Re: Анкета Mortis
#2101
Сообщение Колобок » Вс авг 15, 2010 12:47 pm
100 км проехать, возьми коробки из под спичек, и выставь на них, подкладывая под меньшую шейку чего-нибудь, монеты например, или резинку стирательную, она хорошо обрабатывается напильником. Я бы так сделал, для меня 100 км это дорога.
Re: Анкета Mortis
#2102
Сообщение Mortis » Вт авг 17, 2010 12:44 pm
Сайт Гая Крофта. Много полезной инфы по движкам (правда в основном вражеской конструкции) из первых рук.
Последний раз редактировалось Mortis Вт авг 17, 2010 14:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#2103
Сообщение Mortis » Вт авг 17, 2010 14:01 pm
Стромберги в посредственном состоянии. Вся механика в порядке, но нет половины прокладок и изношены пары "игла-жиклер". За пару ремкомплектов придется отдать еще две штуки и ждать месяц. Так что даже не знаю, стоит ли с этим связываться. Думаю, имеет смысл забросить карбы на полку до лучших времен.
Re: Анкета Mortis
#2104
Сообщение Колобок » Вт авг 17, 2010 17:12 pm
а может прокладки герметиком заменить, аккуратно, а иглу может из наших подобрать.
Смотри, дело твоё. Но всёравно сейчас ставить не будешь их, повремяни пока, может чё подвернётся.
Re: Анкета Mortis
#2105
Сообщение Mortis » Вт авг 17, 2010 17:59 pm
Колобок
Там другая игла, это же карб с постоянным разрежением. Она длиной сантиметров 10 и на холостом ходу ей заткнут единственый главный топливный жиклер. Даешь газу - игла идет вверх и приоткрывает щель, через которую дозируется бензин. Чем больше газу, тем больше бензина. Соответственно, если на игле выработка, то она травит даже в закрытом положении, а в открытом богатит. И никаких механизмов для компенсации этого в карбе нет, только менять иглу с жиклером.
То есть подшаманить карб чтобы машина ехала можно, но ехать будет хреново. К тому же во втором карбе пока не могу отмочить шток обходного клапана. Update: который на самом деле разбалансировочный. Отмочил, точнее выбил.
Но вообще конструкция на диво простая и технически изящная. Вся функциональность классического карба здесь достигнута вдвое меньшим количеством деталей. Все вспомогательные системы лепятся отдельными блоками снаружи и отделяются без разборки карба. Жиклер один единственный, причем замены требует только при переходе с меньшего объема на больший. Наоборот карб сам подстраивается. Единственный недостаток - некоторая задумчивость в реакции на газ, по причине инерционности поршня.
Re: Анкета Mortis
#2106
Сообщение Mortis » Ср авг 18, 2010 22:18 pm
Затея с самокатом стремительно катится под откос. Нет нормальных колес, нет подходящих звездочек. Придется обломаться и ждать, глядишь найдутся рано или поздно.
Re: Анкета Mortis
#2107
Сообщение Mortis » Чт авг 19, 2010 23:06 pm
Отмытые стромберги:
Официально оно называется Zenith-Stromberg 150 CD, это предшественник 175-го, который на 123-е мерсы шел. Кроме E-type, с которого, если верить продавцу, сняты эти (всего их там шесть по-моему), такие ставились на саабы 99 и 245-е вольвухи. Это из ближайших окрестностей, а так англичане их в свое время очень любили. Triumph, MG и прочая пиздобратия. Вот у них запчастей на такие много, там же нашел полный иллюстрированный мануал по переборке. А у нас... В общем, все хорошо, только ремкомплектов нету.
Был на даче, выточил еще одну выколотку:
Точнее, заколотку: для забития не имеющих ограничительного колечка (почему, кстати?) выпускных втулок ровно на нужную глубину. Еще сделал органайзер для деталей клапанного механизма:
Очень удобно, когда надо вынуть все из движка, а потом засунуть как было, чтобы не нарушать взаимной приработки. Идею у штатников подсмотрел.
Снял сегодня оба поддона, вынул распредвал. По первому пункту новости скорее положительные: очень похоже, что через набивку если и течет, то совсем немного. В картере сцепления масло бралось или через флажки, или просто его туда выхлестывало через одеревеневшую прокладку поддона. Но соединительный трубопровод все равно сделаю.
