Анкета Наиль
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#181
Сообщение Наиль » Вт июн 15, 2010 15:53 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Открутить два болта маятника намного проще и без последствий :wink:
А этого хватит?
Вот блин! Век живи - век учись
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#182
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт июн 15, 2010 15:57 pm
Хватит, маятник вниз потом уводишь и всё. Тяга соответственно тоже "уходит".
Немного мешается правда, но поддон снять позволяет и даже без ямы.
:regard:
Re: Анкета Наиль
#183
Сообщение Наиль » Вт июн 15, 2010 16:18 pm
Спасибо большое! :regard:
а то второй раз таким геморроем занимаюсь: снимаю тягу чтобы снять поддон :crazy:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#184
Сообщение Наиль » Чт июн 17, 2010 0:35 am
наконец то дошли руки выложить фотки с обеими "моими половинками" :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#185
Сообщение TANKER » Чт июн 17, 2010 0:45 am
:good:
Re: Анкета Наиль
#186
Сообщение Наиль » Чт июн 17, 2010 9:57 am
Разобрал маслонасос, думал грязь в клапан забилась - вскрытие не выявило каких либо проблем.
Собрал всё обратно, заменил масло.
Опять та же проблема: на холостых давление почти на нуле, на оборотах чуть выше 2-х.
Что может быть???
Двигатель 1100 км после капиталки. Первые 400 км давление было в норме.
Ума не приложу что это может быть :what:
А ещё с печкой какая то фигня, холодным дует сволочь (кранчик открыт) - пробка чтоли именно в печной магистрали?
Сам двигатель нормально охлаждается, температура выше 85* не поднимается
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета Наиль
#187
Сообщение ACORN » Чт июн 17, 2010 10:50 am
у меня таже хня..
на холостых 0 на оборотах 2
включал маслонасос.. давление ещё меньше..
Масло полусинтетика лукойл супер 10-40..
хз я непомню какое давление было на минераке м6 т.к. я на ней только из гаража-в гараж выкатывал.. не ездил одним словом..
Хотел давление проверить механическим манометром проверить... резьбы что то не подошли..
Вобще говорят лампочка если не горит на ХХ, на оборотах 2 атм., то и мозги себе не делай.. а я всё ровно делаю)..
В соответствующем разделе есть темы про давление.. почитай..
Re: Анкета Наиль
#188
Сообщение Guliver » Чт июн 17, 2010 12:43 pm
Наиль писал(а):Ума не приложу что это может быть :what:
Наиль писал(а): один из интересных фактов, замеченных в ходе ремонта: отверстие в шатунном вкладыше не соответствует отверстию в самом шатуне, т.е. диаметры одинаковые, но сами отверстия находятся примерно в 2-3 мм друг от друга, - это относится ко всем четырём шатунам
Хм..... Смею предположить связь. :saint:
Re: Анкета Наиль
#189
Сообщение Наиль » Чт июн 17, 2010 12:53 pm
а какая связь?
первые 400 км после капиталки давление нормальное было...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#190
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт июн 17, 2010 13:08 pm
Guliver писал(а):отверстие в шатунном вкладыше
На давление никак не влияет.
По теме забить.
2 кг/см на средних оборотах достаточно вполне. В жаркую погоду допускается снижение до 1,5 кг/см.
Так в талмуте написано. :maddude:
Re: Анкета Наиль
#191
Сообщение TANKER » Чт июн 17, 2010 13:10 pm
ну или датчик сменить в очередной раз на TANAKI у меня уже больше полугода рабочее давление показывает.
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Наиль
#192
Сообщение моросюн петя » Чт июн 17, 2010 13:26 pm
Наиль писал(а):наконец то дошли руки выложить фотки с обеими "моими половинками
Отличный выбор,в обоих случаях :good:
Re: Анкета Наиль
#193
Сообщение Наиль » Чт июн 17, 2010 17:25 pm
В связи с покупкой у Латыша родных колёс на дисках планирую продавать свои колёса
резина Amtel Planet 185/70/14 езжена полтора сезона - в хорошем состоянии в сборе на дисках с ушами под колпаки, диски бирюзового цвета пошарпаны, от машины 1976 года.
Если всё срастётся, заберу новые колёса у Латыша 17 июля в Нижнем Новгороде, там же и переобуюсь наверное, так что если надо кому, могу уступить за удобную цену
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#194
Сообщение Guliver » Чт июн 17, 2010 18:14 pm
Какой конкретно Amtel?
Re: Анкета Наиль
#195
Сообщение barzha/47 » Чт июн 17, 2010 20:21 pm
Наиль писал(а):Если всё срастётся, заберу новые колёса у Латыша 17 июля в Нижнем Новгороде
Наиль, Толян, может тогда и мои стеклоподъёмники мне привезёте? :overhappy:
Изображение Изображение
Re: Анкета Наиль
#196
Сообщение ACORN » Чт июн 17, 2010 20:27 pm
я подумал ты их рассверлил и совместил... ну натфилем круглым подогнать можно..
