Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
кстати как? и там он еще цепляет метал. трубу на которую одевается шланг для тосола в салон
Анкета
Анкета
что с окном то делать???
Анкета
Анкета
шкив я так понял съемником надо... У соседа много съемников, пойду к нему.
Анкета
Анкета
Ну вот ГБЦ 24Д нашлась! Ура. А я знал. В то время установка ГБЦ 2401 была очень популярна, особенно вне больших городов. А что когда 93й на заправках по 20коп/литр( потом по 40коп) у любого водителя грузовика в поле можно было купить 76й по цене 5-10коп/л. Это настолько дешево и выгодно было что все закрывали глаза на то что на 10 лошадей меньше под капотом и надо покупать ГБЦ 2401.
Это ты мне скажи, ты что в движок с головой под 76й лили все это время 92й???
Не хорошо.
Димон2410 тоже купил машину с движком под 76й, лил 92й, через некоторое время переборка с заменой ГБЦ на этот раз под 92й. Развалился один клапан. Хоть вроде там типа заводского брака обнаружили это результат езды на 92м.
На будущее всем новоиспеченным владельцам Волг советую точно узнать под какой бензин ГБЦ! А уж потом ехать на заправку.
Поменять голову ты можешь. Надо будет поменять прокладку ГБЦ, затянуть с нужным моментом динамометрическим ключом по интрукции, а потом протянуть все гайки через указанное количество километров пробега.
Возможно лучше это поручить опытному человеку, для надежности.
Штанги думаю у твоего деда тоже лежат.
Зато ваще класс будет, мало что машина еще лучше поедет! У тебя будет стоять новая ГБЦ считай без пробега!
Это между рулем и сиденьем?Aurora man писал(а): Надо будет поменять прокладку ГБЦ
всю жизнь на 76-м ездил. я только 1 раз попробовал 92 залить. у меня родственник, механик, напрашивался сам мне помоч. Вот думаю щас гараж дострою, и поеду ставить.
а я вот тут подумал... Родной шкив меньше. соответственно если я поставлю маленький шкив на гену от бычка, обороты будут очень больше у него... не рассчитан он вроде... обмотку не убью?Странник писал(а):Шкив надо было переставить со старого.
Анкета
Анкета
а как его менять? открутить гайку и съемничком?
Анкета
Анкета
Если есть съёмник, то съёмником.
Вместо съёмника можно использовать набор из этих предметов:
1 - Кувалда
2 - Алюминиевая выколотка.
3 - Друг
4 - Чья-то там мать (без неё никуда)
1 - Кувалда
3 - Друг
А что за алюминиевая выколотка?
Анкета
Анкета
ясно. наверн лучше к соседу съездить. у него набор съемников вроде. только там вот еще на старом генераторе гайку не могу открутить. там рожковым не подлезешь, а головки на 24 нет(((
эт еще. Там же 2 щетки. 1 на землю кидать?
Анкета
Анкета
К сказанному выше я бы добавил тиски. В тиски зажимаешь шкивок и при помощи выколотки и хорошего молотка выбиваешь без помощи друга.Странник писал(а):Вместо съёмника можно использовать набор из этих предметов:1 - Кувалда2 - Алюминиевая выколотка.3 - Друг4 - Чья-то там мать (без неё никуда)
стучать по валу?
вот еще. он снимется с вентилятором? а потом вентиляторы можно будет перекинуть? а то они тоже разные
Последний раз редактировалось GuitarMan Пн июн 28, 2010 10:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Анкета
Анкета
к сказанному выше следует еще добавить время...Латыш писал(а):К сказанному выше я бы добавил тиски. В тиски зажимаешь шкивок и при помощи выколотки и хорошего молотка выбиваешь без помощи друга.Странник писал(а):Вместо съёмника можно использовать набор из этих предметов:1 - Кувалда2 - Алюминиевая выколотка.3 - Друг4 - Чья-то там мать (без неё никуда)
Анкета
Анкета
хе. шкивы не подходять. у 90А гены вал толще. вот так...
Отрезал половину писюна, который в салон тосол гонит, теперь у гены большой ход. Но все равно 1045 мал( опять поеду менять
термостат поменял. старый в открытом положении запал, сука. а новый только 87 был... Пришлось его поставить...
Анкета
Анкета
блин. ремней что то нет подходящих. после 1045 сразу 1150. и то его нет. есть только 1180. хреново блин. опять на 2 дня без машины((( соскучился уже...
Анкета
Анкета
не привезли ремни... блин. из-за какойто херни уже 2 недели пешком. и дверь разобрана...
Анкета
Анкета
Иномарочных зубчатых полно в этом промежутке. (1045-1150) Вот, например. Есть и меньше, чем 1075 но больше 1045. Сейчас точно не помню какие, но когда помпу ставил, купил разных, в гараже целая связка лежит. Так что копай в иномарочных магазинах.
P.S. а отечественных такой размерности действительно нет.
чтоб в иномарочные магазин сходить, надо съездить в воронеж (40км). щас поеду в новик куплю 1180.
Анкета
Анкета
вот у бати таз 2107 хороший. на нем за деталями в город ваще шикарно)
гнилой.... страсть...
Анкета
Анкета
Да! поздравьте меня!!!! наконец-то купил нужный ремень!!!
огромное спасибо Z.A.. Купил в магазине иномарок. длина 1075. чтоб я делал без этого совета...
еще купил кулер. от 105 волги. Bosh. за 870 рублей всего))
отсталось код к ШИМу написать, и можно наслаждаться.
Анкета
Анкета
Это ж почему так дешево )) Не левак ? ))GuitarMan писал(а): еще купил кулер. от 105 волги. Bosh. за 870 рублей всего))
тык б/у
чето акум сдох. (музыку слушал долго). взял у соседа зарядник. ща буду заряжать.
Анкета
Анкета
чтож со стеклом делать то???
Анкета
Анкета
опять щас час про@бался ничего! блин. ведь никаких повреждений! а стекло до конца не доходит!
Анкета
Анкета
переделал. по новой чтото просверлил, закрутил. теперь все четко.
Анкета
Анкета
***... в городе стартер перестал работать((( бендикс вроде выкидывался, а не крутил(((
батя приехал, зацепил к тазу, я завелся. домой приехал, в гараже заглушил, завелся. в чем проблема была?? (в городе раз 50, в течение 30 минут пробовал - никак, а около дома с 1-го раза)
Анкета
Анкета
накрылся акум. полностью... еще накрылось реле стартера. дедушка должен сегодня привезти из неприкосновенных запасов гаража...
Кстати с праздником всех! сегодня праздник Петра и Павла.
Анкета
Анкета
