ЗМЗ-404 ?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт авг 13, 2010 23:43 pm
Обращаюсь к Коллективному Разуму и надеюсь на помощь.
На блоке выбито:
2(пробел)404*номер дрыгателя*90
Что это может быть? Точнее, что за мотор?
Авто ГАЗ-2410, двигатель менялся когда и для чего сие неведомо.
P.S. C виду обычный двигатель.
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Sebastian » Сб авг 14, 2010 0:50 am
404 - Engine not found :)
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Mortis » Сб авг 14, 2010 0:56 am
:lol:
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб авг 14, 2010 1:37 am
Sebastian писал(а):404 - Engine not found :)
Тогда что за двиг.
P.S. Тырнет я и сам перелопатил, нехрена нет, есть пара ссылок на реферат по ЗМЗ-24-04 но это скорее не ЗМЗ а ГАЗ.
P.P.S. Вроде как крутил этот двиг эл.генератор аварийный, но это говорил знакомый бывшего владельца авто, Х.З.
Mortis, а что значит :lol: , если это ответ на поставленный вопрос, то боюсь слишко мало информации для идентификации двигателя или Вы читаете только заголовки.
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение DMAD » Сб авг 14, 2010 7:36 am
Двигатель для стационарных установок.
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб авг 14, 2010 9:59 am
DMAD писал(а):Двигатель для стационарных установок.
Это очевидно, если гену крутил, но не факт, не верю пока не проверю.
Есть ли у кого данные о таком двигателе, на блоке выбито:
2(пробел)404*номер дрыгателя*90.
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение RAV_21 » Сб авг 14, 2010 12:20 pm
Дык,хоть фотку выложи
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение DMAD » Сб авг 14, 2010 12:38 pm
А чего тебе надо проверять? Он от 402-го отличается только навесным оборудованием - коллектор под однокамерный карб с регулятором оборотов от нагрузки, и всякой такой мелочью. Вроде ещё головки более ущербные на него тулили - 402-е головки с клапанами от 24-ки и одинарными пружинами. А в остальном - какая разница, что он крутил - генератор, компрессор, или говнонасос.
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб авг 14, 2010 13:34 pm
Благодарю за разьяснения.
Теперь ясно, что это модификация 402 го мотора а не такой на который нет запчастей.
P.S. Волга у меня чуть больше месяца, литературы ноль, доехала до гаража своим ходом(правда радиатор тёк, довелось кланяться каждому колодцу), сейчас разобрал салон на предмет обнаружения ржавчины и замены порогов, радиатор уже починили.
Так что не расслабляйтесь, я ещё буду закидывать "тупые"(с вашей точки зрения) вопросы по двигателю и ходовке :verynice: .
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб авг 14, 2010 13:39 pm
RAV_21 писал(а):Дык,хоть фотку выложи
Фото двигателя или номера на блоке?
Сегодня буду в гараже, сделаю снимки.
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс авг 15, 2010 21:55 pm
Партномер блока: 1003010
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение DMAD » Пн авг 16, 2010 21:06 pm
Помпа, а значит и головка, а значит и блок - ЗМЗ-24Д. В пользу этого свидетельствует и датчик давления масла на бачке фильтра, а не на блоке, как у 402-го.
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн авг 16, 2010 23:22 pm
Это плохо или "нормально", и чем это грозит:
Проблема с запчастями;
"Слабый двигатель" (малый ресурс, маломощный, низкооборотистый, прочее);
Присущие конкретной модели "нюансы".
Может поискать "родной" двигатель или купить от ГАЗ-3110(КПП буду брать от 3110[пятиступку]).
Спасибо.
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Mortis » Вт авг 17, 2010 0:21 am
Wladimir_Donetsk
Короче, у тебя обычный 24Д (предшественник 402-го), только перемаркированный. Если там и были какие-то заморочки, присущие стационарным версиям (типа однокамерного карба), то при установке на машину их пофиксили.
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение александр 75 » Ср авг 18, 2010 9:28 am
Добрый всем день! Владимир, да не парься ты, у тебя обычный двигатель 2401. Сравни свои "четверки" - та что вторая она ведь меньше первой. Померяй еще высоту ГБЦ, должна быть 98 мм если двигатель не разбирался и она не точилась. У тебя точно машина ГАЗ 24-10,а не ГАЗ 24-11? Еще узнай у знакомых бывшего хозяина не в таксопарке ли он брал этот двигатель? Такие двигателя ставились на такси.
P.S. Кстати а какой бензин ты льешь?
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Dmitry_989 » Ср авг 18, 2010 16:12 pm
Там черным по белому написано - 2401. Дефорсированный 24Д. Под бензин Аи-76 (А80).
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср авг 18, 2010 17:30 pm
Наконец то толковые ответы для новичка по ГАЗ :good:
александр 75 писал(а):...Сравни свои "четверки" - та что вторая она ведь меньше первой. ...
