Вопрос по переделке тормозов с 24 на 24-10.
Сообщение МОРО » Вт мар 31, 2009 21:02 pm
Всем доброго! Сорри что пложу одинаковые темы, просто интересует вопрос: на кронштейне ВУТ четыре отверстия крепления, а наш ГТЦ крепиться на три???? Смотрел альбом Dvv, у него на кузове четыре отверстия. Их высверливать надо? Просто все говорят-встаёт без проблем, вот я и задумался...
Заранее спасибо :sm112:
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
Сообщение DMAD » Вт мар 31, 2009 21:27 pm
В кузове у всех Волг после 68 года 4 дырки, а ГТЦ крепится через три уха. Хотите скажу как? А очень просто - между ГТЦ и кузовом стоит переходник. ГТЦ прикручивается 3-мя болтами к переходнику, а переходник - 4-мя болтами к кузову.
При переделке на системы с вакуумным усилителем и раздельными контурами переходник просто откручивается, вместе с ГТЦ, а на его места прикручивается курица.
Сообщение МОРО » Вт мар 31, 2009 21:28 pm
Тобишь переходник откручиваеться из салона?
+79118452947
Сообщение DMAD » Вт мар 31, 2009 21:43 pm
Ага, он ещё крепит часть педального узла.
Сообщение МОРО » Вт мар 31, 2009 21:47 pm
Усё понятно)) Пасибки огромное.
+79118452947
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Вт апр 21, 2009 8:42 am
Слышал такую вещь,говорят существуют переходники на тормозные цилиндры как я понял трубки чтобы на 24 01 от 24 10 цилиндры подошли,это бред или правда?
Сообщение Merlin » Вт апр 21, 2009 9:57 am
Ничего пересверливать НЕНАДО.
Внимательней надо быть, 24-й ГТЦ прикручен к переходной плите, которая в свою очередь 4-мя к кузову.
при переделке 24-х тормозов на 2410 НЕНАДО НИЧЕГО СВЕРЛИТЬ ЛОМАТЬ ИЛИ РЕЗАТЬ!!!!
всё становиться в штатном варианте, все точки креплений ТЕЖЕ!
Сообщение Punk24 » Вт апр 21, 2009 11:13 am
диаметр разный 28 и 32
Сообщение Латыш » Вт апр 21, 2009 11:22 am
Вся разница в трубках, на 24 на шесть, на 2410 и 31029 на пять, и штутцера разные.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Вт апр 21, 2009 12:09 pm
Тормоза переделывать собираешься по полной схеме, включая колдун? Или только ограничишься заменой главного тормозного циллиндра?
Попутно вопрос к знатокам: ставили ли вы регулятор давления, как его закрепляли к заднему мосту?
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Punk24 » Вт апр 21, 2009 12:12 pm
Колдун я даже незнаю что это,расскажите
Сообщение Латыш » Вт апр 21, 2009 12:16 pm
Колдун я сразу снимаю и выкидываю, без него тормоза отличные.
Колдун это регулятор давления задних тормозов, при загруженой машине тормозит эфективней, на пустой вообще не тормозит, это касается заднего моста, переда не касается.
Сообщение Dementor » Вт апр 21, 2009 12:28 pm
Punk24 писал(а):Колдун я даже незнаю что это,расскажите
Колдун - слабое подобие АБС, создан предотвращать блокировку задних колес.
По теории разработчиков передние колеса должны блокироваться немного ранее чем задние.
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Латыш » Вт апр 21, 2009 12:31 pm
АБС этот не когда не работал нормально. Сейчас по моему не ставят на заводе.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт апр 21, 2009 13:12 pm
Punk24, про трубки. Есть в магазинах переходники. С одного диаметра трубок на другой. В обе стороны. Раньше то их сами точили, а теперь для Газели выпускают (так говорят). На моей таких переходников-4 штуки. 2 у сигнализатора (фото) и два в задних тормозах.
