Система отвода картерных газов
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт авг 14, 2007 12:11 pm
Далее. Ты снимаешь толстый шланг и мотор глохнет на холостых - так?
Шланг просто снят или одно из отверстий при этом затыкается?
Если шланг просто снят - нужно проверить, в которое из отверстий - на фильтре или на клапанной крышке - идет подсос воздуга и наскоко сильно
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Вт авг 14, 2007 18:36 pm
ну вот если снять его то его начинает подколбашивать сразу, мне его пришлось даже на хомут посадить, потому что он в пути слеатает и движок начинает захлёбываться. закрыть если отверстие сразу глохнет практически.
Master General спасибо будем надееятся что так, но ведь их снимают шланги эти и нормально работает двигатель а у меня....
Сообщение dvv70 » Ср авг 15, 2007 11:00 am
Продолжаем допрос =)
Вот снял ты толстый шланг - двигателю поплохело.
TANKER пишет:
Какое отверстие ты затыкаешь? На фильтре или патрубок на клапанной? И это при снятом шланге?
Опиши же наконец проблему четко и по пунктам :-/
Что и куда сосет и когда?
И есть ли проходимось в малой ветви вентиляции?
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Ср авг 15, 2007 11:28 am
снимаешь шланг движок захлебываться начинает, зажимаешь шланг глохнет. собственно всё.
Сообщение Hellcat » Ср авг 15, 2007 12:19 pm
Извиняюсь за чудной вопрос. А если кататься без толстого шланга, который на кастрюлю, чем это кончится? Изображение
Сообщение Влад » Ср авг 15, 2007 12:58 pm
Hellcat пишет:
Засосом песочка?
Как говорил мне дядя Федя, золотые руки,-перебирал движки от самолётов АН-2, а выйдя на пенсию занялся жигулями: " какова хрена вы мудрите-изобретаете, инженеры на заводе не тупее вас....."
Vlad&peace
Сообщение dvv70 » Ср авг 15, 2007 13:07 pm
IMHO так
TANKER пишет:
Если при этом ощутимо сосет в дырку на воздушном фильтре - сменить фильтр.
TANKER пишет:
Норма при работающей малой ветви вентиляции картера.
На холостых при снятом толстом шланге должно сосать в тонкий шланг - то есть должно ощущаться разряжение на патрубке клапанной крышки. Ладошкой. При этом картерные газы все равно будут наружу дымить.
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Ср авг 15, 2007 23:11 pm
а почему у других не глохнет если зажать?
Сообщение dvv70 » Чт авг 16, 2007 13:56 pm
Лично у меня - глохнет. Точнее обороты сильно падают. Строго по доке.
2401+126+маслонаполненный фильтр.
Если толстую трубку снять - то сосет в патрубок клапанной через тонкий шланг.
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Чт авг 16, 2007 14:10 pm
а где в мануале про это читать кстати?
Сообщение dvv70 » Чт авг 16, 2007 14:42 pm
Прямо в этой теме давалась ссылка
http://gaz24.borda.ru/?1-8-0-00000076-003
точнее http://photofile.ru/photo/45-45/322189/48027145.jpg
На холостом ходу воздух идет через толстый шланг в тонкий, посему все равно, который пережимать.
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Чт авг 16, 2007 15:02 pm
блин скотская система )
Автомобиль: из трёх букв
#43
Сообщение Chacha » Пт авг 17, 2007 13:40 pm
попробую и я внести свою лепту =)
Понравилась мысль о том, что разрежение есть а газы выходят (или дымок). Это как он так вопреки разрежению выходит???
Патрубок на кастрюлю (толстый) работает на всех режимах двигателя. Газы по нему поступают в кастрюлю, потом минуя фильтр попадают сразу в карбюратор на вход. Итого, если мы:
1. сдёргиваем шланг с кастрюли, то получается: немного поднимаются обороты, потому что воздух идёт в обход фильтра через дырку в кастрюли, в это время из патрубка наблюдает при перегазовке небольшой дымок.
2. если при этом заткнутьдырку в кастрюли, то двигатель работает как нужно, но с небольшими подкалбашиваниями -)
3. если заткнуть патрубок на клап. крышку, то масло начнёт писать изо всех щелей. благодаря избыточному давлению газов в картере.
Есжели при затыкании дырки на кастрюле двиг глохнет, то имеет место быть непроходимость фильтра или кастрюли. Для этого оставляем все шланги подключенными как нужно и затыкаем оба входа на кастрюлю, двиг должен сделать: "дрыг, дрыг, бррр" и почти заглохнуть или заглохнуть.
Чтобы он глох на горячем от переобогащения смеси, то сколько же авто кушает на 100 км? литров 40?
"Однако на режимах малых нагрузок разрежение в воздушном фильтре невелико, и такая система не обеспечивает удовлетворительного удаления картерных газов. Для повышения эффективности работы системы вентиляции картера ее дополняют так называемой малой ветвью, соединяющей штуцер отвода газов с задроссельным пространством. Диаметр этого дополнительного канала не превышает 1,5мм."
