Анкета Tuner
Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Re: Анкета Tuner
#121
Сообщение Tuner » Ср авг 25, 2010 14:56 pm
Да не, провода правильно стоят. Уже и по книжке сверял. Дело в том, что едет то она вроде неплохо. Значит при повышенных оборотах всёже цилиндры работают. А вот на холостых только 2!
Автомобиль: ГАЗ-2410
Re: Анкета Tuner
#122
Сообщение трал » Пн авг 30, 2010 21:27 pm
Прямо мистика какая-то. В живую-бы посмотреть. А ты на видео не сможешь снять и выложить работу двигателя на холостых и на оборотах? О, а уровень бенза в поплавковой камере не повышенный?, на холостом ходу расход бенза небольшой и если игла не держит то будет переливать(просто заливать свечи), а при высоких оборотах он успевает сгорать. Попробуй такой вариант.
Re: Анкета Tuner
#123
Сообщение Tuner » Вт авг 31, 2010 7:23 am
Хорошо, постараюсь сёдня на видео заснять. А вот фотка свечей.
Первая к томуже немного в масле была. По свечам видно, что смещь обогащённая, что для карбюратора ДААЗ не свйственно. Он вроде наоборот обедняет. Попробую посмотреть уровень топлива.
И ещё вопрос. Поставил трос ручника, а он очень близко с карданом, и дажетрёт, если уравнитель немного повернуть. Когда рычаг поднимаю, то трос прижимается к кордану. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Анкета Tuner
#124
Сообщение Mortis » Вт авг 31, 2010 8:43 am
Tuner
Полированные каналы привет передают? Ты испаритель со дна коллектора часом не спилил?
Re: Анкета Tuner
#125
Сообщение Tuner » Вт авг 31, 2010 8:59 am
Mortis, машина на педаль газа отзывается очень резво, так что с этим я не прогадал. А вот на компрессию в цилиндре полировка каналов не оказывает никакого влияния. Испаритель я не спиливал, а вот канал коллектора мне на фрезерном станке подпортили! Сделали дырку. Пришлось заваривать и заново точить, шлифовать и полировать. Я вот ещё думаю может нужно было штанги тоже укоротить? Возможно из-за них коромысло стоит под другим углом и давит на клапан не перпендикулярно плоскости контакта, тем самым перекашивая клапан в направляющей. От сюда и перекос в седле и низкая компрессия. Хотя это наверное бред, ведь коромысла не всегда в контакте с клапаном.
Re: Анкета Tuner
#126
Сообщение Mortis » Вт авг 31, 2010 9:29 am
Tuner
Коромысла ни при чем, у нас же не штатовская система. Длина штанги и вылет рег. винта немного влияет на подъем клапана, но не настолько. А на мысль о полировке меня натолкнули черные свечи: есть подозрение, что в цилиндр затекает неиспарившийся бензин. На полностью прогретом движке что-нибудь меняется?
Re: Анкета Tuner
#127
Сообщение Tuner » Вт авг 31, 2010 10:59 am
Да без разницы. Чтона горячем, что на холодном. первый и третий цилиндры не работают. Потому что там компрессия 7,5!
Re: Анкета Tuner
#128
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 31, 2010 11:03 am
И не с такой давкой все 4-ре работают.
А с шестернями ГРМ всё в порядке? Может не по меткам стоит?
Или шестерня РВ из подвала с "неправильной" меткой.
Подозрительно это всё...
Кольца одинаковые во всех цилиндрах ведь? ГБЦ грубо новая... А компрессия только в двух. Шайтанамо какойта..
Re: Анкета Tuner
#129
Сообщение Tuner » Вт авг 31, 2010 12:32 pm
Распредвал и привод ГРМ я не трогал. Да и те 2 цилиндра, которые работают, ведут себя хорошо! Кольца новые поставил. После притирки клапанов камеры керосином проливал- не уходило в течении 10 минут, дальше не ждал. Прокладка ГБЦ новая. Зажигание полностью с другой машины менял- тоже самое. Провода только не пробовал менять- они новые. Чё-то с трудом верится что они могут быть косячные.
Re: Анкета Tuner
#130
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 31, 2010 12:37 pm
Хм.
СтОит ковырнуть пожалуй привод. Если раньше она тоже троила/дёргалась может там собака зарыта?
Может кулачков на валу нет уже или постели разбиты до нельзя.
Можно по высоте подъёма клапанов проверить кстати, вдруг на двух цилиндрах они чуть приоткрываются только.
