Mortis писал(а):А собрать лучи в кучу линзой от китайского лазерного брелка?
Вариант с коллиматором я рассматривал, но думаю выставить его идеально ровно(с учетом того что Диод планируется ИК-дипазона) по-моему мнению практичеси не реально а небольшой тунельчик в плате будет как раз немного выравнивать пучек. Тем более между пластиной на которой крепяться контакты и носиком бегунка, там места кот наплакал, что и так заставит похоже делать все это на smd компонентах. (((
ПыСы. И если все получиться добавлю второй датчик прямо напротив первого, чтобы в случае выхода одного из строя можно было фишку перекинуть на второй и поехать дальше.
ПЫ.СЫ.2 Узнал что соотношение для датчика холла закрыто/открыто должно быть 2/1, значит для схемы с оптикой наоборот 1/2.
Из-за отсутствия опто-прерывателей в нашем радио-магазе, идея с оптикой отложена(хотя впринципе плату сделал, осталось только собрать). В трамблер установлен ДХ и заказан на заводе модулятор. Потом как будут детальки докучи соберу и оптический датчик.
ПЫ.СЫ. У меня хотят купить мою 4-ст кпп, за 3000р
