Re: Анкета Mortis
#2011
Сообщение Mortis » Пт июл 16, 2010 6:15 am
Норберт
В смысле, завел и гонял?
Re: Анкета Mortis
#2012
Сообщение RAV_21 » Пт июл 16, 2010 8:05 am
Mortis,это знаю,рем.комплект стоит под 250 рэ-жаба душит брать его,если понадобится только одна прокладка.
А у ГМ`а обратка есть?
Re: Анкета Mortis
#2013
Сообщение Mortis » Пт июл 16, 2010 11:56 am
RAV_21
Есть.
Re: Анкета Mortis
#2014
Сообщение RAV_21 » Пт июл 16, 2010 12:11 pm
Хреново..тянуть придется
Re: Анкета Mortis
#2015
Сообщение Mortis » Пт июл 16, 2010 20:14 pm
RAV_21
Тянуть далеко не надо, можно врезать через тройник перед бензонасосом. Если и это лень, никто не мешает просто заглушить обраточный выход тройника на карбе.
Re: Анкета Mortis
#2016
Сообщение RAV_21 » Пт июл 16, 2010 20:15 pm
Mortis,не знаю почему,но мысль об установке тройника мне вообще не нравится,не хочется так,мне проще найти трубки медные,заехать на эстакаду и пару часиков посидеть под машиной. :nice:
Re: Анкета Mortis
#2017
Сообщение Норберт » Пт июл 16, 2010 23:54 pm
Mortis писал(а):Норберт
я гонял ручкой , но деды говорят что можно и завести!
Re: Анкета Mortis
#2018
Сообщение Mortis » Сб июл 24, 2010 21:47 pm
Разобрал голову - однако, колпачки Goetze оказались палеными: одеревенели. Клапана в нагаре, хорошо пока еще мягком. После 15 тык пробега две втулки уже с люфтом, обе выпускные. Пока не разобрался почему, есть подозрение, что накосячил с профилем носка коромысла (люфт в плоскости качания).
Осталось ее помыть и можно приступать к пилежке.
Re: Анкета Mortis
#2019
Сообщение Mortis » Вс июл 25, 2010 19:38 pm
Пощупал сегодня горизонталку Stromberg 175CD от 123-го мерина - вот такая байда постоянного разрежения:
Если ставить один, как он стоит на мерине, то встает элементарно (вырезать болгаркой квадратную дыру в торце штатного коллектора), но смущает максимальный диаметр единственного диффузора - 45мм. Это меньше, чем у к-126гм, то есть на низах и в середине поедет лучше за счет горизонтальности, а вот что на верхех будет...
То есть надо ставить пару. Что возвращает нас к проблеме коллектора, как и в случае с веберами.
Итого: нет смысла дёргаться. Ни проще, ни дешевле не выйдет.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Mortis
#2020
Сообщение HoTKoT » Вс июл 25, 2010 21:37 pm
Ну х.з ....
Ездил я пассажиром на мерсе со стромбергом ....
Не ожидал , что меренок с автоматом, так не хило вхреначивает ...
Тут человечек тусовался с ником по моему Крыс , у него как раз была идея впердолить мериновский .... вот ток не видно его давно ... кстати Илюхин друг .
Re: Анкета Mortis
#2021
Сообщение Mortis » Вс июл 25, 2010 22:29 pm
HoTKoT
Если хочешь, можешь рискнуть :). Я тебе его даже присобачу, это по идее проще, чем 135-й адаптировать.
Re: Анкета Mortis
#2022
Сообщение HoTKoT » Вс июл 25, 2010 23:52 pm
Mortis писал(а):HoTKoT
Да я бы с радостью на своей бы ... но её пока нет (как и прав) ...
А на чужую ставить как то не горю желанием, ибо если, что то потоки ковна обрушатся со всех сторон ...
Интересен просто факт, что у нас 2,5 литра, стронберг расчитан на 2,3 ... сомневаюсь, что это такая уж глобальная разница, при том что крутильность мерсебдыся больше (если я не ошибаюсь) ... Да и как Илюха не раз говорил, что грамотно настроенный стронберг пуляет не фигово ...
Пы Сы --- может его на Надьку поставить или она енжекторна (извиняй запамятовал) :verynice:
Re: Анкета Mortis
#2023
Сообщение Mortis » Пн июл 26, 2010 9:00 am
HoTKoT
Карбовая, но там коллектор компактнее, фланец варить надо.
Re: Анкета Mortis
#2024
Сообщение DMAD » Пн июл 26, 2010 10:41 am
На тебе, Мортис. http://molotok.ru/item1145880782_karbyu ... taryj.html За даром считай. У меня даже где-то мануал был на эти карбы.
Re: Анкета Mortis
#2025
Сообщение Колобок » Пн июл 26, 2010 13:59 pm
Мануальчик пригодился бы
Re: Анкета Mortis
#2026
Сообщение Mortis » Пн июл 26, 2010 14:25 pm
DMAD
Видел, но коллектор-то где взять? Да и жиклеры тоже.
А мануал в инете лежит, не далее как вчера его изучал: http://www.hamsk.ru/murzik/my%20old%20m ... ettors.pdf
Сообщение Mortis » Пн июл 26, 2010 20:53 pm
Кому интересно, делюсь простым способом снятия и установки передней подвески. Фоток не сделал, к сожалению, т.к. взять фотик заранее - это для моей дырявой памяти неподъемно, а запихивать всю разложенную байду в ракушку, чтобы сбегать за ним, а потом выгребать все обратно слишком долго.
Понадобится:
- две толстых доски или трубы длиной по 165см.
- три стяжных ремня с трещетками, желательно сплошных, т.е. без крюков.
1. Откручиваем все, что мешает: тормозные трубки, маятник, отсоединяем трапецию от сошки, откручиваем движок от подушек.
