Ну на месте может и выстроишь чтоб чучка касалась, но на 4-5к оборотах разогнеться полюбому и резать или ломать начнет - центробежную силу никто не отменялHellcat писал(а):сделать пружинку очень мягкой и грамотно отстроить, чтобы чуток только касалась
Зацените рацуху: доработка трамблера стоимостью в 3 копейки
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Зацените рацуху: доработка трамблера стоимостью в 3 копе
Я решил чуток к словам привязаться, у меня язычок припаян и нифига не отваливается.Hellcat писал(а):припаянная пружина отлетит на высоких оборотах от нагрева
Sly, по-моему мнению масса язычка не та будет, чтобы кординально кромсать начать, может это даже большую плотность прилегания даст...
Только потом если клеммы на аккуме перепутаешь, то в дополнение к диодному мосту придется новый язычок паять)))
Broadcas, а у тебя хвостик разве постоянного касания контактов, он не на расстоянии проходит?
Hellcat
На нем характерный протертости... кароче я вытащу бегунок и крышку и сфоткаю ... а ещё лучше замерю высоту и все такое и там уже будет ясно касается или нет.... а вобще сделаю ещё лучше тупо тестером прозвоню... серавно движка на долгом ремонте.
интересно, разжимается он центробежной силой или нет, и есть ли нагар на зоне контакта. нужно понять какое решение самое эффективное с точки зрения максимизации пятна контакта и сохранение его чистым с двух сторон.
вот не покидает меня идея на трамблер пустить слабый ток и заставить его 4 катушками управлять...
В принципе все считается, берем к примеру 2000 оборотов в минуту, это сколько раз происходит искрообразование?Hellcat писал(а):интересно, разжимается он центробежной силой или нет
2000 об/м - 1000 раз в минуту делим на 4 свечи, получаем скорость вращения трамблера 500 об/м... то есть разница в восемь раз, я не думаю, что там большая центробежная сила, чтобы язычок оторвало или прижало. Кстати у меня он не верхом касается, а сбоку.
Тоже сделал subj. Тоже эффект положительный. Явно быстрее ездит. Даже пассажиры говорят.
Монетки лень было подтачивать(кстати у меня их есть штук 200, могу отдать по себестоимости ибо кажется их убали из оборота). Использовал обрезанный бензошланг. Толщиной где-то в три монетки.
Перед тем как заводить машину покрутил кривым стартером, убедился что ничего не задевает.
Проехал пока километров 50, отрицателтных эффектов не замечено.
Санкт-Петербург, ГАЗ 24/2401 1982г.в. 24Д, К126Г, Аи80
а, да.. зажигание контактное. + свечи в масле (маслосъёмные колпачки).
т.е. я думаю у меня были большие пропуски искрообразования, а счас уменьшелись благодаря такому тюнингу.
Хотелось бы узнать а на бесконтактном зажигании (которое с датчиком холла ) хтонить пробовал данный метод ???
У меня не с датчиком,но тоже БСЗ-попробовал-изменения в положительную сторону.
Я просто вот думаю если в такое зажигание монетки сунуть, глюков не будет ???
HoTKoT
В зубильном трамблере исходной проблемы нет, там бегунок изначально нормально выставлен относительно контактов. Хотя для очистки совести можешь взять штангель и промерить.
- Автомобиль: 31029 1993
помогает... ощутимо...
- Автомобиль: Газ-24
Пипец . При установке бегунка в который были всунуты пара 1 копеечных ( еще советских ) монеток одна из них вывалилась и упала на дно трамблера . Посветил фонариком - вроде лежит плашмя на дне . Ножом в щель потыкал - там масло . Пока работе не мешает , но теперь придется покупать новый и возить с собой на всякий случай .
Вот засада.
Вот засада.
А чо там разбирать? Один болитик вывернуть, достать, стряхнуть, засунуть, завернуть...RAV_21 писал(а):А разобрать и вытащить копейку?
тим болееSly писал(а):А чо там разбирать? Один болитик вывернуть, достать, стряхнуть, засунуть, завернуть...
Подскажите где этот болтик . Сбоку имеется 2 болтика , которые крепят медную подходящую трубку . Снизу болтики , регулирующие октан.
Boris Nic, откручиваешь медную трубку что идет к карбюратору (забыл про нее - это +1 гайка), потом откручиваешь болт что на шкале октан-корректора и могешь смело выдергивать трамплер вверх
+1 . Токо предварительно сняв крышку трамблёра , и запомнив положение бегунка . Что-бы потом вставить без проблем .Sly писал(а):Boris Nic, откручиваешь медную трубку что идет к карбюратору (забыл про нее - это +1 гайка), потом откручиваешь болт что на шкале октан-корректора и могешь смело выдергивать трамплер вверх
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Привет всем, забрёл на ваш форум и вышел на эту тему , по поводу рацухи которые многие во платили в жизнь идея моя, я рад, что многим эта доводка трамблёра помогла
. Добавлю ещё к этому, что копейки подкладывать немного не правильно, из за возможности пробоя- бегунок ротор, по этому правильнее использовать в качестве подкладок диэлектрики , конечно с монетами эта самая простая доработка трамблёра и в то время самая быстрая , есть ещё у меня наработки по доводке, но как писали выше кто то хотел запатентовать идею
по этому, всё остальное делаю на месте, у себя , добро пожаловать!
MetalVoice
А вместо копеек я себе колечко от топливного шланга отрезал.
Здрасте, всем! Просмотрел всю тему, да, действительно, идея неплохая, только я думаю без этих всех "подкладушек" (монетки, шлангочки и пр.) можно просто обойтись. Как я понимаю, смысл всего этого в том, чтобы сильнее прижать бегунок к угольку в крышке трамблера, а то, что приподнимается контакт самого бегунка относительно обгоревшей траектории его вращения, так это можно и зачистиь, ведь непосредственного контакта между бегунком и крышкой нет. Я у себя это реализовал так: в пружинку уголька вкрутил еще одну такую же пружинку от старой крышки, и все ОК!
александр 75 дело не в угольке! Дело в боковых электродах вот смотри
в идеале зазор должен быть MAX 0.9мм, вот тогда искра будет по настоящему истинной, а не полу холостой
в идеале зазор должен быть MAX 0.9мм, вот тогда искра будет по настоящему истинной, а не полу холостой-
У меня батя давным давно на язычке трамблера напаивал медную пластину, которая была шире(по кривой вращения) самого язычка для увеличения длительности искры и шире(по линии радиуса) чем родной контакт.
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
И какие результаты?DigitWolf писал(а):У меня батя давным давно на язычке трамблера напаивал медную пластину, которая была шире(по кривой вращения) самого язычка для увеличения длительности искры и шире(по линии радиуса) чем родной контакт.
Уважаемый DigitWolf широкий язычок нужен только при многоискровой системе зажигания, при стандартном , это самовнушение
MetalVoice, не знаю почему в твоем варианте контакт бегунка находиться под свечным контактом, у меня бегунок вращается перед боковой плоскостью свечного контакта, оставляя, примерно на средине, обгоревший след. Насчет уголька, попробуй как он легко утапливается в крышку, и выработки на нем практически нет (я ни разу не слышал чтоб его кто-то заменил из-за выработки), отсюда следует, ну или должен следовать, вывод о качестве и площади контакта.
длительность искры зависит не от ширины пластины, а от скорости протекания электрического тока (300000 км/сек) по длине провода в катушке, катушку я не разбирал, но даже если его длина 1 км, то длительность искры будет 1/300000 сек., где-то так. Ширина пластины может только расширить диапазон установки УОЗ, вплоть до перекрытия соседних свечных проводов, что очень будет не хорошо, но об этом уже в другой теме.DigitWolf писал(а):напаивал медную пластину, которая была шире(по кривой вращения) самого язычка для увеличения длительности искры
Значит тебе повезлоалександр 75 писал(а):MetalVoice, не знаю почему в твоем варианте контакт бегунка находиться под свечным контактом, у меня бегунок вращается перед боковой плоскостью свечного контакта, оставляя, примерно на средине, обгоревший след. Насчет уголька, попробуй как он легко утапливается в крышку, и выработки на нем практически нет (я ни разу не слышал чтоб его кто-то заменил из-за выработки), отсюда следует, ну или должен следовать, вывод о качестве и площади контакта.
