Вместо сгнивших штатных локеров - как вариант
Сообщение Dmitry_989 » Вт авг 24, 2010 14:29 pm
Давеча менял антенну. Содрал под крылом остатки какой-то резиной хреновины, за ней был прогнивший и дыряво-трухлявый локер (если я правильно называю эту деталь). Запасной детали нет, а эту ставить обратно нелья - отлетит на первой кочке.
Недолго думая пошел в хозмаг за толстым линолеумом. Купил самый дорогый и толстый Таркетт. Повернул его тыльной стороной (чтобы паркет не был виден :mad: ) и вырезал сапожным ножом по месту. Прикрепил на штатные болтики, края упрятал в загиб крыла, сверху под крылом все встало плотненько в распор. Расправил все красиво, подтянул болтики. Теперь антенна защищена от воды.
В качестве детали для нормальной реставрации не тянет, но если запасных деталей нет и возиться с железками нет времени - почему бы и нет. Мне понравилось. Поезжу так. Натиск воды из-под колеса держать должен. А эстетика из-под колеса особо никому не видна.
:ara:
Re: Вместо сгнивших штатных локеров - как вариант
Сообщение СержНовоч » Вт авг 24, 2010 22:51 pm
Лучше поставить пластиковые локеры под все крыло - сильно помогает! Родные крылья на нашей машине прогнили насквозь за 8лет!
Сообщение Dmitry_989 » Вт авг 24, 2010 23:05 pm
Есть такое дело, гниют. Но мои крылья уже поздно спасать. Я их докатываю, что называется. А вот на новые крыль локеры нужны! Все будет сохраннее - фары, трубочки всякие.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Сб сен 04, 2010 14:09 pm
Я вот тоже буду ставить пластиковые локера под передние крылья. Слышал, что можно обклеить локера шумкой для большего комфорта - мол не слышно будет как вода и камешки бьются о стенки локера.
Кто что думает по этому поводу?
И, кстати, как лучше крепить локер к арке, просто тупо саморезом?
Или лучше промазать отверстие чтоб не гнило?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение СержНовоч » Сб сен 04, 2010 21:29 pm
Особого шум камней, грязи, воды по локерам, как и шум шин, не раздражает, он гораздо тише других шумов Волги. Достаточно перед установкой промазать изнутри арки колес мастикой. Крепил тупо - саморезами, хромированные головки их уже все поржавели. Чтобы отверстия не гнили - перед установкой отбортовку крыла изнутри обильно промазал солидолом.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Сб сен 04, 2010 23:18 pm
Наиль писал(а):Я вот тоже буду ставить пластиковые локера под передние крылья. Слышал, что можно обклеить локера шумкой для большего комфорта - мол не слышно будет как вода и камешки бьются о стенки локера.
Бред. Нафига? Других более глобальных ремонтов и проблем нет? Ты бы лучше салон термо-вибро-шумоизолировал, намного больше пользы.
Наиль писал(а):И, кстати, как лучше крепить локер к арке, просто тупо саморезом?
У меня тупо саморезами. Ничем не промазывал, но заливал Раст-Стоп для днища в места крепления саморезов - не гниет. Обновляю Раст-Стоп в этих местах раз в год. Это реально работает, если кто не верит. Саморезы локеров откручиваются после нескольких лет эксплуатации на раз-два-три.
Сообщение Наиль » Вс сен 05, 2010 10:47 am
Самоварыч Салон тоже планирую в будущем обклеить вибро и шумоизоляцией - не всё сразу, потихоньку буду делать, просто локера нужно ставить - зима скоро, вот и подумал заодно может есть смысл их обклеить...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Самоварыч » Вс сен 05, 2010 11:11 am
Наиль писал(а):просто локера нужно ставить - зима скоро, вот и подумал заодно может есть смысл их обклеить...
Локера ставить обязательно! Ваши же, Питерские. Очень хорошие. Обклеивать - глупо, но это хозяин-барин. Не видел ни у кого обклеенных изнутри.
Сообщение Латыш » Вс сен 05, 2010 16:03 pm
Самоварыч писал(а): Не видел ни у кого обклеенных изнутри.
У Наиля теперь увидим. :saint:
Сообщение СержНовоч » Вс сен 05, 2010 17:45 pm
Dmitry 989, будешь ставить новые крылья - тщательно обработай трубу водостока изнутри антикором, из за нее сгнивает задняя часть крыла!
Сообщение Dmitry_989 » Вт сен 07, 2010 23:15 pm
Самоварыч писал(а):Бред. Нафига? Других более глобальных ремонтов и проблем нет? Ты бы лучше салон термо-вибро-шумоизолировал, намного больше пользы.
Ну, тут каждый с ума по-своему сходит. Я колхожу кое-что, вы шайбы кошерные ищете (без обид!), - кто во что горазд. :lol:
СержНовоч писал(а):Dmitry 989, будешь ставить новые крылья - тщательно обработай трубу водостока изнутри антикором, из за нее сгнивает задняя часть крыла!
Не совсем понял, о каких частях речь. Можете на чертеже из каталога показать?
Кстати, смотрел давеча свое произведение из линолеума. Очень даже хорошо держится и выглядит. Доволен. Грязь уже замазала буковки ТАРКЕТТ и теперь все это хозяйство внешне не отличишь от родных железок. Очень даже аккуратненько вышло. И, главное, свои функции выполняет. Так что, я думаю, имеет право на жизнь, если нет родных деталей или времени на изготовление руками почти кошерных деталей из листового железа, резины и т.д. Сфоткать что ли...
