Камерный диск без камеры или бескамерная резина с камерой
Сообщение Denes » Пт май 14, 2010 1:16 am
Решил я сменить резину, и встал вопрос - можно ли сделать из камерного диска бескамерный? если нет, то можно ли использовать бескамерную резину с камерой?
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
Re: Камерный диск без камеры или бескамерная резина с камеро
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт май 14, 2010 15:58 pm
1. Нельзя
2. Можно, но нежелательно
Сообщение Sly » Пт май 14, 2010 21:08 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Можно, но нежелательно
А в чем проблема если камеру ставить? Какбы на родные 24-шные диски бескамерку не поставишь, а камерку уже и производители забыли как делать... Остаеться под заказ только шины делать или камерный слой с покрышки сдирать?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт май 18, 2010 21:56 pm
Сдирать не надо. При накачке слегка вдавливай вентиль камеры внутрь, чтобы вышел воздух из пространства между камерой и покрышкой.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт май 18, 2010 22:24 pm
Все равно весь воздух не выгонишь. Читал такую хрень (кажется на этом форуме) что в тех местах где остается воздух, покрышка нагревается сильнее, и это не есть гут :what:
Сообщение Sly » Вт май 18, 2010 23:00 pm
Камерный диск не рассчитан держать давление - обод не тот. Т.е. если ставим на него бескамерку с камерой, то излишки воздуха между покрышкой и камерой один фих выскочат... по-моему мнению...
Сообщение WheelNuts » Ср май 19, 2010 18:31 pm
Воздух все равно выйдет. Чем больше его останется, тем больше прийдется подкачивать скат на следующий день.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в
Телефон: 89604746310
Сообщение Летучий Голландец » Ср май 19, 2010 22:41 pm
Не стал создавать новую тему.Подскажите,пожалуйста:У меня шины 205/70/14.настало время их менять.Можно ли на эти же диски,которые у меня поставить 195/70/14?Хочу поставить уже,потому что в данный момент расстояние м/у наконечником на трапеции и колесом 2-2.5 см,а мне это не нравится.
Сообщение barzha/47 » Чт май 20, 2010 7:37 am
Можно поставить вообще без проблем. И без последствий.
Изображение Изображение
Сообщение Летучий Голландец » Чт май 20, 2010 11:49 am
Спасибо.А на проходимость это как повлияет?Будет лучше или хуже?
Сообщение barzha/47 » Чт май 20, 2010 18:59 pm
Чем уже заднее колесо, тем проходимость лучше.
Ширина переднего колеса не существенно влияет на проходимость машины в целом. А вот руль будет крутиться легче! :regard:
Сообщение СержНовоч » Чт май 20, 2010 19:22 pm
Проходимость ухудшится на 7мм дорожного просвета! За городом острее станет потребность в 5й передаче. Завышенные показания спидометра будут поднимать драйверскую самооценку. Будет казаться, что в движке добавилось лошадей - улучшится тяга и динамика разгона!
Сообщение WheelNuts » Чт май 20, 2010 19:38 pm
Узкое колесо - не всегда повышает проходимость. К тому же обувать перед в резину шире зада некомильфо.
Сообщение Летучий Голландец » Чт май 20, 2010 20:50 pm
Спасибо всем,кто откликнулся.Сегодня весь город обошел,но так и не нашел 195/70.Заказы мало кто принимает.Если не получится найти до конца месяца,буду ставить 205-ю.Есть с хорошим протектором,который и по грязи пойдет.У меня есть старая "библия" по 24-ке.правда не вся.Если кому надо,могу отсканировать и выложить.
Сообщение barzha/47 » Пт май 21, 2010 6:39 am
Летучий Голландец писал(а):расстояние м/у наконечником на трапеции и колесом 2-2.5 см
Раз резину не найти, поставь проставки из барабанов. Будет временной мерой, пока не найдёшь резину. Проставки вроде кто-то в барахолке продаёт.
Сообщение Летучий Голландец » Чт май 27, 2010 11:28 am
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html-шинный калькулятор.Показывает изменения в показаниях спидометра и т.д
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср июн 02, 2010 19:29 pm
Подскажите пожалуйста как определяется диск камерный или бескамерный?
Изображение<<<--- Анкета
Сообщение Летучий Голландец » Сб июн 05, 2010 22:44 pm
Вот здесь про диски написано http://www.online-avto.ru/lesson_368.htm
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс июн 06, 2010 23:25 pm
Летучий Голландец
спасибо, хорошая статья. Определить просто надо было не снимая резины, проблема решилась.
