Шланги системы охлаждения
Сообщение bekonus » Вс июн 13, 2010 20:31 pm
Можно ли в качестве трубопровода двигатель\радиатор применить силиконовый шланг (толщина стенок 4мм) температуру выдерживает до 180 грд(со слов продавца)?
Кто что думает по этому вопросу?
Пусть удача не поворачивается к нам спиной
Re: шланги водяные
Сообщение iguana01 » Вс июн 13, 2010 20:34 pm
Можно, главное чтобы диаметр подошёл.
А от чего шланги?
Re: шланги водяные
Сообщение СержНовоч » Вс июн 13, 2010 21:28 pm
Они должны быть армированными, выдерживать и давление до 1атм, и разряжение, не дубеть на морозе.
Re: шланги водяные
Сообщение bekonus » Пн июн 14, 2010 20:40 pm
iguana01 писал(а):Можно, главное чтобы диаметр подошёл.
А от чего шланги?
Шланг не от чего .а для воды и продается в катушках(бабинах) в Киеве на базаре диаметр внтр 32 стоит 26 грн( 3дол.) вот насчет мороза незнаю но если в системе антифриз думаю не страшно
Re: Шланги водяные
Сообщение Mortis » Пн июн 14, 2010 22:12 pm
bekonus
А он у тебя изогнется под нужными углами без заломов? Думаю, начинать надо с этого.
Благодарил (а): 40 раз
Re: Шланги водяные
Сообщение Самоварыч » Вт июн 15, 2010 0:47 am
В чём преимущество этих шлангов по сравнению со штатными?
Может овчинка и выделки не стоит?
Re: Шланги водяные
Сообщение TANKER » Вт июн 15, 2010 9:13 am
начинать не нужно, нужно покупать такие и забыть что их нужно менять
http://gazclub.ru/wwwboards/topic.php?f ... topic=2678
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Шланги водяные
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 15, 2010 13:24 pm
Весчь :good:
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Шланги системы охлаждения
Сообщение 24-10 '91 » Вс июн 20, 2010 1:22 am
Сам на них облизывался..но в этом комплекте, вроде, у всех трёх гнутых патрубков угол - 90 градусов. Для верхних патрубков ещё покатит, а как насчёт нижнего? Он вон в какой бараний рог изогнут...
Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Сообщение Snob » Вт фев 08, 2011 15:12 pm
А на 24д такие есть, может быть какие-нбудь аналоги, а то новые поставил - стоят копейки, качество помоему никакое - думаю норм найти. Причем когда меняли на 2410 был качественный набор, а на 24д разница видно даже неопытным глазом.
Сообщение Лосяш » Вт фев 22, 2011 22:42 pm
Где и как можно купить силиконовые патрубки системы охлаждения?где заказать? кто занет?
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Ср мар 09, 2011 14:08 pm
Всех приветствую!
Народ, кто что думает по поводу этого: http://www.forsil.ru/index.php?option=c ... &Itemid=31
Тут и рулонная резина есть, ее можно в качестве прокладок использовать...
ЗЫ: Не хотел создавать отдельную тему, решил тут изобразить.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ACURA » Пт дек 16, 2011 17:27 pm
Ice_Man по-моему мнению пробовать никто не мешал) :nice: я встречал шланги в авто (сельская местность ) теми что огород поливают, есть и большие диаметры. мужик воду использовал как ОЖ. говорил что всё ок, и не платит за го*но.
Автомобиль: Газ-31029 1995 г.
Сообщение kosge » Ср апр 10, 2013 23:11 pm
Добрый день ! Надоело менять каждые пол года патрубки и шланги системы охлаждения (деревенеют и того и гляди поломаются в неподходящий момент), нашёл силиконовые решил заменить и больше не мучатся, щас скину их адрес если на форуме это не запрещено. Может кому пригодится, если бы знал что такое есть себе уже бы давно заменил !
Вот что про них пишут у них на сайте:
Патрубкам из силиконовой резины все эти проблемы не свойственны.Срок службы силиконовых патрубков порядка 30 лет, и это не предел.
Силиконовые патрубки могут с легкостью эксплотироватся при температуре - 50 градусов Цельсия, при этом оставатся мягкими, не стареть , и не трескатся.
При повышенных температурах они эксплотируются так же легко , предельная температура 250-260 градусов.А некоторые патрубки для спец оборудования могут выдерживать и 350 градусов Цельсия.Так же качественные силиконовые патрубки имеют армирование в 3-4 слоя , (у всех производителей по разному, но чем больше слоев тем лучше) что позволяет им выдерживать такое давление , которое система турбонаддува , или охлаждения двигателя не может создать , даже если очень посторатся, это порядка 8-10 атмосфер.Это канечно относится к качественным силиконовым патрубкам.
Вот их адрес: http://salers-technology.ru/
и как заказать адрес электронной почты: gaver4@yandex.ru
Фотки с патрубками и шлангами из силикона на моей машине.
[URL=http://www.radikal.ru][img]http:// ... .jpg[/img][/url]
Все фашисты, извиняюсь, педерасты !
