Пт май 14, 2010 13:07 pm
Диффузор от старого 24шного подойдёт?Реле разгрузки можно ссылку.Коля у тебя на складе случайно диффузор 3102 не завалялся?Нахрен надо 20 мин в пробке и начинается бред сивой кобылы,датчик походу уже наебнулся
Последний раз редактировалось Punk24 Пт май 14, 2010 15:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: -мото
#51
Сообщение novator55 » Пт май 14, 2010 13:11 pm
шо подразумевается под диффузоромЪ?
#52
Сообщение Punk24 » Пт май 14, 2010 15:04 pm
как я понял круглая штука на радиаторе в которую дует вентилятор,наверно это она
#53
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт май 14, 2010 15:15 pm
Правильно, она.
Попробуй старый диффузор, с родного радиатора приспособить, хотя не уверен, что он подойдёт.
Быстрее и проще электрокулер грамотно сделать.
#54
Сообщение Punk24 » Пн май 17, 2010 8:54 am
датчик нахрен сгорел,в пробке вентилятор перемкнул изолентой замотал и поехал :lol:
Автомобиль: -мото
#55
Сообщение novator55 » Пн май 17, 2010 13:32 pm
если в схеме отсутствует релей, то рекомендую датчик засунуть тов. электрику в задницу и тчательно затянуть
#56
Сообщение Punk24 » Пт май 21, 2010 13:25 pm
Вопрос пришёл я в магазин и говорю дайте реле для включения вентилятора :lol: :lol: :lol: Что за реле как оно называется,а то это трэш полный перемыкать постоянно
#57
Сообщение TANKER » Пт май 21, 2010 14:48 pm
обычное реле на 30А, лучше корейское взять на 40А, а то с первыми двумя вентиляторами у меня этих реле, погорело штуки 3, так я в запасе с собой возил всегда.
#58
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт май 21, 2010 20:07 pm
Можно реле стартера ещё использовать.
Оно расчитано на 70А, вечное практически. У меня 2 года стоит уже, хотя редко включается через релюшку, в основном "силыч" рулит температурным режимом.
#59
Сообщение TANKER » Пт май 21, 2010 21:30 pm
dima-ekb 2410 у тебя была такая проблема ? >>>
#60
Сообщение Mortis » Сб май 22, 2010 1:20 am
dima-ekb 2410
Не можно, а нужно. Любые другие отечественные горят как спички.
