От 451. Подходят.Самоварыч писал(а):от 417-го не подходят?
Помпа двигателя 24Д (2401)
Re: Помпа двигателя 24Д (2401)
Z.A. писал(а):от 417-го не подходят? От 451. Подходят.
Они одинаковые.
Тогда вопрос: зачем искать с муками и терзаниями аутентичную помпу 24Д и нафиг она нужна, если Ульяновские по массовому мнению народа продающего и ремонтирующего, более эффективные и производительные? Обеспечивают в тяжелых условиях эксплуатации моторов штатное охлаждение лучше чем чугуниевая помпа 24Д? А тем более имеются в свободной розничной и оптовой продаже и произодятся ОАО "Волжские моторы" по сей день и будут производиться еще много лет в связи с распоряжением Путена возрождать автомобиль УАЗ-469 на базе моторов УМЗ-417 и 421?
Я в прошлом году перед Автострадой поставил новую помпу на 21 от УАЗика, проехал туда и обратно три тыщи с небольшим вышло, и она рассыпалась. А потраха они одинаковые, и вал с подшипниками, фибра и сальник с крыльчаткой. Если брать нового образца от УАЗа алюминевую, то там вал стоит как на копеешных и 2410 помпах, про нее я не чего не знаю.Самоварыч писал(а): более эффективные и производительные
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Я уазовскую помопу видил.. Когда свою раскурочил.. мне показалось ,что там трубка под патрубок печки с другой стороны..
Нет, она на том же месте где и на 24.ACORN писал(а): мне показалось ,что там трубка под патрубок печки с другой стороны..
Самоварыч, я себе поставил помпу от УМЗ451. Проехал 2,5 т.км. Мало конечно, пока могу сказать, что все О.к., ни люфтов ни течей. Правда полупомпу УМЗ я заменил на Fenox.
- Телефон: 89156884553
На моём авто двигатель 24Д, машинка 85г. а помпа как на 402 движке на блоке, на ГБЦ термостат.
Тихомир, ищи каталожный номер на блоке. Это будет 402-й мотор, а машина - мутант-переходка 85-го года. То, что мотор по набитому номеру 24Д ничего ещё не говорит.
Так почему сразу его не пробить как 402-ой?Видимо есть мелкие отличия в "кишках" мотора 24д-мутанта , от чистого 402-го?
Может Р\В, диаметр клапанов, степень сжатия!
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
У нас помпа в алюминевом корпусе 400-450 грн. в среднем.
http://www.drive2.ru/users/snob6/
- Автомобиль: gaz24 1976
вчера поставил новую помпу двиг 24Д,старая потекла и раобрать я ее не смог.ну все-таки на моей памяти ей 17 лет.ну так вот,ставлю новую,цена ей 420 грн,заливаю тосол и вот тебе привет:в чугунине 2-е дырки будто иголкой кольнули.везу сегодня на обмен,меняю, ставлю опять привет:со стороны шкива где выходит вал льется как из плохой девки.что за пипец?кто делал эти помпы,никаких опознавательных знаков.по виду сборка как будто в каком-то ПТУ собирали.аллюминиевая крышка не затянута вообще.один шкив не стал,уперся в корпус,пришлось оставить один мелкий.короче ,что жил,то зря .завтра еду менять.
-- Пн апр 04, 2011 22:33 pm --
менять не получилось т.к. помп другого производителя на всем рынке не нашлось.пришлось на возращенные денюжки на разборке взять б.у.второй день все сухо как в пустыне сахара.вот вам и совдепия!а те новые были сделаны в иванове,так сказал продавец
Товарищи, разобрал помпу 24Д на предмет замены подшипников. все разобрал, подшипники там закрытые с одной стороны. номера переписал если кому надо. поехал искать на нее запчасти. мне вспомнились старые квестовые игрушки. есть куча маленьких заданий, но все они одно большое задание. скомплектовать помпу 24Д. значит так. поехал в один магазин купил там прокладки между помпой и головкой. вроде проблем нет. еду дальше, приехал и говорю, дайте мне мол ремкомплект сальничков и манжетек. сказали что такого нет. но нашелся новый крыльчатка помпы. текстолитовая с четырьмя лопастями, купил. думаю лишним не будет. а потом сравниваю у прилавка, а на новой крыльчатке нет канавки под стопорное колечко которое в крыльчатке весь набор манжетек держит. ну да ладно цена вопроса 50 р купил. в следующем магазине нашел прокладки между полупомпой и плитой. именно на 24д. купил на радостях 2 штуки. поехал дальше. в 4ом магазине купил сальники-манжетки. и предложили новую крыльчатку. ну думаю мою менять ибо у нее край слегка треснул там где стопорное колечко откололся кусочек в 2 мм. мне дали крыльчатку всю в солидоле, я думал она легкая, а она тяжеленная, чуть не уронил витрину не разбил им нахрен. короче крыльчатка имеет 4 больших лопасти и 4 маленьких, при этом есть проточка под кольцо стопорное. какую ставить то?
как я не старался засунуть это стопорное кольцо так и не смог..
если только с очень мягкой латунной пружиной.. но как мне показалась она фибру хорошо не прижмёт..