а ты их так и оставил?
Re: Анкета Наиль
#197
Сообщение Наиль » Чт июн 17, 2010 23:59 pm
не вопрос
предупреди Толю, пусть он тебе посылку подготовит - я привезу
ACORN писал(а):тверстие в шатунном вкладыше не соответствует отверстию в самом шатуне, т.е. диаметры одинаковые, но сами отверстия находятся примерно в 2-3 мм друг от друга, - это относится ко всем четырём шатунам
так и оставил
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#198
Сообщение Наиль » Пт июн 18, 2010 0:01 am
Guliver писал(а):Какой конкретно Amtel?
В смысле?
Я же написал Amtel Planet 185/70/14
ещё какая то маркировка должна быть?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#199
Сообщение Guliver » Пт июн 18, 2010 1:00 am
Ну саму модель резины. )))) Прим. к-277, к-288
Re: Анкета Наиль
#200
Сообщение Странник » Пт июн 18, 2010 3:35 am
Наиль писал(а):не вопрос
Они уж давно у меня в гараже. На встрече отдам.
Re: Анкета Наиль
#201
Сообщение Наиль » Пт июн 18, 2010 9:23 am
Guliver писал(а):Ну саму модель резины. )))) Прим. к-277, к-288
а что, есть конкретный интерес к ним?
Amtel Planet DC 185/70/14 К-288
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#202
Сообщение Guliver » Пт июн 18, 2010 10:44 am
Дак все варианты рассматриваю. У нас вообще никакой не продают из б/у А на новую пока денег лишних нет.
Re: Анкета Наиль
#203
Сообщение Наиль » Пт июн 18, 2010 11:04 am
Guliver писал(а):Дак все варианты рассматриваю. У нас вообще никакой не продают из б/у А на новую пока денег лишних нет.
Для 24 эта резина маловата - поэтому я и хочу от неё избавиться
устал на 5-ю передачу переключаться при скорости 85 км/час :bad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#204
Сообщение Guliver » Пт июн 18, 2010 11:34 am
Мне тогда с 4-ступкой и подавно не подойдет. :sad:
Re: Анкета Наиль
#205
Сообщение RAV_21 » Пт июн 18, 2010 12:01 pm
Наиль,поставил 5-ступку-ставь мост с ГП 3.9
Иначе толку от коробки мало-Волга начинает тупить и успеваешь только передачи перетыкивать
Re: Анкета Наиль
#206
Сообщение Наиль » Пт июн 18, 2010 12:05 pm
RAV_21 писал(а):Наиль,поставил 5-ступку-ставь мост с ГП 3.9
думаю в будущем чайковский мост поставить, а то мой мало того, что с числом 4.1, так ещё и гудит после 80 км/час :bad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#207
Сообщение RAV_21 » Пт июн 18, 2010 12:06 pm
ЗЫ: говоришь печка моск ипет?
а когда тосол заливал краник был открыт?
если нет-то 100% пробка,у меня хоть и пробка щас гуляет,но теплом дует и двс охлаждается-а прибор глюкает :careful:
Re: Анкета Наиль
#208
Сообщение RAV_21 » Пт июн 18, 2010 12:08 pm
Наиль писал(а):думаю в будущем чайковский мост поставить, а то мой мало того, что с числом 4.1, так ещё и гудит после 80 км/час :bad:
ну,не сам чайковский конечно же,а неразъемный имеешь ввиду? с ГП 3.9.-если коробка с Волги то будет как раз рабочая пара,если коробка с Газели..то,не помню,длинные или коротки передачи будут..
у меня сейчас родной 21 мост с ГП 4.55 и коробка от 31029(заточена под ГП в заднем мосту 3.9) так вообще мрак,больше 90 км\ч она не едет,а переключаюсь каждые 4-5 секунд.
Re: Анкета Наиль
#209
Сообщение RAV_21 » Пт июн 18, 2010 12:09 pm
ЗЫ: красивые у тебя Половинки :good: :good:
Re: Анкета Наиль
#210
Сообщение Наиль » Пт июн 18, 2010 13:08 pm
RAV_21
про печку: всё оказалось гораздо проще - шланг, который идёт от крана был не до конца натянут на железный патрубок (который торчит из салона), из-за этого он немного перегнулся в районе кранчика, поэтому тосол в радиатор печки не поступал
коробка у меня от Газели (будь она неладна :bad: )
мост имею в виду именно чайковский разрезной
половинки - да... :verynice:
одна из них скоро станет моей женой
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