Сообщение dvv70 » Пт авг 17, 2007 14:10 pm
Откуда цитата?
Chacha пишет:
Через эту малую ветвь на холостых сосет очень даже. Причем в обход карба, обедняя смесь. Карб настраивается с учетом поступления дополнительного воздуха прямо в коллектор.
Сосать должно, иначе чистить. А потом настраивать ХХ
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Вс авг 19, 2007 11:39 am
выяснили вчера на сходке что подсоса воздуха в карбер практически не происходит, ладонью не ощущается совсем, думали из-за чего может быть и пришли к выводу что может подсасывать через клапана....надо версию проверить как-ниубдь..
видимо из-за херового забора воздуха все и происходит. соображения еще есть?
Ian
#46
Сообщение Ian » Вс авг 19, 2007 14:57 pm
А у меня вообще нет такого шланга, открытая вентиляция картера, неужели внесены какие-то конструктивные изменения?
Ian
#47
Сообщение Андрюша » Вс авг 19, 2007 15:00 pm
У меня шланг от кастрюли отцеплен и выпускает газы в атмосферу, а дырка на кастрюле заткнута пробкой.
Зачем так сделано, не понимаю? Не знаете?
Но так как работает не буду мешать.
#48
Сообщение DMAD » Вс авг 19, 2007 17:17 pm
У первых выпусков штатно была открытая система вентиляции картера, как на 1 и 2 выпусках 21-х. Шланг торчал из крышки толкателей.
Ничего страшного в этом нет, но двигатель может наглотаться пыли, если отверстия вентиляции не заглушены, или потекёт сальник коленвала, если они заглушены.
none
Сообщение Таргитай » Пн авг 20, 2007 18:35 pm
Андрюша пишет:
Из-за убитых колец сильно гонит масло в карбюратор - вот и вывели шланг на улицу.
dmitry пишет:
Точнее, на 2 и 3-х... Изображение
#50
Сообщение DMAD » Пн авг 20, 2007 19:02 pm
Таргитай пишет:
Не спорю, не спец по 21-м.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср авг 22, 2007 9:10 am
TANKER это конечно не очень эстэтичный совет но все же. Попробуй всетаки потянуть воздух через воздухофильтр в обратную сторону. Если плохо тянется выбрось гребаный фильтер и купи новый. Хоть и твой новый значит купи в другом магазине.
Сообщение TANKER » Пт авг 24, 2007 16:29 pm
как так в другую? дело не в фильтре вот просто накрываешь карбер ладонью и засоса воздуха не чувствуется, я вон лису руку поднес к карберу так чуть руку не оторвало, ей богу, пипец стремно сосет, а у меня хер.
Сообщение Hellcat » Пт авг 24, 2007 16:46 pm
TANKER пишет:
а у меня хер
Сурьёзное дополнение Изображение
А на каких оборотах это происходило? Тут ничо мистического: либо засор карба (системы х/х (а такое бывает?-теоретически -да. Может попробовать потянуть тросик, что тогда будет?)) либо серьезный подсос воздуха из по карба или коллектора. Либо движок не завел Изображение
Сообщение TANKER » Пт авг 24, 2007 16:58 pm
да на обычных холостых оборотах. все чищеное все с переборки.
Сообщение TANKER » Чт окт 11, 2007 20:41 pm
проблема обнаружилась только сегодня.
итак дело было в бензонасосе. сделан о в ссср еще и тихо подпизживал сцуко.
оказалось что он не только сосет воздух, (из-за чего и карбер не сосал и при пережатии шланга глох мотор) но и выяснилсоь, что он еще гнал бензин в масло, отсюда и расход топлива дикий. в общем он был позорно выброшен на свалку и заменен не пекаровский. полет нормальный.
надо замерить расход луца теперь.
так, что господа и такое бывает Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Чт окт 11, 2007 21:03 pm
Поздровляю............, да не перестаешь удивлятся....
Сообщение TANKER » Чт окт 11, 2007 21:15 pm
кстати масло сливалось как вода, вместе с бензином то.
Сообщение TANKER » Пт окт 12, 2007 13:40 pm
да наконец-то! СО СН в норме даже меньше положенного Изображение
Сообщение Hellcat » Пт окт 12, 2007 14:42 pm
TANKER пишет:
Изображение Опасная жидкость, особенно если много бензина.
TANKER пишет:
+1, я свой отремонтировать попытался, но он очень быстро (даже тыка не прошел), наипнулся диафрагмой.
Теперь тож пекар стоит.
Сообщение TANKER » Пт окт 12, 2007 22:18 pm
да уж я сам припух, никогда не думал, что из-за одного бензонасоса такие проблемы могут быть.
обычно ведь если насос не исправен он течь начинает а этот хоть бы подванивал, сухой а такая гадина.