2. Выкручиваем боковые болты подвески, страгиваем нижние. Скручиваем внешнюю гайку с тяги буксирной проушины.
3. Кладем поперек моторного отсека одну доску (не забыв подложить на полки крыльев что-нибудь мягкое), берем два ремня, и слегка притягиваем подвеску за верхние рычаги к этой поперечине, пропустив ремни через дырки в брызговиках.
4. Кладем вторую доску ближе к радиатору и притягиваем к ней движок за шкив помпы так, чтобы он немного приподнялся с подушек.
5. По очереди распускаем трещетки с каждой стороны (барабанчики работают как тали и ремень можно без особых усилий стравливать рукой) и понемногу опускаем подвеску сантиметров на десять.
6. Пинком по балке выбиваем штырь буксирной проушины из поперечины.
7. Продолжаем тем же макаром опускать подвеску пока не ляжет на землю.
8. Вытягиваем ремни и за штырь проушины выкатываем ее на барабанах из под машины.
Вуаля, сборка в обратной последовательности. Разве что ремни может понадобиться прецеплять несколько раз, подпирая подвеску в промежуточных положениях козлами или домкратом.
***, ну снял я ее... И куда теперь девать?
Re:
#2028
Сообщение alex33 » Вт июл 27, 2010 7:09 am
Mortis писал(а):***, ну снял я ее... И куда теперь девать?
В чермет! :lol:
Re: Анкета Mortis
#2029
Сообщение LowRider » Вт июл 27, 2010 8:40 am
Чем так гемароиться со снятием подвески, лучше движок с каробкой вытащить )
Re: Анкета Mortis
#2030
Сообщение Mortis » Вт июл 27, 2010 8:57 am
alex33
Ее ж падлу надо для этого в машину загрузить :). Да и вырученные деньги бензин вряд ли окупят. Интересно, если я свистну дюжих молодцов и загружу ее в мусорный контейнер, мусорщики сильно обрадуются? :lol:
LowRider
Нафига? Подвеску-то все равно менять.
Re: Анкета Mortis
#2031
Сообщение Колобок » Вт июл 27, 2010 19:31 pm
Спасибо за брашурку, но что-то я в английском не силён. Буду разбираться.
Есть вот такая книжка на русском Ю. Казедорв - Карбюраторы зарубежных автомобилей (уст-во, регул-ка, ремонт)
_http://exkavator.ru/library/education/transport/~task=file~id=891
Телефон: 9159986922
Re: Анкета Mortis
#2032
Сообщение carman24 » Чт июл 29, 2010 0:31 am
Я тут у друга в запасе видел два CV кейхин вроде на хитром коллекторе. Он сказал, что это с сивика какого-то старого снял,мотор 1300. Взять пару таких приблуд,замутить четыре карба и заипаться с регулировкой))
Re: Анкета Mortis
#2033
Сообщение Колобок » Чт июл 29, 2010 6:21 am
да с такими карбами проблемы с регулеровкой бывают только когда ставишь.
Re: Анкета Mortis
#2034
Сообщение Mortis » Пт июл 30, 2010 21:04 pm
Ну вот нахера мне два стромберга? Ну да ладно, за 1400р пристрою куда-нибудь :).
Присмотрел правильную магнитолу: на борту кард-ридер и радио, больше ни хрена нет. Весит в два раза меньше обычной, считай из тяжелого один блок питания и остался. Где бы теперь найти колонки с металлопластиковыми магнитами, как в вентиляторных моторах :)...
Re: Анкета Mortis
#2035
Сообщение Sly » Пт июл 30, 2010 21:39 pm
Mortis писал(а):Присмотрел правильную магнитолу: на борту кард-ридер и радио, больше ни хрена нет. Весит в два раза меньше обычной, считай из тяжелого один блок питания и остался. Где бы теперь найти колонки с металлопластиковыми магнитами, как в вентиляторных моторах :)...
Гы... Один фих машину облегчаешь, ставишь фальшморду замест штатной магнитолы а сам с мобилы наушник в ухо с фм, мп и т.д. При необходимости ставишь сиденье для пассажироф и колонки через блютус :peace:
Телефон: 9159986922
Re: Анкета Mortis
#2036
Сообщение carman24 » Сб июл 31, 2010 17:26 pm
Для облегчения тебе надо сиденьки по типу раскладушки - алюминиевый каркас и на пружинках ткань натянута,серьёзно облегчишь))
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
#2037
Сообщение Пряник » Сб июл 31, 2010 19:44 pm
Или табуретку титановую :lol:
Re: Анкета Mortis
#2038
Сообщение Mortis » Вс авг 01, 2010 14:36 pm
Попробовал Волгу поковырять - блин, тяжко. Через полчаса работы футболку выжимать можно.
Так и не вдуплил, как редуктор врулевой вынимается, в результате забил и пошел домой мануал курить. Не дай бог из салона что-то крутить придется, я в ракушке даже дверь нормально открыть не могу.
Вот бы липиздричество, болгаркой один чик.
Re: Анкета Mortis
#2039
Сообщение RAV_21 » Вс авг 01, 2010 15:11 pm
Из салона надо крутить.
Там болт стяжной стоит,вал в карданчик входит и стягивается болтом,4 облта на лонжероне-сквозные с гайками,и 2 рулевых тяги.
Ставить лучше с помощником-в карданчик под рулем попадать одному тяжеловато.
Для удобства наживить на самый нижний болт.
Re: Анкета Mortis
#2040
Сообщение Mortis » Вс авг 01, 2010 15:28 pm
У меня нихт карданчик, у меня муфта резиновая. Вроде нашел, достаточно только два винта отвернуть, чтобы она на две половинки распалась. Только че-то меня не тянет опять туда лезть :).
