Где взять лампочку в туманку?
Сообщение Pirat » Ср июл 16, 2008 14:00 pm
Одна лампочка перегорела - непорядок, да и на техосмотр в субботу. Походил по магазинам - таких лампочек в природе больше нет. 12 вольт, 35 ватт, под большой цоколь. На рынках попадаются такие? Или скручивать надо на разборке?? Или вообще там все поменять.. :sm33:
carpe diem ;)
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июл 16, 2008 14:51 pm
Поищи на старом форуме, кажись была такая тема. Вроде от Мерседеса подходит какая-то лампочка :sm146: Я не заморачивался, поставил новые туманки (неоригинал) потому что родные просто сгнили нах :sm63:
Если твои туманки в нормальном состоянии, то ищи лампочки. Такие же туманки сейчас сложно найти :sm115:
Сообщение Pirat » Ср июл 16, 2008 14:57 pm
спасибо. Ищу. Туманки берегу :sm5:
carpe diem ;)
Сообщение lexx » Чт июл 17, 2008 0:27 am
Говорят, лампочки такие щас жуткий дефицит. Про мерседес не слышал, а вот вроде как в мотозапчастях бывают....
Сообщение СержНовоч » Чт июл 17, 2008 6:57 am
Буржуи такие лампочки выпускают, мож под заказ найдут какую-нибудь Оsrаm.
Сообщение user780 » Сб ноя 08, 2008 1:04 am
Собственно, вопрос тот же. Нашел ли кто-нибудь современный аналог этой лампочки или придется менять/демонтировать противотуманки?
Сообщение lexx » Сб ноя 08, 2008 1:44 am
Re: Где взять лампочку в туманку?
Сообщение user675 » Вт ноя 11, 2008 21:12 pm
Pirat писал(а):Одна лампочка перегорела - непорядок, да и на техосмотр в субботу. Походил по магазинам - таких лампочек в природе больше нет. 12 вольт, 35 ватт, под большой цоколь. На рынках попадаются такие? Или скручивать надо на разборке?? Или вообще там все поменять.. :sm33:
У меня на таких стояла стандартная галогенка H1, световое пятно приняло явно выраженое узкое щелевое пятно. Одним словом на экране была видна яркая полоса, а не овал как на картинках. Но в тоже время светили практически за угол. Все это из за того, что нить лампы находится в другой плоскости чем у оригинала. Можно еще попробовать H3 свет возможно будет лучше, там вроде нить поперек лампы идет.
В стандартный цоколь вставлен отрезок шланга подходящего диаметра, внутрь шланга вставлена лампочка, контакт должен касаться лепестка патрона. Из большой скрепки выгнул скобку, которую вставил в прорези для ключа старой лампы и таким образом прижал лампочку к цоколю.
Сообщение Плотник » Вт ноя 11, 2008 21:50 pm
Думаю стоит поискать лампы в грузовых запчастях,на многих машинах и сельхоз технике до сих пор стоят древнючие цоколи и лампы с завода.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение sasha-istra » Вт дек 16, 2008 21:07 pm
подтверждаю, лампы есть в магазине http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=59 сегодня от жадности 8 штук купил :)
Сообщение user780 » Чт мар 12, 2009 13:20 pm
Эпопея с лампочками в оригинальные ПТФ пока закончена - иностранный аналог найден. Собственно, подсказки в теме навели на правильный путь - такие лампы стояли в ПТФ от Мерседеса 1953-1962гг, на данный момент - их можно найти в скутере (это к слову о мотозапчастях). Ищите по номеру каталога, а не по цоколю -так проще. Для заинтересованных: цоколь BA20s 12v 35w OSRAM 7309 NARVA 49072 HELLA 78188 JENA 49072 LIGHT BULB O-7309 PHILIPS 12227 FLOSSCHER 3329. Какой-то из этих каталогов будет у продавца.
Re:
Сообщение Pirat » Чт апр 15, 2010 15:38 pm
user780 писал(а):Эпопея с лампочками в оригинальные ПТФ пока закончена - иностранный аналог найден. Собственно, подсказки в теме навели на правильный путь - такие лампы стояли в ПТФ от Мерседеса 1953-1962гг, на данный момент - их можно найти в скутере (это к слову о мотозапчастях). Ищите по номеру каталога, а не по цоколю -так проще. Для заинтересованных: цоколь BA20s 12v 35w OSRAM 7309 NARVA 49072 HELLA 78188 JENA 49072 LIGHT BULB O-7309 PHILIPS 12227 FLOSSCHER 3329. Какой-то из этих каталогов будет у продавца.
Оппа! Значит зря я выходит трудился :nice:
Или я недопонял? Лампы о которых выше - все равно надо паять?? И вообще они двуспиральные вроде - зачем? Цоколь BA20S http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=59 не катит. :dnk: Я покупал МАЯК H1 (на 55 Вт) - одна спираль, два контакта:
carpe diem ;)
Сообщение СержНовоч » Чт апр 15, 2010 21:29 pm
На твоём фото ты лепишь лампу H7 к цоколю Ba20s. А на картинке на сайте http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=59 просто картинка неверная!
