Посоветуйте охлаждающую жидкость
Автомобиль: ГАЗ 31029 1995 г.в.
Сообщение Фёдорыч » Ср июн 09, 2010 8:42 am
Отремонтировали головку, встала проблема на чем ездить. Тосол или антифриз? Какого производителя? Где купить не подделку?
Re: Посоветуйте охлаждающую жидкость
Сообщение iguana01 » Ср июн 09, 2010 9:00 am
Я уже давно покупаю продукты AGA в сети магазинов "Автомаг", не очень бюджетно, но продукция качественная.
Сообщение Mortis » Ср июн 09, 2010 9:59 am
Зеленый зарулевский антифриз на трех машинах опробован - гут. Coolstream тоже вполне.
Сообщение Латыш » Ср июн 09, 2010 12:15 pm
Казанский Торса, выпускают тосол и антифриз.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Ср июн 09, 2010 12:49 pm
Сильно не бить и не пинать, но я очень доволен Антифризами Nord и Spectrol.
http://www.himavto.ru/products/refriger ... e_nord.php
http://www.spectrol.ru/catalog/item/64
Сообщение TANKER » Ср июн 09, 2010 16:23 pm
брать нужно карбоксилатный антифриз и ничего больше.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Ср июн 09, 2010 21:00 pm
Доволен тосолом Аляска
Сообщение Самоварыч » Ср июн 09, 2010 21:26 pm
TANKER писал(а):брать нужно карбоксилатный антифриз и ничего больше.
Опять очередные новомодные западные тенденции в области органической химии. Писали уже об этом. Это все из той же оперы, что Чубайс и Нанотехнологии или проект социальной розетки по всей России. Чушь собачья и переплата денег в карман буржуев. В провинции посмеются. Отошлю в Галич.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Чт июн 10, 2010 14:46 pm
Агашный антифриз заливали на базе ... нормально так, вроде никто не кипел и матерился ...
А вот с нордом был неприятный конфуз (и как примечательно с партией в 20 канистр) канистры были по 10 литров ... В общем как принято на автобазах воровать все, так антифриз оказался нехило бодяжен, воды как потом выяснилось было процентов 80 ...
Сам на своей (не на рабочей) пользовался аляской (тосол) и при всем исправном ничо не кипело ... при вскрытии головы подозрительной накипи небыло обнаружено ...
В общем главное чтобы не было бодяжено, а уж что лить у всех предпочтения и финансы разные, да и как гриться каждая лягушка своё болото хвалит ...
Сообщение Плотник » Чт июн 10, 2010 16:30 pm
Если кто хочет,могу у себя со склада подогнать GMовский антифриз,концентрат или готовый.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Guliver » Чт июн 10, 2010 17:35 pm
А я пока вообще воду залил. :saint:
Сообщение Mortis » Чт июн 10, 2010 21:52 pm
Guliver
Эт ты зря, сожрет она тебе весь люминь.
Сообщение Guliver » Чт июн 10, 2010 21:56 pm
Раньше деды вроде ездили и ничего )))) Я пока покатаюсь на воде с месяцок и как удостоверюсь, что ничего течь не собирается залью тосол. :nice:
Сообщение Mortis » Чт июн 10, 2010 23:12 pm
Guliver
Могу тебе показать корпус термостата из под того деда, который на моей машине ездил. Душераздирающее зрелище :). Правильные деды - они какие-то умягчители в воду добавляли или дистилировку юзали. А неправильные меняли сожранные бошки и забитые радиаторы.
Сообщение Guliver » Чт июн 10, 2010 23:25 pm
У меня там она мягонькая, ключевая ))))) А если серьезно, с моим "пробегом" я на ней максимум км 500-700 проеду и как денюшка лишняя будит, поменяю.
Сообщение Норберт » Сб июн 12, 2010 22:23 pm
Mortis писал(а):Guliver
покажи мне! не разу такого не видел!
Сообщение Mortis » Сб июн 12, 2010 22:55 pm
Норберт
Сорри, порылся в закромах - оказывается, тот я уже выкинул. С внутренней стороны там была пара почти сквозных язв диаметром около сантиметра.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Сб июн 12, 2010 23:18 pm
Раз У Олега нет, то я покажу:)
не сантиметр конечно, но крышка почти насквозь...последствия кавитации...машина никогда не видела ничего, кроме воды! Причем такое не только в помпе, а и на гильзах, и стенках блока! По этому только антифриз карбоксилатный :good:
по-моему мнению лучше я рубль за хороший антифриз заплачу, чем иметь вот такое ... :crazy:
А вот помпа ниразу не видевшая ничего кроме хорошего антифриза (пробег примерно одинаковый ~50тыс.км)
Помоему "без каментариев", разница на лицо!
Сообщение Геннадий » Вс июн 13, 2010 18:03 pm
Граждане !
Основа у незамерзающей охлаждающей жидкости одна - этиленгликоль. Любая охлаждающая жидкость кроме этиленгликоля должна содержать пакет присадок. Одна из главных, на мой взгляд, это пеногаситель. Как проверить на глаз? Надо встряхнуть канистру до появления пены на поверхности, если пена ложится почти сразу - можно заливать. Если пена стоит довольно долго - лить такую жидкость однозначно нельзя, не смотря на цену, производителя и красивую упаковку. На фото выше последствия кавитационного износа. Причина - или отсутствие пеногасителя, или попадание смазочных материалов в систему охлаждения (возможно также подсасывание воздуха через неплотности до помпы).
Цветовая окраска охлажбающей жидкости может быть любой (зависит от фантазии производителя).
О попадании смазочных материалов в систему охлаждения. Обычно при установке патрубков системы охлаждения их слазывают (литолом и др. смазками). Под хомутами часто можно увидеть характерные утолщения (окислы аллюминия). Обычно такими вещами грешат неграмотные "деятели" из автосервиса. Делать это нельзя ни под какими предлогами. Если патрубок тяжело заходит- смочите его бензином и быстро поставьте (бензин испарится и вреда никакого).
Сообщение Ice_Man » Вс июн 13, 2010 21:38 pm
По поводу необходимости применения качественной охлаждайки согласен!
По поводу цвета - нет! Разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт по колличеству присадок, температурным харрактеристикам и классу!
Например:
G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За этим классом зафиксировали красный цвет.
G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13!!! Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации (чего и следовало ожидать! Срали мы на все нормы :lol: ).
По поводу присадок (в том числе и противопенные)...В любом антифризе хорошего качества уже присутствует в достаточном колличестве и проверить его тряся канистру моловозможно т.к практически все присадки, добавляемые в антифриз начинают свою деятельность только при рабочей температуре (60-100 градусов цельсия)!
Я намеренно говорю "антифриз" ибо жидкости под нарицательным названием "Тосол" кроме как в России не существует!
И последнее, наличие воздуха в системе необязательно для возникновения процесса кавитации :wink:
ЗЫ ЗЫ: При покупке импортных жидкостей (включая масло) лучше брать мелкой тарой т.к подделывать ее выходит дороже, чем ее стоимость! Ну чудок переплатите...или у офф диллеров!
С уважением :regard:
Последний раз редактировалось Ice_Man Пн июн 14, 2010 1:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Норберт » Вс июн 13, 2010 22:57 pm
большое спасибо за фото , если честно я впервые такое вижу !
Сообщение Ice_Man » Пн июн 14, 2010 1:23 am
Желаю и не увидеть никогда! Я когда разобрал помпу офигел :crazy:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Вт июн 22, 2010 17:29 pm
Объясните не грамотному: чем так плох тосол? И чем антифриз лучше тосола для моего 24Д?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Giorgio » Вт июн 22, 2010 19:41 pm
я Felix лью вроде ничего, кто тоже им пользуется?
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 22, 2010 19:43 pm
Залил антифриз Синтек ультра. Вродь неплохо все. нигде не течёть...
Сообщение colonel » Ср июн 23, 2010 17:23 pm
В моей Felix залит,меняю пару раз в год,на всякий случай.Всё в порядке пока.Хотя думаю на антифриз перейти типа liquimoly g12. Может что-нибудь улучшится?типа печка горячее станет?
Сообщение Mortis » Чт июн 24, 2010 9:11 am
colonel
Печка станет горячее, если термостат на 87 градсов поставишь, антифриз тут ни при чем.
Сообщение colonel » Чт июн 24, 2010 11:00 am
Ха,так у меня такой и стоит всю дорогу!просто читал про антифризы с некими "интеллектуальными" свойствами,которые,якобы,"знают" как и откуда лучше отводить тепло и где его выделять с наибольшей эффективностью.Вот такие умные ОЖ оказываются бывают :nice:
Сообщение TANKER » Чт июн 24, 2010 11:43 am
Самоварыч писал(а):Чушь собачья и переплата денег в карман буржуев
чушь это то, что ты пишешь, потому что без аргументов, плати тогда деньги дяде васе, который в подвале силикатный "север" гонит
Сообщение Mortis » Пт июн 25, 2010 11:10 am
colonel
Да не, лажа это все. У любого антифриза теплопроводность хуже, чем у простой воды.
