Анкета LowRider
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета LowRider
LowRider, попробуй на самом ГТЦ контуры глушить и отдельно перед-зад прокачивать. По крайней мере вычленишь в какую сторону копать. Заглушить проще всего штуцером с обрубком заклепаной тормозной трубки. Кста, был похожий танец с бубном на ГАЗели изза колдуна. Пока его нафих не выкинули литра 2 тормозухи извели, но так и не прокачали.
Re: Анкета LowRider
Может сосать где угодно, и через соединения, и через цилиндры. Попробуй без фанатизма все протянуть.
Re: Анкета LowRider
Колдуна нет . Зад прокачиваеться нармально , педаль до конца выжимаеться , а вот с передом начинаеться геморой .Sly писал(а):LowRider, попробуй на самом ГТЦ контуры глушить и отдельно перед-зад прокачивать. По крайней мере вычленишь в какую сторону копать. Заглушить проще всего штуцером с обрубком заклепаной тормозной трубки. Кста, был похожий танец с бубном на ГАЗели изза колдуна. Пока его нафих не выкинули литра 2 тормозухи извели, но так и не прокачали.
Re: Анкета LowRider
Все трубки стоят новые и протянуты , очень хорошо !Mortis писал(а):Может сосать где угодно, и через соединения, и через цилиндры. Попробуй без фанатизма все протянуть.
Re: Анкета LowRider
Тормаза наконецто появились ! ! !
Очень жесткие , вообще все как надо , осталось проверить на дороге !
Причину даже стыдно называть ....
Re: Анкета LowRider
Колись.LowRider писал(а):Причину даже стыдно называть ....
Re: Анкета LowRider
Перепул местами суппорта лев/правый и они стояли вверхногами , половину суппорта были наполнины воздухом , который не мог выйти ,(
Ушло 6 дней гребли , 6 литров тормазухи , и 2-а ГТЦ !
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета LowRider
LowRider у меня к тебе вопрос будет, на фотках я увидел, что у тебя задний мост такой же как и у меня, я так понял что это чайковский, так вот, помоги внести ясность, это скоростной мост, или тяговый?????
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета LowRider
У меня стоит с ранней 02-ой ) Мост именно скоростной , С 402-м движком тоже не плохо разгонялась ! Все зависит какая главная пара стои в мосту )
Re: Анкета LowRider
Спасибо!!! я чего спрашую,интересно на сколько изменится ситуация, у меня стоит такой мост и 4-х ступка, по трассе больше 80 уже матору не очень приятно,та и на разгоне не оч,т.к. передачи короткие, вот собераюсь чуток подкопить и 5 ти ступку взять.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета LowRider
У меня раньше было 402-й , пятиступка и 02-ой мост ! На четвертой 110-130 , ездил всегда , пятую даже не включал ! Так что не знаю почему у тебя так ) Двиг наверное нужно делать )
Re: Анкета LowRider
Вакумник то работает то нет ( Но чаще нет ... В чем может быть причина (обратный клапан , поставил новый , исправный - но ниче не паминялось ) ?
Re: Анкета LowRider
та мотор тока тока с капиталки)))
значит что то с самим вакумником если он не держит, а шланг высасывает вообще???
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета LowRider
Поставил седня ВУТ от 2410 ,(свой старый ) ... Все равно не работает ( Как пароверить ВУТ рабочий или нет ) Их как нит ремонтируют ? )
В шлаге к вакумнику , выкум охренненый , с этим все впарядке )
Re: Анкета LowRider
если при заводе мотора педаль тормоза становится легче, то ВУТ исправен.LowRider писал(а):Как пароверить ВУТ рабочий или нет
Re: Анкета LowRider
А такого не происходило , по этому Купил новый ВУТ от АДС , ГЦС от АДС , и ГТЦ )) еще выкинул регулятор давления и поставил к ГТЦ шланги )
Просматрев анкету ТАнкера в очередной раз , подумал а почему бы не купит вибру NP !? )) А то до этого у меня была вибра Stp и толщиной 3мм , но её очень тяжело клеить , по этому купил 2мм )
Начал подгонять обшивку от 105-й , не особо мне нравиться , больше нравиться как у чистой 24-ке , но обратного пути уже нет ,
Re: Анкета LowRider
LowRider
Шланги это ты зря, чем больше резины - тем более ватные тормоза.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета LowRider
Действительно странно смотрятся шланги... с чем связан выбор такого решения? Чем трубки не устроили?
Re: Анкета LowRider
Я так понял, ты выкинул не регулятор давления, а сигнализатор...
Re: Анкета LowRider
После установки нового ВУТ , особой ватности не заметил , ) Вообщем ты прав , как сразу не подумал , оставлю до следующих траблов с тормазами )Mortis писал(а):LowRider
Трубки не устроили тем что ГТЦ тяжело снимать )kapitan_katalkin писал(а):Действительно странно смотрятся шланги... с чем связан выбор такого решения? Чем трубки не устроили?
Да , точно , выкинул именно сигнализатор , т.к. он весь закис и мало что вообще через себя пропускал )alex33 писал(а):Я так понял, ты выкинул не регулятор давления, а сигнализатор...
Re: Анкета LowRider
А чего его снимать то? поставил один раз и стоит.Не будешь ведь каждый день его снимать.LowRider писал(а):Трубки не устроили тем что ГТЦ тяжело снимать )
Re: Анкета LowRider
Я его каждый день снимал на протяжении недели , после этого пошел на такие меры ))
Re: Анкета LowRider
Наконец оформил машину ) Думал котаца буду до самой ночи ) Но проехав 50 км , стук в моторе , очень близкий по звучанию , как стучит клапан на 402-м , Поменял гидронатяжитель , думал дело в нем , но ничего не изменилось ) Снял Клапанную крышку , буду проверять гидроталкатели , что еще может так стучать ? )
Re: Анкета LowRider
LowRider
Больше ничего, вроде. Ты отвертку к движку приставь и ухом приложись, хоть видно будет в какой стороне искать.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Анкета LowRider
Возьми трубки с заднего моста Жигулей они там длинной около 40 см и накрути спиральки. После этого намного легче снимать их и ставить на место ибо спиралька дает нужную гибкость и безопасность от излома. Главное согнуть аккуратно на чем-то диаметром как ручка лопаты где-то или чуть больше. Я крутил по 3 витка.LowRider писал(а):Я его каждый день снимал на протяжении недели , после этого пошел на такие меры ))
Re: Анкета LowRider
Да , так пробовал , стучало в верхней части двигла , заменил один просевший гидрокомпинсатор , стучать громко перестал , НО появился звук , какойто дизильный призвук , вообщем надо менять все гидрокомпенсаторы и натяжители , собираю сейчас деньги на них )Mortis писал(а):LowRider