А вот по второму пункту ситуация печальная. Шейки распредвала выглядят вот так:
Глубокие царапины, т.е. абразивный износ. Причем больше всего пострадали средние шейки, где нет масляных проточек. Не знаю, случайно или нет. На носках кулачков заметны легкие следы выкрашивания, опять же не знаю, почему это происходит. Токатели в порядке.
Но все это детский лепет по сравнению с состояние постелей. С постелями полный мрак: все кривые, с выбоинами, задирами и раковинами (!), такое ощущения, что в масло добавили песка и хорошенько покрутили. Или пытались прошлифовать постели дрелью с намотанной шкуркой, в процессе чего часть абразива внедрилась в алюминий (движок до меня уже перебирали). В общем, вот оно, мое давление масла. Попробую попозже это зафоткать, сегодня уже темно было.
В ЭТО новый тюнинговый вал я точно ставить не буду, так что предстоит выбрать, что туда сувать: или обратно свой 402-й, или УМЗшный со сточенными в хлам крайними кулачками.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Mortis
#2108
Сообщение HoTKoT » Чт авг 19, 2010 23:29 pm
Да уж мой дрыгатель видать вообще был целкой ....
Re: Анкета Mortis
#2109
Сообщение Sebastian » Чт авг 19, 2010 23:40 pm
Валяется у меня похожий девайс, тоже, по-моему, стромберг. Я думал авиационный какой, уж больно констукция топорна и странна :). Состояние, правда, хз - найден был на помойке в кучке стремного вида озонов и каких-то веберов...
Mortis писал(а):Затея с самокатом стремительно катится под откос. Нет нормальных колес, нет подходящих звездочек. Придется обломаться и ждать, глядишь найдутся рано или поздно.
К велосипеду прикрути %). Рулезный девайс выйдет, видел однажды мужика на таком :)
Re: Анкета Mortis
#2110
Сообщение Mortis » Пт авг 20, 2010 1:21 am
Sebastian
Для вообще ездить у меня машина есть. Смысл был получить компактную складную табуретку, чтобы брать ее с собой в метро, если на другом конце до точки назначения долго топать или если надо куда-то ехать, где машину рядом не поставишь.
Re: Анкета Mortis
#2111
Сообщение Sebastian » Пт авг 20, 2010 1:31 am
Mortis, гм... Складной велосипед? :)
А еще есть мегоскладные велики габаритами примерно с нашего Дружка, только с высоким седлом и рулем, которые складываются чуть ли не до размеров средней дамской сумочки :). А это уже от табуретки качественно другой уровень - на нем не ногами стоять, а можно жёппу свою пристроить и тарахтеть себе не напрягаясь куда надо :). А чехол скроет его от взора метробабок.
Re: Анкета Mortis
#2112
Сообщение Mortis » Пт авг 20, 2010 8:14 am
Sebastian
Только я у нас таких в продаже не видел. Да и стоит он наверное...
Re: Анкета Mortis
#2113
Сообщение Колобок » Пт авг 20, 2010 10:18 am
Mortis, если можешь, сфотой иглу карба и седло.
Re: Анкета Mortis
#2114
Сообщение Mortis » Пт авг 20, 2010 18:55 pm
Колобок
Фотки иглы здесь есть: http://www.buckeyetriumphs.org/technica ... CarbsI.htm
Жиклер обычный латунный, дырка по диаметру иглы. Сфоткать пока не могу, в фотике батарейки сдохли.
Re: Анкета Mortis
#2115
Сообщение Mortis » Пт авг 20, 2010 20:25 pm
Я понял: каждый профессиональный моторист сам себе копенгаген, никакой единой научной бызы. Мечтаю о том, чтобы собрать на передачу типа "Слабое звено" Гая Крофта, Билла Дженкинса, Грэма Белла и Деза Хэмилла. И поспрошать о сути происходящих внутри ДВС процессов. Ухх, бойня будет, я чувствую :).
Re: Анкета Mortis
#2116
Сообщение Mortis » Вс авг 22, 2010 11:13 am
Сделал фотку иглы и жиклера получше:
Re: Анкета Mortis
#2117
Сообщение Колобок » Вс авг 22, 2010 15:45 pm
Спасибо за фотку. Точность там походу ачупительская.
