Поставил бы 151С ... в принципе намного лучше, и самое главное проще по плану внедрения ... всего то поменять шпильки и сделать крепления тросика ...Inkviz писал(а):Вам смешно а у меня машина в москве и выезжать ей через 6 часов
теперь беда нужно фото крепления тросика к этому образцу http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=527
никак не могу придумать крепление к этой гребанной П-образной хрени... для тросика газа
Можно через клапанную крышку ..
По поводу 126 --- внизу привода газа есть дыра в которую вставляется рычаг привода --- как через нижнюю и можно закрепить трос (так как верхнее крепление не позволяет полностью открыть все заслонки ) ... короче вставляешь снизу там его чем нибудь закрепляешь (длинный болт с гайкой) ....
В общем думаю понятно объяснил ... так временно делали видел ...
