Непонятный стук или треск
Проблема такая.Вчера еду по району своему
у нас там Т образный перекрёсток вхожу в поворот немного дерзко
30-40 км,поворачивал направо и при повороте в левом колесе или ступице слева раздался стук какой то или треск напомнило как болончик от краски сильно трясут,такая же фигня когда с больших дорог съезжаешь вниз на затяжном повороте на развязке и это только когда вправо поворачиваешь.Что это может быть?Колесо левое немного приспущено,но это не влияет полюбас,гайки все протянуты колёса не отлетают(как прошлым летом)Ваши варианты
Re: Непонятный стук или треск
ага-ага..меняются легко..dima-ekb 2410 писал(а):К подшипникам ступицы пришёл белый пушистый зверёк.
Т.е. колесо не отвалится?Сколько стоит подшипник,менять его сложно?
стоит не дорого..поддомкрачиваешь колесо.снимаешь барабан,в центре будет большая гайка-крышка,откручиваешь её,там должно остаться кучка солидола..мой подшипник после 20 лет выпал почти сам..чуть поддели отвёрткой...ставишь новый подшипник.забиваешь новым солидолом,закручиваешь...вот и все дела..да чуть не забыл..главноеправильно расчитать давление на подшипник..перетянешь-колесо не будет крутиться,повышенный износ,недотянешь.болтаться будет,тоже износ...гайку чуть претяни,крутни колесо на весу,если тяжело крутится-чуть отпусти...колесо должно крутиться легко,но без люфта
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Да без разницы, там по два подшипника с каждой стороны, пара внутренних и пара внешних. Ток подшипники покупай на 3110, 7605 - внешний и 7606 - внутренний!Punk24 писал(а):Подвеска от 31 10
Снимаешь ступичную гайку, расковыриваешь салидол, если он имеется, там будет гайка которой регулируется преднатяг подшипников ступицы со шплинтом, снимаешь скобу суппорта или весь суппорт целиком (шланги можно не откручивать) откладываешь его в сторонку. Вынимаешь шплинт и откручиваешь гайку и сдергиваешь ступицу с диском в сборе...в ступице 2 подшипника и сальник, менять советую сразу оба и сальник! А лучше и с другой стороны тоже...
Вот тута все понятно нарисовано:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=23_2191
- Автомобиль: Разные
на 3110 гайка ступицы одноразовая без шплинта... контрится замятием кромки гайки в продольную проточку цапфы...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Х.з, недавно брал под шплинт, было написано 3110 на ценнике...Суворов писал(а):на 3110 гайка ступицы одноразовая без шплинта...
