Греется
Греется
Сообщение Giorgio » Пт июн 04, 2010 6:36 am
в последнее время машина стала сильно нагреваться во время стоянки на хх и пробках (100градусов) потом включаю печку.
помпа не издает никаких подозрительных шумов, тосол свежий, но все таки грешу на помпу-недавно менял патрубок (капает немного) и увидел что место под патрубком съедено тосолом. готовиться мне к замене помпы? ее найти еще надо
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Греется
Сообщение Ioshka » Пт июн 04, 2010 10:35 am
Giorgio писал(а):в последнее время машина стала сильно нагреваться во время стоянки на хх и пробках (100градусов) потом включаю печку
В первую очередь попоробую проверить температуру ОЖ градусником, что бы наверняка. Так же причиной перегрева может служить засорение радиатора. Так же желательно сначало промыть систему какой нибудь специальной жидкостью для промывки (замени тасол на воду для промывки, жидкость есть в "Деталях машин" на Орловской). Так же причиной перегрева может служить неправильно установленное зажигание (позднее "+"). Сильно нагревается подкапотное пространство?
Советское - значит отличное
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Греется
Сообщение Master General » Пт июн 04, 2010 10:37 am
Основной причиной перегрева двигателя 24Д является прохудившаяся прокладка.
Re: Греется
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт июн 04, 2010 10:42 am
Master General писал(а):Основной причиной перегрева двигателя 24Д является прохудившаяся прокладка.
плюс мульён!
Помпа мне кажется совсем не причём.
Re: Греется
Сообщение Giorgio » Пт июн 04, 2010 11:26 am
плюс мульён!
прокладка ГБЦ? эмульсии нет тосол не уходит
Re: Греется
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт июн 04, 2010 11:35 am
Прямо совсем совсем не уходит?
Или "немного доливаю, т.к. помпа сопливит"??
Если действительно всё герметично, то начать нужно с ремня генератора, может не натянут просто.
Re: Греется
Сообщение Master General » Пт июн 04, 2010 12:35 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Прямо совсем совсем не уходит?Или "немного доливаю, т.к. помпа сопливит"??
на Волге это невозможно чтоб совсем не уходит :verynice:
Тем более что это газы прут в рубашку охлаждения, а не наоборот. P.S. когда в радиаторе уже булькает то дыра размеров 2 милиметра и ездить нереально.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Греется
Сообщение Наиль » Сб июн 05, 2010 11:56 am
может и ремень не достаточно натянут и проскальзывает
термостат как себя чувствует?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Греется
Сообщение Giorgio » Сб июн 05, 2010 20:34 pm
Наиль писал(а):может и ремень не достаточно натянут и проскальзывает
ремень нормально натянут, термостат поменять попробую
Re: Греется
Сообщение Mortis » Сб июн 05, 2010 20:51 pm
Наиль
Ремнь пофигу, он может там вообще свободно болтаться - помпе хватит. Натяжка для гены нужна.
ЗЫ: Помпа жрет 0.6 л.с. Чуть ли не меньше вентилятора.
Re: Греется
Сообщение Giorgio » Сб июн 05, 2010 20:59 pm
если не термостат то мне кажется крыльчатка помпы сожрана тосолом
Re: Греется
Сообщение Mortis » Сб июн 05, 2010 21:08 pm
Или провернулась на оси.
Re: Греется
Сообщение Наиль » Пн июн 07, 2010 10:27 am
короче по любому помпу снимать и вскрывать
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Греется
Сообщение Giorgio » Ср июн 09, 2010 22:19 pm
вообщем нашел в чем проблема-термостат не открывался (он был с завода 12.77)
купил новый на 72 градуса
но не могу понять почему машина на горячую плохо заводится и холостые то пропадут то появятся(лампочка масла моргать начинает)
карбюратор весь разбирал сегодня выровнял все плоскости, все продул, выровнял поплавок итд
все равно двигатель трясет и все дерьмово(
Re: Греется
Сообщение Mortis » Ср июн 09, 2010 22:46 pm
Giorgio
Обратка в карбе еззь?
Re: Греется
Сообщение Giorgio » Ср июн 09, 2010 22:51 pm
да была вроде) карб 126г
Re: Греется
Сообщение Mortis » Ср июн 09, 2010 23:00 pm
Giorgio
А не засралась? А термоизолирующая проставка с "подносом" стоит?
Re: Греется
Сообщение Giorgio » Ср июн 09, 2010 23:04 pm
не знаю даже посмотрю, а проставка это которая текстолитовая между карбом и коллектором?
Re: Греется
Сообщение Mortis » Ср июн 09, 2010 23:23 pm
Угу.
Re: Греется
Сообщение Наиль » Чт июн 10, 2010 9:49 am
Giorgio писал(а):да была вроде) карб 126г
я например видел 126-й на волге без обратки
вместо тройника просто угловой штуцер был вкручен - видимо колхоз :what:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Греется
Сообщение Guliver » Чт июн 10, 2010 9:52 am
У меня без обратки 126 карб был.
Re: Греется
Сообщение iguana01 » Чт июн 10, 2010 10:10 am
Наиль писал(а):126-й на волге без обратки
Не колхоз, на моей 24-ке 71-го года обратки нет. 126-карб сейчас стоит новый без окошка, угловой штуцер переставлен со старого.
Re: Греется
Сообщение Наиль » Чт июн 10, 2010 13:03 pm
извините за оффтоп
а нафига тогда вообще обратка нужна?
может мне тоже её отключить?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Греется
Сообщение iguana01 » Чт июн 10, 2010 13:12 pm
Нафига?, обратка вещь полезная.
Re: Греется
Сообщение Mortis » Чт июн 10, 2010 15:40 pm
Наиль
Обратка нужна потому что без нее на горячем движке запертый в магистрали между иглой и клапаном бензонасоса бензин расширяется и выдавливает иглу. Уровень в камере перехлестывает и в коллектор натекает бензина, после чего машину задолбаешся заводить, т.к. дикое переобогащение.
Re: Греется
Сообщение stratig » Сб июл 10, 2010 13:56 pm
А у меня по пробкам не греется 80-85 держит при 40 на улице. А вот по трассе при 25 градусах за бортом на скорости 120-130 начинает греться прямо на глазах. Ходовую проверил - все в порядке. Термостат снял - нифига не изменилось. Систему охлаждения промывал напроток и блок и радиатор. Осталось 1. диффузор заменить на пошире и получше прилегающий 2. радиатор распаять и глянуть.
Может есть еще причины какие-то? :what:
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Re: Греется
Сообщение Наиль » Сб июл 10, 2010 14:35 pm
stratig писал(а):А у меня по пробкам не греется 80-85 держит при 40 на улице. А вот по трассе при 25 градусах за бортом на скорости 120-130 начинает греться прямо на глазах. Ходовую проверил - все в порядке. Термостат снял - нифига не изменилось. Систему охлаждения промывал напроток и блок и радиатор. Осталось 1. диффузор заменить на пошире и получше прилегающий 2. радиатор распаять и глянуть.
Думаю, что основная причина в том, что для стоковой 24-ки 120-130 - это дикая скорость :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Греется
Сообщение Mortis » Вс июл 11, 2010 9:59 am
stratig
Помпу посмотри. И ремень - не пробуксовывает ли.
Re: Греется
Сообщение stratig » Вс июл 11, 2010 12:33 pm
Ну я понимаю дикая это когда чуть разогнал. А если она довольно легко их набирает и еще запас имеется, то почему же? В книге же написано - предназначен для движения со скоростью до 130 км/ч длительное время, скорость 130-145 развивать для обгонов на непродолжительное время. Не вижу причин стоковой 24ке не ехать 120-130..
Re: Греется
Сообщение Андрей 2401 » Вс июл 18, 2010 1:00 am
Ну ну, для стоковой 24ки движение по трассе 80-100максимум! 120 на обгон! Очень жаль твой двигатель... Жить ему не 250тыс.(24д) 350(2401) до капиталки, а на много меньше ...