Re: Анкета Tuner
#131
Сообщение Tuner » Вт авг 31, 2010 12:59 pm
На глаз клапана открываются одинаково. Распредвал я снизу видел- на кулачках выработки нет. После сборки двигателя я заметил, что трамблёр стоял на 180 градусов не правильно, видимо перескочил зимой. Но из за него либо движёк работает, либо нет. А тут работают хорошо 2 цилиндра второй и четвёртый. А первый и третий на холостых вообще ноль! на высоких оборотах хрен поймёшь. Во время ремонта я обнаружил лопнутую пружину клапанную наружную и камера сгорания пропускала керосин на глазах.
Re: Анкета Tuner
#132
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 31, 2010 15:53 pm
На фотах выше свечи, две чёрные это с неработающих цилиндров?
Может "богатит" сильно и в цилиндрах где меньшая компрессия искра не может поджечь смесь?
Re: Анкета Tuner
#133
Сообщение Mortis » Вт авг 31, 2010 19:01 pm
Где электроды с белыми кончиками - это те две свечи? Тогда может и наоборот бедная, просто на оборотах черным нагаром забивает. Тогда надо подсос воздуха искать.
Re: Анкета Tuner
#134
Сообщение Tuner » Ср сен 01, 2010 7:05 am
Где электроды с белыми кончиками- это свечи с работающих цилиндров. Вчера хотел заснять на видео работу двигателя, но передумал. Я думаю это бесмысленно. Просто колбасит двигательна холостых и всё! Посторонних шумов не слышно.
Re: Анкета Tuner
#135
Сообщение трал » Ср сен 01, 2010 22:48 pm
Если просто колбасит - тогда не отрегулирован карб либо переливает, больше ХЗ.
Re: Анкета Tuner
#136
Сообщение Tuner » Ср окт 20, 2010 19:02 pm
Всем привет. Давно не писал. Заниматься машиной особо некогда было. Двигатель на холостых также колбасит- надо будет весной снимать головку и менять направляющие клапанов и ещё раз притереть. Поменял всё-таки главный тормозной цилиндр на новый. Сделал ручник- там ещё проблема была в том что трос перетерался о кардан. Долго думал в чём дело, Потом приотпустил шстремянки и провернул мост, теперь фланец к которому крепится кордан смотрит немного выше горизонтали. Кардан поднялся и появился достаточный зазор. Но поездив немного и от тормозного момента мост опять провернуло. Он там никак не крепится больше, кроме как стремянками?
Вообще машина конечно странная, как будто живёт своей жизнью. То вакуумник не работал, то вдруг недавно заработал, и двигател стал немного мягше работать от этого. Бывало какрб выделывался- еле ехала, а сейчас нормально. Но пуляет она здорово !!!))))) Всё-таки что-то дали доработки головки. Вот ещё компрессию до нужного уровня поднять, думаю ещё получше будет. Ещё я в восторге от универсала- оправдала все мои ожидания. Недавно переезжал на другую квартиру, так в неё влез диван целиком, и две большие тумбы!!! С сарая металлолом весь перевёз разом!!! Это пипец просто!!! И по ощущениям её похер гружёная она или нет!!! Думаю мне жалко будет её потом продавать. По хозяйству просто незаменимый автомобиль, точнее грузовичок))).
Re: Анкета Tuner
#137
Сообщение Mortis » Ср окт 20, 2010 20:08 pm
Tuner
Вообще-то к мосту площадки приварены, которые на рессоры ложатся. ХЗ как он у тебя провернулся. Здрать фланец можно только подложив проставки в виде клина между площадками и рессорами.
Re: Анкета Tuner
#138
Сообщение Tuner » Ср окт 20, 2010 22:55 pm
Я просто поставил под конец редуктора домкрат и приподнимая провернул мост, потом стремянки закрутил. Кстати, клинья там стоят, но с какой стороны не помню. В общем с этой проблемой я пока справляюсь так: немного разгоняюсь назад и торможу- мост проворачивается и кардан приподнимается. Может у меня эти площадки отгнили по сварке?(((
Re: Анкета Tuner
#139
Сообщение Tuner » Сб окт 30, 2010 16:32 pm
Всем привет. Косяк был действительно в незакрученых стремянках. Закрутил- мост перестал проворачиваться при трогании с места и торможении. Закрутил одну сторону- на другую не хватило времени из- за того что одну стремянку свернул. Пришлось идти в магазин и покупать новые. Сейчас из-за недокрученной одной стороны при "газ в пол" машину кидает влево а при сбросе газа, кидает вправо.
Re: Анкета Tuner
#140
Сообщение Tuner » Вт ноя 09, 2010 14:04 pm
А кто-нить в курсе, на мой форкамерный блок можно гилзы поставить под сотые поршни?