Колдуна у меня нет. Ставить его? Да ни в жизть! :dance:
Сообщение Punk24 » Вт апр 21, 2009 18:30 pm
Короче, ни хрена не понял, так вообще этого не видел, не делал, но предстоит. Я думал, что эти переходники под тормозные цилиндры (по моей версии), - это то, что на колёсах или это те штуки, в которые тормозуху заливают. Не пинать, я не знаю вообще :verynice: Почему вас так насилую, так важен каждый нюанс, со мной же вас не будет в гараже, хотя хотелось бы, а то там столько советчиков из серии вокруг да около. У меня правда Вогли не было,а машина хорошая :overhappy:
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Ср апр 22, 2009 17:23 pm
Если ты таки про переходники для рабочих тормозных цилиндров, то тут на форуме были даже фотки из магазина. Ну или у меня на фотках их видно, токо там они уже в грязи =)
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Ср апр 22, 2009 17:35 pm
xzx
Сообщение xzx » Вт окт 27, 2009 21:12 pm
Поменял я в выходные на своей 24 ходовую вместе с тормозными трубками и ВУТом от 3110, но неставил ни колдуна ни распределитель(или как его там(штучка возле ВУТа на 2410)) вобщем трубки подключил на прямую к главному целиндру.
Это нормально или нет, и как будет тормозить, или всётаки надо чтото поставить дополнительно чтоб задняя часть неперетормаживала?
Сообщение DMAD » Вт окт 27, 2009 23:07 pm
Чтобы задние не перетормаживали - туда нужен колдун. А то, что не поставил сигнализатор - это ничего, только купи крышку бачка с датчиком уровня жижи - если будет утечка, уровень в бачке упадёт, и ты узнаешь об этом раньше, чем она вообще кончится.
Сообщение Hellcat » Ср окт 28, 2009 9:55 am
Нормально без колдуна. На сараях его вообще нету. Задние не перетормозят, если ты трубки на ГТЦ местами не перепутал. Задняя на перед, передняя на зад (если глазеть из-под капота)
xzx
Сообщение xzx » Ср окт 28, 2009 17:47 pm
водщем у меня все трубки подключены вот так только без колдуна
нормально работать будут или как?
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср окт 28, 2009 18:13 pm
У меня тормоза 3110 без колдуна, тормозят офигенно, никаких проблем не заметил :dnk:
Кстати, на газ-24 колдун тоже не предусмотрен
Сообщение Странник » Ср окт 28, 2009 18:20 pm
ЛёхаМобиль писал(а):.... без колдуна.... ... никаких проблем не заметил
А на тех.осмотре как? А то любят они мозг ипать за отсутствие колдуна.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср окт 28, 2009 18:27 pm
На техосмотре все отлично, как у всех :lol: :wink:
Сообщение Hellcat » Чт окт 29, 2009 13:11 pm
офф: а если форум почитать там столько всего) тема обсосанная раз тыщу, не меньше.
хочешь идеального торможения - поставь колдун и тормози. И не забудь идеально сделать все остальное тормозное иначе толку будет 0. И поддержиать его в рабочем состоянии не забывай - проверяй постоянно.
Автомобиль: Газ - 24
Телефон: 0951009283
Re: Вопрос по переделке тормозов с 24 на 24-10.
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн июл 05, 2010 14:16 pm
Добрый день. Меняю тормозную систему 24 на 24-10. Первая загвоздка получилась в том что медная трубка обратки бензина мешает установить курицу, а трубку нарушать не хочется. Подрезать курицу тоже ничего не даст. Такая проблемма у меня одного или с ней сталкиваются все? Если да то как правильно выйти из етой ситуации???
Газ 24 1979г., ЗМЗ 402.
Моя анкоета: viewtopic.php?f=28&t=70478
Сообщение Mortis » Пн июл 05, 2010 22:04 pm
Илья and gaz 24
Отцепи трубку от карба, да подогни, чтобы не мешалась. В первое крепление на моторном щите она уже не попадет, да и хрен с ней. Потом, если понадобится, можно более длинный шланг обратки поставить. Мне не понадобилось.
Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Ср июл 21, 2010 22:43 pm
Добрый вечер. Подскажите ПЛИЗ вот, что. При переделке тормозов 24 на 24-10 от ГТЦ надо ставить трубки с штуцером на 10 следовотельно трудка меньше диаметром чем трубка со штуцером на 12. Есть ли разница ставить трубку на 12 или на 10?
Сообщение Mortis » Чт июл 22, 2010 10:16 am
Илья and gaz 24
По диаметру никакой разницы, какие удобнее, те и ставь.