Сообщение Pirat » Пт апр 16, 2010 13:06 pm
СержНовоч писал(а):На твоём фото ты лепишь лампу H7 к цоколю Ba20s. А на картинке на сайте http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=59 просто картинка неверная!
На фото лампа H1.
Еще такой вопрос нарисовался - зачем у переключателя туманок три положения? В третьем как и в первом у меня ничего не горит. пробовал и габариты и фары, и ближний\дальний менял. Работает только во втором положении. Кто знает?
carpe diem ;)
Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Пт авг 27, 2010 12:29 pm
Я сначала заморачивался с импортными 2-х контактными. Встают как родные, а контакт подгибаешь, чтобы горела одна нить. Если перегорает, поворачиваешь лампу в цоколе на 180 град. Вчера нашел в магазине оригинальные по цене 10 руб. Схватил от жадности 10 шт. - на мой век хватит!
Автомобиль: ГАЗ-24 4ст 24Д 1980 "белые ночи"
Сообщение Demyan » Пт авг 27, 2010 12:53 pm
Lehan писал(а):Я сначала заморачивался с импортными 2-х контактными. Встают как родные, а контакт подгибаешь, чтобы горела одна нить.
Так это если берешь цоколь BA20d. В случае с оригинальными ПТФ от ГАЗ-24 2й серии - цоколь BA20s. 12 тыс.км с постоянно включенными ПТФ - полет нормальный, и не нужно ничего подгибать/подпаивать. Номера лампочек по разным каталогам - указал выше. Единственное - проверяйте рабочее напряжение лампочки, могут случайно предложить шестивольтовые.
Еще подыму старый вопрос:
Pirat писал(а):зачем у переключателя туманок три положения? В третьем как и в первом у меня ничего не горит.
Ну не знаю. У меня только два положения - включено (один щелчок на себя) и выключено (задвинуто до упора). Рискну предположить, что воткнут просто ЦПС вместо переключателя противотуманок.
Автомобиль: 2401
Сообщение Первый » Ср сен 01, 2010 13:06 pm
По 60р штука родные советские видел в Тамбове. Прикупил парочку. Кому надо - пишите, буду там через 2 недели, могу еще купить.
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Пт ноя 09, 2012 10:19 am
Теперь и я в поисках этих лампочек-перегорела одна.Подскажите ссылками где искать,те которые ваше не рабочие
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Сб ноя 10, 2012 9:58 am
вкорячил туда обычные лампочки от поворотников 21св. юзаю как дневной ходовой свет.
Сообщение Kamanch » Сб ноя 10, 2012 9:59 am
Smooth Criminal писал(а):Теперь и я в поисках этих лампочек-перегорела одна.Подскажите ссылками где искать,те которые ваше не рабочие
Вот: http://www.konsulavto.ru/cat/unit/0/106681
Автомобиль: газ24 77
Re:
Сообщение pansao » Ср дек 12, 2012 23:52 pm
user780 писал(а):Собственно, вопрос тот же. Нашел ли кто-нибудь современный аналог этой лампочки или придется менять/демонтировать противотуманки?
возим любые под заказ
Сообщение СержНовоч » Чт дек 13, 2012 5:51 am
pansao писал(а):возим любые под заказ
Ну посмотри, есть ли эта лампа! Лампа F2, цоколь
user780 писал(а):BA20s 12v 35w OSRAM 7309 NARVA 49072 HELLA 78188 JENA 49072 LIGHT BULB O-7309 PHILIPS 12227 FLOSSCHER 3329
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Ср фев 13, 2013 17:34 pm
Кому надоело искать - смотрите на экзисте https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8GA+002+083-131
Правда на украинском экзисте хелла в 2 раза дешевле, интересно с чем это связано.
Сообщение Smooth Criminal » Ср фев 13, 2013 17:57 pm
400руб за 1 лампочку! :bad:
Сообщение Medic » Ср фев 13, 2013 19:29 pm
Smooth Criminal писал(а):400руб за 1 лампочку! :bad:
На украинском в переводе на рубли - 150, парадокс.
Сообщение Smooth Criminal » Пт апр 26, 2013 12:48 pm
В нашем городе в крупном магазине электроники увидел мотоциклетные лампы на 6 вольт "Маяк" 40 руб.шт.Внешне почти один в один с оригинальными лампами.Попросил привезти на 12 вольт.Привезли,правда они 2х контактные оказались.Поставил как есть-горят также как и родные :yahho:
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Вт мар 11, 2014 17:16 pm
Заказывал отсюда - http://autosovok.ru/good2069.html
Автомобиль: ГАЗ24 1978
Телефон: 89859220734
Сообщение superbuper » Пн май 26, 2014 17:34 pm
В "Железяке" по прежнему 18 рублей http://www.konsulavto.ru/cat/avtolampy/ ... x35w-ba20s . Но на витрине почему-то нет. Брал по коду товара: 106681
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены"
Сообщение Smooth Criminal » Пн май 26, 2014 17:38 pm
Может партию лампочек в Уфу как-нибудь организуем? :saint:
