При наличии всех запчастей,переделка карба и педали под тросик приблизительно сколько займёт
Час. Если первый раз, то два.
спорно, смотря по какой схеме переделывать,
у меня 10 мин 2 чела подумало и 25 мин-30мин сделать одному)
я все ни как фотки не залью...
пескоструйная обработка, сварка аргоном ,Ремонтирую ДВС иномариков, эвакуация с частичной погрузкой авто, да и вообще могу помочь с ремонтом 8 967 135 77 25.
ГАЗ 2401 1982г;Volkswagen Golf GTI mk2 kr 1992г ;Volkswagen Jetta 1.8 rp 1988г,ГАЗель изотерм 2006 змз 406.
РАСПРЕДВАЛ, кастрюля кухонная... а крышка и фильтр от чего?
iguana01 все в процесе разработки) позже покажу результаты
Раздобыл я себе к 135 новый за 2 тысячи рублей.Фундамент заложен!!!4 карб надеюсь последний!!!
В качестве рац. Предложения могу сказать что в ремкомплекте к-151в есть один воздушный 230 и один топливный 330. Так что можно сэкономить купив только 2 ремкомплекта вместо 4-х :-)
Мужики подскажите. Никак не хочет держать хх :( разброс 0-2000 об/мин. Заводится только с подсосом.
Но надо признать она Едет и едет охрененно.
Правильно едет-бензину то дофига ей)) грех не ехать.
Смотри подсос воздуха под карбом у коллектора,вообщем скорее всего прокладки..
А я тут почитал умный книжка и решил, что у меня тупо не работает система хх. Ниже 2000 об/мин нормально главная дозирующая система распылять не может вот и нестабильно работает. А наоборотах работает отлично. Тут же и заводка только с подсосом(ведь он увеличивает разряжение и его хватает что бы высосать бенз из диффузора и завести двигатель без дополнительного топлива из системы хх). В общем больше чем у верен, что дело либо в забитом канале хх в средней части карба(я ее не чистил путем так как она была запасной, а в основной обнаружился косяк) либо что более вероятно разбухла голимая резиновая прокладка.
Guliver
Подсос на ХХ никак не влияет, т.к. разрежение в коллекторе и так создает закрытая дроссельная заслонка (дырочки ХХ выходят ниже дросселя). Но карб перетряхнуть в любом случае не вредно. Проверь половинки на кривизну заодно.
Да я про разряжение над дросселями, ведь в моей теории бенз идет только через главную дозирующую систему а каналы хх забиты. Так кстати оно и оказалось. :) промыл, продул каналы хх теперь железно 750 об/мин и заводка без подсоса. Но есть и косяк. Захлебывается при резком открытии дросселя и может хлопнуть в карб. Куда копать теперь?
Ускорительный насос проверь.
Брызжет в обе камеры. Струя ровная. Что там еще проверить можно? Шток эконостата еще убрал, может изза него? :-(
Не, эконостат точно ни при чем. Происходит обеднение, а вот из за чего...
Может комунить пригодится ...
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... az_5249875
Ух ты, нифига себе, зачетно получилось
А есть фото в процессе изготовления? Ну и если можно, то сфотать еще раз, здесь как-то расплылось все
- Автомобиль: ГАЗ-21и,ГАЗ-3102
Если не заделывать отверстия в ограничитель, то карбюратор не правильно будет работать?-обеднять смесь?
А если трубкой соединить эти два штуцера на ограничителе-поможет или не будет работать?
Соединил трубкой-все системы работают в норме, подсоса воздуха больше нет.
Глянул на карб - не надо так, получился воздушный канал в обход дроссельной заслонки. Или ты ограничитель вообще не снимал, что ли? Тогда надо репу почесать, сразу не скажу.
Естественно,я не снимал исполнительный механизм ограничителя с карбюратора. Но почему то,после этого винты качества ввернул совсем немного(полоборота)
Обеднение (к тому же не такое уж и катастрофическое - дырки зажиклёрены со стороны ограничителя) на глаз можно и не заметить, но свечи наверное побелеют. Не могу сказать, стоит ли с этим что-то делать или можно забить - пока руки не дошли с обедненными смесями поэксперименторовать.
Под обеднённую смесь нужны будут другие свечи и с зажиганием(трамблёром) колдовать.
- Автомобиль: Газ 33021
Всех приветствую!Задам вопрос,кто знает ответьте пожалуйста-в общем есть карб к-135 (газоновский) с диффузорами 27-27мм и жиклерами 125 возд. и 310 топл. в обеих камерах,можно ли все жиклеры и большие диффузоры этого карба втулить в корпус карба к-126 гм или г чтобы не мудрить с приводом ДЗ К-135-го?Тянуть ведь лучше будет?Ставится это все будет на 402 двигатель.С воздушным фильтром разобрался.