Да, но выглядит как 4.
На шильдике 24-10. А что это за 24-11?.
Двиг (отписывал выше), вроде крутил генератьр(в селе нет ещё таксопарка :nice: )
Учитывая качество нынешней горючки, лью 92й а не 76(80), тогда мотор нормально работает, нормальная тяга и держит рабочую температуру(не перегревается).
Журнал
Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение alvaso » Ср авг 18, 2010 17:35 pm
Wladimir_Donetsk писал(а): А что это за 24-11?.
1985/86-92 ГАЗ-24-11 - седан-такси Такси на базе 24-10. Двигатель ЗМЗ-4021 (90 л.с., А-76).
А бензин у нас действительно не фонтан. Где заправляетесь?
Ад был переполнен... И я вернулся!
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср авг 18, 2010 18:24 pm
Иногда "Монблан" и "Параллель", а в основном "Форсаж", "Лукойл". Однажды в Енакиево залили на заправке возле ТЦ "Амстор" бензин с явным запахом солярки, хорошо двиг горячий был завёлся без проблем, но по прибытии в Донецк долил пятого.
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение александр 75 » Чт авг 19, 2010 10:53 am
Ну, то что он крутил генератор в селе - это ж не значит что он особой модели. Взяли в том же селе с какого-нибудь убитого РАФа или списанной председательской Волги и примантулили к генератору. А могли и на жернова мельничные... Кстати, на БелАЗах таже стоят генераторы и крутят их обычные тракторные двигателя.
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Dmitry_989 » Чт авг 19, 2010 10:56 am
На движе выбито 2401. По паспорту должен быть под АИ-76 (80). Но под какой бензин его переделали - черт его знает. Говорят, что 24Д перевраивает хоть 92, хоть 80-й. Я этим не занимаюсь и лью бензин по паспорту - у меня 24Д , значит лью 92-й (раньше был 93-й этилированный).
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение александр 75 » Пт авг 20, 2010 10:11 am
Dmitriy_989, замерь высоту головки: 98 мм - АИ-76; 93 мм - А-92. Померяй для себя, просто чтоб знать. А так лить можно и то и то, лишь бы двигатель работал нормально. не знаю как у Вас, а у нас 92-й и 95-й - это присаженно-этилированный 80-й.
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Dmitry_989 » Пт авг 20, 2010 13:23 pm
александр 75 писал(а):Dmitriy_989, замерь высоту головки: 98 мм - АИ-76; 93 мм - А-92. Померяй для себя, просто чтоб знать. А так лить можно и то и то, лишь бы двигатель работал нормально. не знаю как у Вас, а у нас 92-й и 95-й - это присаженно-этилированный 80-й.
Вы меня заставили сомневаться. :careful:
Прошлый владелец сказал, что машина всегда ездила на 92-м, но можно и 80-й, если нет 92-й и если очень хочется. Сколько ездил - заливал 92-й. Никаких проблем. Экспериментировать с 80-м не хочу.
Но высоту померяю. :good:
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение iguana01 » Чт авг 26, 2010 12:17 pm
Обычный двигатель 2401, часто ставился на переходные модели, у меня стоял такой на 2401 85-го года.
Какого года машина?
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс авг 29, 2010 12:46 pm
'95
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Dmitry_989 » Вс авг 29, 2010 13:09 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):'95
Вы, наверное, ее купили в 95-м. :overhappy:
В 95-м 24 / 24-10 давно не делали. :careful:
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс авг 29, 2010 16:06 pm
шЮтка :verynice: . 1991 года, это дедушка говорил что 95го, но я читать не разучился, а дедушка старенький.
P.S. У меня был ЗАЗ-968М 1997 г.в. а модель была снята с производства в 1994 году :verynice: . Нонсенс, но в перестроечные годы творилось чтото невообразимое.
Журнал
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение СержНовоч » Вс авг 29, 2010 20:43 pm
Я когда то тоже обсуждал "странный номер" : http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=32172
Автомобиль: 2402(404)
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение wyxep » Вс окт 30, 2011 22:31 pm
Я СЕГОДНЯ СМОТРЕЛ ЭКСПОРТНУЮ(ГЕРМАНИЯ) ГАЗ 2402 И ТАМ ТОЖЕ МАРКИРОВКА 404, ДЛЯ НИХ СПЕЦОМ ШЛИ ДЕФОРСИРОВАННЫЕ ДВИГИ для уменьшения расхода ? хозяйка клянётся что расход 12литров!(если не притапливать тапку)))
Re: ЗМЗ-404 ?
Сообщение Guliver » Пн ноя 21, 2011 20:52 pm
Wladimir_Donetsk
wyxep писал(а): хозяйка клянётся что расход 12литров!(если не притапливать тапку)))
Она тебе в чем хочешь поклянется, лиш бы продать. :verynice:
