Сигнализатор ручника и неисправности тормозов
Собственно при переходе на ленточную приборку вроде подключил, но как только завелась сразу загорелся знатек Т
Не было времени разбиратся кто врет из двоих подозреваемых ручник, или сигнализатор неисправности. тормозит и тормозила всегда тьфу тьфу тьфу хорошо.
Просвятите как мене подключить всю систему и чтоб сигнализатор горел и что б ручник горел. а то блин уж мысли посещают на стрелку перейти обратно.
Re: Сигнализатор ручника и неисправности тормозов
Тебе в схему ручника надо прерыватель вставить. Тогда при ручнике лампа будет моргать, а при тормозах гореть постоянно.
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Просто до кнопки ручника надо поставить прерыватель.
а с завода его нету?как там идут провода. ну в смысле плюс и минус. плюс на лампочку а минус на концевик ручника?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Нету. Стандартный реле прерыватель поворотов трехконтактный (плюс вход, плюс прерывистый выход, масса). Только зачем это все???Лосяш писал(а):а с завода его нету
Так на ручнике стоит кнопка замыкающая на корпус и в сигнализаторе тоже на корпус замыкает, они работают паралельно, сработка любого приводит к загоранию лампочки. Лампочка одним концом сидит на +12 приборки/зажигание, другим на обоих контактах (сигнализатора и ручника).Лосяш писал(а):Собственно при переходе на ленточную приборку вроде подключил, но как только завелась сразу загорелся знатек Т
Если горит, значит или приборка подкорачивает, или проводка, или действительно сигнализатор или ручник. У тебя на старой приборке лампочка на ручнике не сгоревшая была?
С уважением, Константин
- Дядя Серёжа R.I.P
Поставь в цепь ручника. От ТАЗика. Лампа будет моргать.
На своей так и сделал...100 лет назад.
Может и сгоревшая была. т.к. не горела. Спасибо! все доходчиво втолковали! Надо будет сделать как надо.
На фото номер изделия плохо виден, можно написать чёрным по белому?45-45 писал(а):Поставь в цепь ручника. От ТАЗика. Лампа будет моргать.
чтобы моргало можно вместо лампы поставить моргающий светодиод - потребление тока минимальное, надежность высокая.
Expert, блин, вот ты подумал прежде, чем писать. Моргающий диод будет моргать в обоих случаях, а нужно чтобы при ручнике моргало, а при неисправности тормозной системы просто горело. Для этого и используется прерыватель о котором мы тут и говорили.
- Дядя Серёжа R.I.P
Для iguana01
И для мега занятых и уставших от поисков
РС-492
45-45
Прости сенсей, что заставили по клаве лишних 36 раз стукнуть...
- Дядя Серёжа R.I.P
Конечно всех прощу. Что с вами делать то? Не ремнём же учить ?
2 Странник - ну да, механический прерыватель рулит
и в один прекрасный момент он зависнет в положении "включено" и погнали искать неисправности в тормозах. а светодиодов можно поставить пару - моргающий и обычный в одну лампу
это че с прерывателем надо делать что бы он завис? вроде никогда такого не видел.
- Автомобиль: Газ 24
А как на счет звукового сигнализатора типа иномарок колокола не кто не побывал установить?
Второй вопрос, как найти плюс на замке зажигания, что бы лампочка и звуковой сигнализатор работал при вк.зажигании.
Как бы принцеп понятен ключить зажигание и проверить при помощи переноски но правильно ли это.
