Генератор не постоянно дает зарядку
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Сообщение Толян » Вс июл 11, 2010 17:58 pm
Такая проблема.генератор то дает зарядку то нет.Едешь зарядка ноль.на кочке где нить тресанят зарядка пошла.Контакты проверял.вроде везде все нормальн.ничто не отходит
Re: Генератор не постоянно дает зарядку
Сообщение Sebastian » Вс июл 11, 2010 19:11 pm
Толян, щетки смотрел?
Сообщение Толян » Вс июл 11, 2010 19:38 pm
Неа не смотрел.ну наверно если щетки то зарядки бы вообще не было.а она то появляется то на нуле стоит.как буто где то замыкает
Сообщение Толян » Вс июл 11, 2010 19:39 pm
а из за регулятора напряжения может быть такая беда?
Сообщение Sebastian » Вс июл 11, 2010 22:16 pm
Толян писал(а):Неа не смотрел.ну наверно если щетки то зарядки бы вообще не было.а она то появляется то на нуле стоит.как буто где то замыкает
Не надо быть столь категоричным. Щетки, как минимум, могут подвисать. Судя по проявлению у тебя - природа неисправности явно механическая (т.е. где-то отваливается периодически). Хотя бы сними и посмотри состояние. Ну и РР заодно проверить лишним не будет.
У меня на зубиле был такой трабл - то есть зарядка, то раз, и нету. По щеткам *бнешь ключом (там щеточный узел совмещен с регулятором) - иногда помогало. Тогда только еще и лампа не горела, когда должна - такое поведение в литературе не описано, но матчасть говорит, что отваливаются щетки. Замена узла на новый закономерно проблему решило.
Сообщение Толян » Пн июл 12, 2010 13:00 pm
Не было пока опыта замены щеток.седня будут смотреть щетки.Вообще самому первый раз реально поменять и генератор обязательно надо снимать?
none
Сообщение Таргитай » Пн июл 12, 2010 14:34 pm
Толян вполне реально - открутить 2 винтика. Да и снимать ничего не нужно - все под рукой.
Только как ты контакты проверял, если даже не знаешь где генератор стоит? :bad:
Сообщение Толян » Пн июл 12, 2010 15:30 pm
вообщето я этот генератор сам и ставил.просто не знаю где эти щетки находится вот и спросил.И вообще то причину помоем нашел.проводка которая идет к амперметру мозг *бет.под панель руку засунул.там пошевилишь или стукнешь зарядка пошла.Начал снимать щиток приборов .все открутил .но не могу вытащить его щиток.Тросик к спидометру наверно он мешает вытащить панель.подскажите как добраться до этого амперметра
Сообщение Толян » Пн июл 12, 2010 20:53 pm
Добрался я до этого амперметра.нихрена дело не нем.провода все целые .лапмочкой проверил напряжение идет через него.все провода тож целые .на регулятор напряжения тож ток идет.Снял генератор, болты заржавели ,генератор так и не разобрал.завтра ВД возьму .Кстати домой потом поехал, не поворотники не аварийка не работает.фары только еле ели светят.из за сильно разряженого акумулятора поворотники могут не работать?(завожу с кривого)
Сообщение iguana01 » Вт июл 13, 2010 1:45 am
Толян писал(а):фары только еле ели светят.из за сильно разряженого акумулятора поворотники могут не работать?(завожу с кривого)
Могут.
Сообщение Толян » Чт июл 15, 2010 15:52 pm
Поменял регуляратор напряжения.пока проблема с зарядкой исчезла.Седня ночью на рыбалку .Заодно проверю решил проблему или нет :lol: :lol: если там не останусь
Сообщение Толян » Сб июл 17, 2010 8:39 am
Зарядка нормально пошла ,30 ам показывает если фары выключены.с фарами 15.Кстати когда реле поменял ,без приборов зарядка шла нормальная,приборы включаешь-зарядка на минус уходит.Могло быть такое из за сильно разряженного аккамулятора?