Автомобиль: Волга 2401
Re: Анкета Tuner
#141
Сообщение =Kirill= » Вт ноя 09, 2010 14:27 pm
из форкамов лучше всего делать двигатели с сотой поршневой тк у воркамерного блока идет фиксация гильз с низу с сверху :ara:
Волга 24 83 гв
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Tuner
#142
Сообщение FLO » Вт ноя 09, 2010 14:47 pm
Tuner
Посмотри анкетуdima-ekb 2410 ,плюс есть отдельный отчет в соответствующем разделе.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Tuner
#143
Сообщение Tuner » Ср ноя 10, 2010 11:09 am
Спасибо, почитал. :good: Хотя мечта конечно всё-таки V8
Re: Анкета Tuner
#144
Сообщение Tuner » Пт мар 25, 2011 7:59 am
Всем привет!
Поздравьте меня, я вчера приобрёл ГАЗ 24-10!!! :overhappy: Фотки позде выложу. Универсал приходится продавать Уже нашлись люди, которые готовы забрать его за 35 тыс. Жалко мне конечно его, но там возникла проблема с документами. ((( На данный момент у меня 3 машины. 2 Волги и копейка. Я специально купил седан до продажи универсала, что-бы можно было что-то с универсала перекинуть в седан. Так сказать собрать лучшее.
Немного о новой машине. Год выпуска 1986, хозяин авганец, говорит что это первая ГАЗ 24-10 в Ростове-на -Дону. Он за ней хорошо ухаживал. Машина гаражного хранения, зимой не эксплуатировалась. Пробег говорят 142 тыс. с нуля!!! Салон целый, такое впечатление, что вообще его не трогали. ))) Всё работает, кроме антенны. мотор жужжит, но антена не задвигается. Потом посмотрю что там. По кузову есть места коррозии, особенно передние крылья, они в зоне порогов вообще сгнили. Некоторые детали имеют небольшие очаги коррозии, а в основном её мало! Ещё косяк в заднице- её догнал кто-то. Но выправить не тяжело. А вот бампер сплющило. Прийдётся искать. В салоне ещё замка зажигания нет. Контактная группа на проводе просто висит. Походу с ней проблемы есть Потому что в бардачке штук пять контактных групп. Надо будет разобраться. Хозяин купил себе иномарку и насыпал мне кучу запчастей, которые были в гараже. Багажник весь забит. Там и масла для двигателя 2 канистры и тосола конистра и дистилерованной воды 10 литров и куча конистр тормозухи)))))) Запчастей много, которые в советские времены дифицитом были. Он их заранее накупил. Ещё сказал посмотришь там, и скажешь спасибо... ))) В общем я доволен приобретением. И всего обошлось в 20. тыс.
Теперь разница с моим универсалом.
Подвеска немного поскрипывает где-то на ризинках и вибрация по кузову после 60-ти. По ощущениям похоже на колёса. Резина с новым протектором Таганка, шумноватая. Протектор зубастый. Думаю поставить с универсала- там белшина. Она потише и тормозит надёжнее.
Двигатель просто шепчет!!! Заводится влёгкую и тянет хорошо! Но двиг с универсала после моих доработок заметно бодрее реагирует на педаль газа!!!
Фотки на днях сделаю и выложу!
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Re: Анкета Tuner
#145
Сообщение Stav_Serg » Пт мар 25, 2011 15:09 pm
Tuner :greeting: :greeting: :dance:
Re: Анкета Tuner
#146
Сообщение Tuner » Пн мар 28, 2011 12:44 pm
У меня походу переходная модель. Потому что карбюратор стоит не К-151 и воздушный фильтр как на чистой 24-ке. Лучше фильтр в сборе родной оставить или переставить новый с универсала?
Re: Анкета Tuner
#147
Сообщение Mortis » Пн мар 28, 2011 13:56 pm
Это нормальная комплектация для 4021-го движка (под 76-й бензин).
Re: Анкета Tuner
#148
Сообщение Tuner » Пн мар 28, 2011 14:06 pm
А у меня 402 двигатель. Под 93 бензин
Re: Анкета Tuner
#149
Сообщение Tuner » Чт апр 07, 2011 9:28 am
Купил себе среднюю часть заднего бампера в магазине. Новую за 1160 рублей!!! В магазине сказали, что ценник ещё 2004 года. Забрал последний. В другом магазине передний бампер видел за 3600!!! Думаю повезло мне.
Re: Анкета Tuner
#150
Сообщение Tuner » Пн апр 11, 2011 7:41 am
Вот фотки, как обещал:
