Полный КАПЕЦ, помогите кто может!!!!
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Сб июн 19, 2010 17:53 pm
У меня Газ-24 1982 года,
последние 6 лет машина стояла в гараже безвыездно, осенью я её купил а по весне выехал, всё было ПРЕКРАСНО!!!!
тихая, мягкая, после маленьких замен всего что пересохло ездил просто СУПЕР!!!!
А на днях выехал на дальняк, 600 км проехал за присест, по приезду обнаружил что уровень масла стал низкий, решил купить хорошего, залил пару литров Лукойловской минералки и :censored: .....ПИПЕЦ!!!!!
Картерные газы перестали отходить в коллектор, начали нагонять под крышку клапанов и после создания СИЛЬНЕЙШЕГО давления вылетать через щюп и прокладку крышки клапанов :(((
Машина превратилась в ЧИХАЮЩЮЮ уродину, газы вылазять через всё что угодно, лезут в салон, из под капота!!!
Под капотом всё в масле, подскажите, :manual: ЧТО ДЕЛАТЬ????? :manual:
Два раза промывал двигатель, и по современному и дедовски, всё без изменений :sad: :(((
Re: Полный КАПЕЦ, помогите кто может!!!!
Сообщение Sly » Сб июн 19, 2010 18:20 pm
Санёк, померяй компрессию для интереса, хотя по симптомам скорее всего поршень прогорел или с клапанами чето.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб июн 19, 2010 18:26 pm
Рано сдаваццо в плен! Можно помучиться:
В клапанной крышке (если не самый первый выпуск) сеточка есть. Вот её промыть надо.
И форум вначале прочитать, уже выкладывал:
http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 027145.jpg
Вот если не поможет-кричи караул! Всё пропало! :sad:
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Сб июн 19, 2010 18:29 pm
уже промывал сеточки и продувал пазы, всё вычистил до блеска (((
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Сб июн 19, 2010 18:30 pm
КАРАУЛ, ВСЁ ПРОПАЛО!!!!!!!!!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб июн 19, 2010 18:41 pm
Измеряй компрессию, покупай кольца. Это невезуха...
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Вс июн 20, 2010 3:35 am
УРА УРА УРА
Разобрал пол машины, потом вспомнил дедовские советы и смешав бензин с маслом и промывкой залил в каждый цылиндр по 30 грамм....через пару часов всё собрав до кучи решил проверить и.....ЭВРИКА, РАБОТАЕ НОРМАЛЬНО!!!! Слегка подтраивает но никаких газов из под капота не лезет, прогнал её слегка между гаражами, ЧАСИКИ!!!!
Реакция на педаль стала мгновенной.....вот и думаю, может это из за того что при заправке я добавил "очиститель карбюратора" в бензин????
Может это всё же в карбе были бока????
Сообщение Broadcas » Вс июн 20, 2010 7:48 am
Санёк писал(а):вот и думаю, может это из за того что при заправке я добавил "очиститель карбюратора" в бензин????
По-моему этот факт сразу не был засвечен... Диагностика неисправности без таких "мелочей" врятли будет объективной.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Вс июн 20, 2010 9:00 am
Простите, выпустил из виду......
Сообщение Норберт » Пн июн 21, 2010 1:00 am
кольца рано или поздно придется менять :wink:
Сообщение colonel » Пн июн 21, 2010 7:07 am
Кольца наверное не скоро ещё.А вот заливать всякое говно в машину,типа очистителя карбюратора не стоит!надо сначала всю систему по честному промыть,продуть.А то попавший в старые агрегаты очиститель начинает отъедать слишком большие куски говна и забивает ими всё подряд.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Вт июн 22, 2010 0:12 am
Всё!!!
Баста карапузики.....
присмерти моя девочка, движок стуканул :censored:
тепрь нужно искать ТОЛКОВОГО :shaman: МАСТЕРА,
а это у нас проблема :boyan:
Сообщение Норберт » Вт июн 22, 2010 0:45 am
сам не как не справишься??? мы поможем если что!
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Вт июн 22, 2010 1:20 am
Санёк писал(а):Всё!!!
В следствии чего?
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Вт июн 22, 2010 22:39 pm
не знаю даже...... капец, а самому занятся - я не знаю что нужно делать!!!
Разобрать то я смогу, а вот собрать потом......... :mad:
Сообщение IceWind » Вт июн 22, 2010 23:13 pm
Санёк писал(а):не знаю даже...... капец, а самому занятся - я не знаю что нужно делать!!!
Так не бывает. Ты пришел в нараж а тебе Волга говорит что у нее движка стукнула?При каких обстоятельствах то?
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Ср июн 23, 2010 7:26 am
да не, не так всё было.....
вёз я человека, тяга пропала полностью, такое впечатление что я одновременно давил на ГАЗ и ТОРМОЗ,малейшая горка становилась непреодолимой преградой, хотя до этого с разбега поднимался на 4-ой передаче почти на любую.
так вот, под уклоном градусов 10 машина начала дохнуть, перешёл на 2-ую и машина застучала как половником о тазик, а потом захлохла. Пытался завести по новой - :censored: , Треск стоял сумасшедший, а при отпускании сцепления она просто глохла...
Да, и ещё, последнее время она стала есть масла по 1 литру на 100 км, и при резком нажатии на газ стреляла газами как "Антилопа Гну" Козлевича, газы вылетали из под прокладки крышки клапанов, из под щюпа, под капотом всё залито маслом,
вечером скину фотоотчёт.....
П.С. Насколько ровно и тихо работал движок до этого я ОТЛИЧНО помню......и как резво реагировал на педаль газа.
Сообщение TANKER » Ср июн 23, 2010 21:44 pm
Санёк писал(а):Антилопа Гну
пристрелить шоб не мучалась
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Пт июн 25, 2010 14:13 pm
Померял компрессию -
в первом цылиндре - тишина, стрелка даже не шолохалась....
во втором - 4,5
в третьем - 7
в четвёртом - 6,8
такие вот дела...... :censored: :censored: :censored:
Сообщение IceWind » Пт июн 25, 2010 16:18 pm
оппа-па, это ничего себе дела. А точно правильно промерял?
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Пт июн 25, 2010 23:08 pm
Как написанно в инструкции к прибору, первый котёл пытался три раза перемерить, без изменений :((((.......
Сообщение Sly » Пт июн 25, 2010 23:11 pm
Санёк, как говориццо - вскрытие покажет :wink: Бошку скинь для начала, дажа движок демонтировать не надо. Ну а потом насоветуем... Тока успевай конспектировать :mad:
Сообщение АндрейW » Пт июн 25, 2010 23:15 pm
Всё было ОК и вдруг упала компрессия? :crazy:
Судя по всему, как стремительно развивались события, ты попался на левом масле. :sad:
А давление масла проверял? :what: Мого быть всё началось с масляного насоса?
Сообщение IceWind » Сб июн 26, 2010 0:21 am
А может просто напросто кольца лопнули?
Сообщение Sly » Сб июн 26, 2010 1:06 am
IceWind писал(а):А может просто напросто кольца лопнули?
Или ось коромысел наполам например. Или в 1-м цилиндре тарелку клапана оторвало и он по всем остальным в виде стружки гулять пошель - как раз порядок цилиндров в виде улучшения компрессии сиблюдаеццо.. Один фих хотябы клапанную крышку поднять для начала...
Сообщение IceWind » Сб июн 26, 2010 12:37 pm
Sly писал(а):Или ось коромысел наполам например. Или в 1-м цилиндре тарелку клапана оторвало и он по всем остальным в виде стружки гулять пошел - как раз порядок цилиндров в виде улучшения компрессии сиблюдаеццо.
Но тогда я не знаюЭ, как она вообще заводилась и ехала.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Ср июн 30, 2010 20:53 pm
Вобщем так ребятки......
пришёл сегодня патологоанатом :moil: ....
произвели совместно вскрытие :overhappy: , и перепрофилировались в реаниматологов!!! :boyan2:
Хотя новости не утешительные,
прогорел первый поршень, а в четвёртом шатунный вкладыш закусило....так что как Геракакл топал сегодня домой с коленвалом на плече :dance: :)))
завтра повезу протачивать но вроде бы это будет первичная проточка и особых проблем не намечается.
Если подскажете как можно загрузить фото - покажу во всей красе.
Ещё вопрос такого плана, на поршнях есть надпись - перёд, а на направляющих цыфровая маркировка, так вот, они у меня собраны так что числовая маркировка с одной стороны, а надпись с другой, правильно ли это???
Получается что замки шатунов смотрят в обратную от трамблёра сторону.
Сообщение Латыш » Ср июн 30, 2010 21:06 pm
Санёк писал(а):Если подскажете как можно загрузить фото - покажу во всей красе.
http://www.radikal.ru/
Сообщение Sly » Ср июн 30, 2010 21:23 pm
Санёк писал(а):прогорел первый поршень, а в четвёртом шатунный вкладыш закусило....
Sly писал(а):по симптомам скорее всего поршень прогорел
Вот еслиб сразу бошку скинул, то думаю колено трогать не пришлось бы :wink:
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Санёк » Ср июн 30, 2010 21:50 pm
вот такие вот пельмени....
а вот поршень в сборе.......
и
Правильно они собраны????
