Ставим "прямоток" (Меняем выхлопную систему) ???
Re: Ставим "прямоток" (Меняем выхлопную систему) ???
ТопКолхоз S-rакерс тюнинхs. Гоп стайл эдишон.
PS. Хулиган Капотня Рейсинк
Dmitry_989
Могу сказать, что улучшилось в моем случае (с подобревшим лошадей на 20 движком) - выпуск перестал расползаться на части от внутреннего давления :). Особого изменения динамики не заметил.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1975 г.в. (R.I.P.); ГАЗ 3110
Хм.... Да почему бы и нет. Просто любопытно стало, зачем такое делают.
Re:
+1. Звук должен идти от сердца, а не от джоппы.parabellum писал(а):Грамотный тунех классики начинаеца из под капота, в случае с волгой-лучшее-ви эйт....
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
Помогите я хочу себе поставить банку из нержавейки,она просто красивее чем штатная.Только вот какого диаметра она должна быть что бы на Волговскую систему подошла,подскажите
Re: Re:
Как высокопарноRodder писал(а): +1. Звук должен идти от сердца, а не от джоппы.
Как ни крути все современные автомобили выдыхают, дажи ви-эйтовым, сердцем через жопу
Именно так.Mortis писал(а): Звук становится более басистый (особенно если сзади стоять), но в целом не меняется.
Я люблю людей. © Дельфин
Что бы влезла сзади между баком и рессорой нужна банка диаметром 20(22максимум)см, длина до~50см, тогда ее можно поднять к полу багажника и она не будет за землю цеплять. Вход ~40...45мм - сварить с гусем по месту, выход - чем больше, тем больше визуальный эффект!Punk24 писал(а):Помогите я хочу себе поставить банку из нержавейки,она просто красивее чем штатная.Только вот какого диаметра она должна быть что бы на Волговскую систему подошла,подскажите
У меня тоже банка из нержавейки.! Но эффект обратный - звук тише, басов меньше, шипения больше.
спасибо за цифры,я честно говоря хочу что бы на весь двор грохот стоял
Понятно! Просто у меня не "Повер Фул", а простой нержавеющий глушитель от утилитарной Тойоты.
А зачем это надо? По-моему, это все ребячество и глупость.Punk24 писал(а):я честно говоря хочу что бы на весь двор грохот стоял
Re: Re:
Ну выдыхаем-то мы все через это. Анатомия, понимаешь, никуда от неё не денешся.Mizantrop писал(а):Как высокопарноRodder писал(а): +1. Звук должен идти от сердца, а не от джоппы.![]()
Как ни крути все современные автомобили выдыхают, дажи ви-эйтовым, сердцем через жопу![]()
Ребячество и глупость тебе то какая разница я так хочу,я же не говорю что все любители оригинала и аутентичности,сраных колпаков и ид 220 и прочей оригинальной требухи из серии 402 самый лучший двигатель долбоёбы,я спросил размеры что да как куда ставить,а не мнение что это плохо или хорошо.Иногда просто не понимаю людей которые такие посты пишут.
У нас во дворе одному любителю грохота глушитель монтажной пеной залили (приезжал домой поздно и громко)
обычно использую для этих целей картошку, она дешевле.436 писал(а):глушитель монтажной пеной залили
