Радиатор охлаждения с 3110 на 31029
Сообщение zherebec » Вт июн 15, 2010 20:59 pm
Ребят всем привет подскажите радиатор охлаждения с 3110 на 31029 подойдет по размерам или колхозить надо. По форумам полазил чета ни чего подходящего не нашел.
Re: Радиатор охлаждения с 3110 на 31029
Сообщение Латыш » Вт июн 15, 2010 21:07 pm
А в чем отличия моторного отсека 3110 и 31029?
Сообщение zherebec » Вт июн 15, 2010 21:21 pm
Латыш писал(а):А в чем отличия моторного отсека 3110 и 31029
Если б знал вопрос не задал бы
Сообщение Латыш » Вт июн 15, 2010 21:26 pm
Ну вообще то перед 3110 достался от 31029, так что отличий у них нету, кроме фартука и капота, значит по размерам подойдет, надо просто посмотреть крепление.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Ср июн 16, 2010 11:00 am
По размерам радиатор ох. от 3110 чуть шире чем 24,у 31 радиатора нет крепления под жалюзи, а крепится он к кузову через втулки на штырьках снизу радиатора и на верхнию пластину кузова через уплотнитель, и крепление диффузора у них разные. А зачем :what: если не секрет тебе это нужно, 31 ни чем ни лучше чем 24.
Сообщение zherebec » Ср июн 16, 2010 16:44 pm
Галкин Иван Юрьевич писал(а): если не секрет тебе это нужно, 31 ни чем ни лучше чем 24.
Просто родной радиатор стоит пять с копейками, да еще и нет их только под заказ
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Ср июн 16, 2010 17:19 pm
У нас не дефицит, а цена-да! 4850руб. В наличие есть, производитель ШААЗ.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср июн 16, 2010 18:00 pm
я недавно ставил на сарая радиатор от 3110. входит, пилить ничего не надо. надо менять шланги и крышку термостата(наклон другой, будет перегибаться). снизу для начала выпилил из оргалита подходящую пластину, чтоб на лонжероны ложилась с дырками под ножки радиатора, зафиксировал от сдвига саморезом к лонжерону, сверху штатную закрывашку от 3110(какие-то дырки совпали, где-то саморезы). Поездил некоторое время пока не нашел ножки штатные от 3110. Потом отпилил от кузова 3110 что на свалку шел ножки под радиатор и приварил в соответствующих местах, оргалит открутил и выкинул. да, еще понадобится тройничок в нижний патрубок радиатора и расширительный бачок от 3110 или 31105(лучше).
еще могут быть проблемы с трубками под масляный радиатор и с жалюзями(я просто снял и то и другое). на крепления маслянного радиатора отлично встает штатный электрокарлсон от 3110 в дополнение к тому что на помпе и к электровентилятору, если штатный что на помпе снять.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение zherebec » Ср июн 16, 2010 20:55 pm
Спасибо за информацию
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Вс июн 20, 2010 21:24 pm
нет! радиаторопределяется двигателем! и мордой на морду 3110 инж не поставить карбовый радиатор без сварки как и наоборот....
Сообщение iguana01 » Пн июн 21, 2010 8:33 am
:crazy:
Socovigimatel, можно ещё раз, только по русски, с толком и расстановкой?
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пн июн 21, 2010 18:04 pm
чего там не встает?
машина 94 года с 402 мотором
приваренный кронштейн 1
он же снизу
второй кронштейн
сама машина- уже с мордочкой 3110, была с 31029, телевизор не менялся.
здесь видно необходимый тройничок, поскольку пробка на радиаторе 3110 отсутствует.
крышка корпуса термостата 3110 имеет другой изгиб
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн июн 21, 2010 19:53 pm
Радиатор 3110 даже в 24ку встаёт. С колхозом конечно, низ со штырями надо приделать.
Мой опыт перешедший в постоянство :mad:
Многое под капотом уже изменено, а радиатор всё стоит на своём месте. :pride:
Сообщение TANKER » Чт июн 24, 2010 11:45 am
медный трехядник от 3110 рулит.