Re: Анкета Mortis
#2118
Сообщение Andrey_mw » Вс авг 22, 2010 19:44 pm
В квадроцикле карбовом видел нечто подобное.
Re: Анкета Mortis
#2119
Сообщение Mortis » Вс авг 22, 2010 19:57 pm
Andrey_mw
Ну да, такая конструкция почему-то обычно в мотоциклетной технике используется.
Re: Анкета Mortis
#2120
Сообщение Mortis » Вт авг 24, 2010 13:08 pm
Вовремя вспомнил, что ГУР у меня 3110, а то залепил бы сефчас на шаровую подвеску. Сошка-то - того... Подходящая нашлась только в Руси на Балаклавке - 750р. Суки...
В Техкоме замечены кланана Tanaki на 402-й. По форме такие же, как ЗМЗшные, разве что анодированы в черный цвет. 1200р за комплект.
Re: Анкета Mortis
#2121
Сообщение Колобок » Вт авг 24, 2010 13:31 pm
А что особенного в танаки и чем лучше тех же эсэм'ок? Дмэд говорил есть супер твёрдые выпускные луганские, но они от газ-24.
Re: Анкета Mortis
#2122
Сообщение Mortis » Вт авг 24, 2010 16:46 pm
Колобок
Да ничего, просто еще одна альтернатива ЗМЗ появилась.
Блядзь, по ходу попал я с этой сошкой. Даже в Южке нет. В процессе поисков прикупил пару других ништяков: передний сальник коленвала Elring и сарайного гуся 51мм. Немного переварить и можно будет наконец выхлоп через мост перекинуть.
Re: Анкета Mortis
#2123
Сообщение RAV_21 » Вт авг 24, 2010 20:26 pm
Олег,а что в Москве нету разборок волговских?!
Re: Анкета Mortis
#2124
Сообщение Mortis » Вт авг 24, 2010 21:14 pm
RAV_21
А кто мне сошку отдельно от редуктора продаст, если с ними такая засада? На оллгазе запрос оставил, посмотрим.
Re: Анкета Mortis
#2125
Сообщение RAV_21 » Вт авг 24, 2010 21:22 pm
Если хочешь-скатаюсь в наши разборки спрошу,если что-тебе вышлю ее
Не думаю,Что через чур такая проблема.
Re: Анкета Mortis
#2126
Сообщение Mortis » Вт авг 24, 2010 23:45 pm
RAV_21
Да не, я еще повоюю :). На оллгазе кто-то откликнулся и в Железяке она вроде как есть. Ехать только, блин, на другой конец города.
Re: Анкета Mortis
#2127
Сообщение Sebastian » Ср авг 25, 2010 0:30 am
Мортис, скажи точно, чего надоть - я завтра в железяку поеду, могу захватить.
Re: Анкета Mortis
#2128
Сообщение Mortis » Ср авг 25, 2010 1:46 am
Sebastian
Мне ближе, чем до Железяки, чем до тебя :).
Укачал каталог Febest - вот что у них для нас есть:
Особенно интересны ГЦС и подушки движка. Где бы это все найти только... В Кунцево ихний магазинчик видел.
Re: Анкета Mortis
#2129
Сообщение Sebastian » Ср авг 25, 2010 1:51 am
Mortis, ну я б передал как-нить. Как хочешь, вобщем :)
Re: Анкета Mortis
#2130
Сообщение Mortis » Ср авг 25, 2010 17:10 pm
Ура, да здравствует великая Железяка! Сошка есть, заодно на всякий случай прикупил кронштейны под 105-й расширительный бачок. Раз уж они там были.
Пользуясь случаем, ставлю точку в вопросе о различиях газоновских банок. Итак: сама банка у всех одна и та же, внутренний канал у нее 51мм (то есть если сделать тракт на 63-й трубе и воткнуть любую - получим некоторый затык). Различия только в выводах:
52 - вход 51мм, выход 51мм.
53 - вход 63мм, выход 51мм.
66 - вход 63мм с треугольным фланцем, выход 63мм.
3307 - вход 63мм с треугольным фланцем, выход 51мм.
ЗЫ: Какие там диискии... Сузучья штамповка 8J с вылетом -44! Для менее отмороженных -19 тоже есть. ***, ну вот нафига на новой подвеске разболтовку изменили, а?
