Странное поведение датчиков давления
Сообщение анатольевич » Чт июл 15, 2010 14:25 pm
Доброго времени суток!
Дано:
Наблюдаю горящую лампу аварийного давления масла, но давление (по стрелке) в нормальном режиме. Скидываем провод с датчика лампы давления (снизу который стакана) - наблюдаю туже картину. Ехал домой, изредка, при повышении оборотов лампа гаснет, но потом тоже самое.
Масло до клапанов доходит, капли слетают.
Вопрос:
Шо за нах?
П.С. Грешу на датчики.
Дано:
Вопрос:
Шо за нах?
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
анатольевич
Латыш
Re: Странное поведение датчиков давления
Сообщение Sebastian » Чт июл 15, 2010 14:53 pm
Лампа должна загораться, когда провод на массу. Когда провод болтается в воздухе, лампа гореть не должна. Если скидываешь клемму, а лампа не гаснет - видимо где-то в проводке коротит на массу.
Sebastian
Сообщение анатольевич » Чт июл 15, 2010 17:59 pm
если проводка...то ездить мне с горящей лампой.......даж не представляю куда провода копать.
Я так понимаю, если давления масла нет, то и стрелка нерабит.
Сейчас скинул провод с датчика давления, потухла лампа
где искать коротыш?
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
анатольевич
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Чт июл 15, 2010 19:53 pm
Радикальное решение. Перетени провода от датчиков к приборке в соответсвии со схемой. Просто пусти новые параллельно основным, при этом отключи старые. И никакого гемороя. Приборка простая, хотя и она могла глюкануть.
Советское - значит отличное
Ioshka
Сообщение Sebastian » Чт июл 15, 2010 22:17 pm
Такими вот методами и появляются сотни, тысячи соплей, что в итоге в проводке разобраться становится невозможно
Sebastian
Сообщение Ioshka » Пт июл 16, 2010 17:14 pm
Sebastian предлагаешь перетянуть всю проводку. Не проще перетянуть отдельные провода, при этом разодрав старые гнилые жгуты и соединив все стяжками и термоусадками?
Ioshka
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Сообщение Sly » Пт июл 16, 2010 22:49 pm
Блин, в 24-ке если всю проводку в длину сложить, дай бог если метроф 100 будет. Снять приборку, размотать -распутать весь жгут, заменить подгулявшие провода максимум за день можно, еще и в процессе нормально пиваса попить...
Сообщение Sebastian » Пт июл 16, 2010 23:10 pm
Ioshka, почему всю? Найти причину и устранить, а не бороться с симптомами. Даром что 24-ке проводка - одно название.
Sebastian
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