Я 2 раза уже перебирал помпу.. без кольца у меня там всё. Оно для удобства сборки. Просто пока одеваешь на вал крыльчатку посматриваешь в каналы ,чтоб фибра встала в пазы в крыльчатке.
ну не знаю стопорное кольцо пальцами защелкнул, крышки подшипников на каждом с одной стороны при помощи отвертки. и все ок. только кот пендаля получил, ибо прошелся по верстаку и пытался играть с разложенными запчастями на верстаке.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Подскажите пожалуйста, Какие из этих помп на 24д подойдут?
http://detali.zp.ua/shop/UAZ/oxl/?price ... show_all=1
Что такое "полупомпа"?
http://detali.zp.ua/shop/UAZ/oxl/oxl_47008.html
Эта точно подойдут. М.б. еще фенокс. Только это полумпомпа, т.е. помпа без корпуса. Дешевле сразу в корпусе найти. Хотя корпус там тоже есть.
Всем приветы. Случалась с моей помпой бяда - потекла. Думаю прокладки. И вал ощутимо туго вращается, хоть и шприцевал часто.
А р/к от УАЗовской помпы подойдёт на родную 2401 ??
Да подойдет.redhand_13th писал(а):А р/к от УАЗовской помпы подойдёт на родную 2401 ??
Да, только при покупке проверяй чтоб не китай был. В качественных стоят наши подшипники 20703 и 20803 кажется. В китайских немного другая по размеру распорная втулка между подшипниками и сами подшипники другие, т.к. нет аналогов наших по ISO.redhand_13th писал(а):А р/к от УАЗовской помпы подойдёт на родную 2401 ??
Вот вроде и купить можно, но 2 т.р. и какого какчество - фиг его знает, и перебрать, вдруг, не подойдёт что.
-- Ср май 15, 2013 21:17 pm --
Зашёл в магазин, АвтоБогатырь называется, помпа там родная 6700р О_о
Купил р/к в УАЗовском отделе за 280р и прокладок, буду перебирать)
Подшипники имеют не такой номер, как писал Maximko и металлической обоймы и кольца не было - докупил отдельно.
Знакомый сказал, что эти помпы если и продаются, то все старые и б/у, после переборки. Лучше уж самому сделать.
А есть ли разница(по предпочтению), между текстолитовой крыльчаткой или металлической(дюраль или что там) ??
- 15052013378.jpg (51.12 КБ) 13147 просмотров
- 15052013377.jpg (49.87 КБ) 13147 просмотров
- Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
По поводу ходимости перебранных помп - самые збс подшипники - украинские HARP кажется с пластиковыми сепараторами.
Пробежали у меня до сильного люфта порядка 100 тык =)
Один графитовый сальник даже полностью спилился в процессе+ новый процентов на 90.
Насчет течи помпы - течет она больше не из-за люфтов а изза дубовой или растресканой резинки сальника (кстати, вы ее графиткой смазываете как в мане сказано перед инсталляцией?) коррозии на прилегающей плоскости вала и ослабевшей прижимной пружине.
Последний раз помпу я заездил до полной дизинтеграции подшипников - люфт вала ограничивался только касанием шкива о корпус - т.е. реально подшипников не было - она не текла!!! =) Только изредка бывало ночью пара капелек капнет =)
-- Пн окт 07, 2013 22:20 pm --
Кстати, вал помпы смотрите чтобы был не то оцинкованый не то хромированный . Обычная сталюка заржавеет на следующий день и потечет
-- Пн окт 07, 2013 22:22 pm --
А кстати! При переборке помп обращайте внимание на посадочные отверстия подшипников. Бывают очень часто разбиты. Особенно задний коварная штука - перебрал-собрал -люфта нет. Поездил буквально тыщ 5 -люфт как будто уже все 205 =))
Я на своей поменял только фибру, пружинку и шайбу/обойму сальника. Вал и подшипники оставил родные. Всё работает :)
Ещо хинт - бывает часто при сборке сальника в крыльчатку не защелкивается стопорная пружинка и сальник выпрыгивает из крыльчатки.
Тогда снимаем термостат, надеваем сальник и обойму на вал, надеваем аккуратно крыльчатку и при этом смотрим через отверстие малого круга на то чтобы сальник своими ушками попал в пазы крыльчатки.
-- Ср окт 30, 2013 9:37 am --
Кстати еще апдэйт про подшипнкики HARP про которые я писал. Разобрал недавно ту помпу (в которой они больше 100 тык бегали) и заметил что там разбито посадочное внешнего подшипника в самом корпусе. Т.е. теоретически еще бы оно бегало с меньшим люфтом ;)
Перебираю 3ий раз помпу.
Первый раз это первый пост в этой теме)
Второй раз из за перетыжки ремня
1,5 года назат.. поставил всё из дешевого полного РК.. (сразу мне подшипники не понравились, но нужно было ехать!)
В обоих случаях вылетали подшипники.. помпа не текла.
Сейчас купил подшипники SKF. за 2шт. 420р.
Будем пробовать. насколько хватит)
Каждый раз проверяю посадочное заднего подшипника.
Хороших деталей уже не найти. Фибры, чтоб пружинка латунная была.. торцованная по краям. Вал чтоб матово хромированный. Крыльчатки ровной.. Собираю из того что есть старое. Только резинку и подшипники меняю.
