Генератор не дает полной зарядки
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Сообщение Толян » Сб сен 18, 2010 22:34 pm
Сначала зарядка пропала вообще.снял генератор.разобрал,оказалось на обмотке статора отвалились провода.(три проводка).Все припоял, прикрутил.поставил генератор,зарядка появилась но не полная,при включеных фарах уже не осиляет.До поломки зарядка была отличная.
Re: Генератор не дает полной зарядки
Сообщение Scy.thian » Сб сен 18, 2010 23:11 pm
:sad: Где-то косяк . Если не в генераторе , то во внешних соединениях . Генератор - то чего развалился ? Провода отпаялись ? Может перегрев ? И диоды вылетели ?
Сообщение Толян » Вт сен 21, 2010 17:57 pm
поставил седня генератор с рабочей машины.реле поменял на другое(б у правда)щетки новые поменял.один хрен такая ж фигня.может дело в проводке а гене.завтра к элетрику поеду.
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
Сообщение Gotlib » Вт сен 21, 2010 18:31 pm
Возми лбой провод и при работающе двигателе попробуй корпус между кузовом и движкой если искронет чини шунт между мотором и кузовом - все появится... :verynice:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вс дек 26, 2010 21:01 pm
Кто подскажет в такой проблеме. Зарядка есть но при включении света или холостом ходе падает практически на нуль, произвел замену ремня не помогло.
Сообщение Scy.thian » Вс дек 26, 2010 21:02 pm
Andrey писал(а):Кто подскажет в такой проблеме. Зарядка есть но при включении света или холостом ходе падает практически на нуль, произвел замену ремня не помогло.
:crazy: Типо ? По амперметру ?
Сообщение RAV_21 » Вс дек 26, 2010 21:06 pm
Лампы то в фарах на сколько стоят? и генератор на сколько?
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Вс дек 26, 2010 21:12 pm
Andrey
У тебя генератор какой? Насколько я знаю на хх зарядки почти нет или вообще разрядка, т.к. мало оборотов ротора генератора, тем более при включённом свете. Ещё может быть один или несколько диодов в обрыве или пробиты.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вс дек 26, 2010 21:20 pm
Генератор Волговский новый на сколько ампер сказать не могу но посмотрю, лампы галогенки на 55. Зарядка как бы есть когда едиш днем, а вот ночью зарядка слабая до 1000 об/мин двигателя.
Сообщение Алексей13 » Вс дек 26, 2010 21:26 pm
Как ты опредилил, что она слабая? По совсем не большому отклонению стрелки в сторону плюса?
none
Сообщение Таргитай » Вс дек 26, 2010 21:39 pm
Andrey, подключи обычный тестер, хотя бы китайский, и уже от его показаний и пляши. У штатных приборов вариативность дюже большая.
Сообщение Алексей13 » Вс дек 26, 2010 21:54 pm
Andrey
Сними клемму с АКБ, минус или плюс без разницы, на работающем двигателе. Подключи амперметр последовательно и мерей изменяя обороты двигателя. Если снял миусавую клемму, то минус амперметра подключи на минус, а плюс амперметра подключи на минус АКБ. Если снял плюсовую то наоборот.
Сообщение Scy.thian » Вс дек 26, 2010 22:26 pm
Алексей13 писал(а):Andrey
Не снимай клемму с АКБ, на работающем двигателе . РР может накрыться (и коммутатор, если он есть в схеме зажигания) . И даже магнитола .
none
Сообщение Таргитай » Вс дек 26, 2010 22:33 pm
Как вариант: присоединить амперметр, как сказал Алексей13, не скидывая клеммы с аккумулятора, а потом уже ее снять.
Сообщение СержНовоч » Пн дек 27, 2010 7:40 am
Если генератор на 40А, и шкив большой - то это нормально!
Сообщение Алексей13 » Пн дек 27, 2010 7:48 am
Scy.thian
Я что бывали случаи? РР предназначен для регулирования напряжения на выходе генератора. При снятии клеммы с АКБ , т.е. отключении нагрузки, напряжение на ганераторе увеличится вольт до 20 максимум, но на очень короткое время, пока не пробьётся стабилитрон и транзисторный ключ не отключит ОВ генератора-напряжение упадёт почти до нуля. Стабилитрон перестанет пропускать ток-ключ откроется и напряжение поднимится примерно до 14В, пока стабилитрон снова не пробъётся.
Или можеш сделать как сказал Таргитай, если не уверен.
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 8:28 am
Также можно перед сбросом клеммы дать нагрузку на генератор - включить дальний свет, к примеру.
Сообщение Scy.thian » Пн дек 27, 2010 8:46 am
Алексей13 писал(а): что бывали случаи? РР предназначен для регулирования напряжения на выходе генератора
ДА , были . Совсем недавний пример - у товаристчя на 24ке (тоже грит , я снимал клемму стопицот раз ) коммутатор и мафончик вылетел. Можно считать совпадением, но как-раз в момент снятия клеммы всё и произошло в (стопицотпервый раз ). Лотерея .
А в общем как хотите . Можно снимать (но не рекомендуют) , можно монтировкой клеммы АКБ перемкнуть, на предмет если искрит, то АКБ заряжен . (видел и таких "специалистов" )
Но я этого делать не буду и никому такого не советую .
Для определения неисправности есть приборы, мультиметры (пусть и китайские ) , а снимать на работающем двигателе клемму - некошерно .
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 8:48 am
Scy.thian писал(а): У товаристчя на 24ке (тоже грит , я снимал клемму стопицот раз ) коммутатор и мафончик вылетел
На 24-ке вроде бы контактное зажигание стоит...
Сообщение Scy.thian » Пн дек 27, 2010 8:49 am
Это у кого как . Выкинули контакное лет пять назад .
Сообщение Алексей13 » Пн дек 27, 2010 12:28 pm
Scy.thian
Я тоже снимал клеммы и на ВОЛГЕ и на жигулях, и на других- РР не портился, коммутатор не перегорал. Поэтому пишу из личного опыта.
Сообщение Scy.thian » Пн дек 27, 2010 13:28 pm
Алексей13 писал(а):Scy.thian
Ну не рекомендуется . И погорело . Говорю - лотерея . А на инжехторах - практически 100% попадалово .
А там - как хочется . Дело хозяйское .
Сообщение Алексей13 » Пн дек 27, 2010 14:38 pm
Согласен.
Автомобиль: Газ 2410. 1990 г.в.
Сообщение Mavroddi » Вт янв 11, 2011 3:20 am
А у меня такая хрень! на холостом зарядка без включённых потребителей была 14,2-14V сегодня выехал из гаража и чёт заскрежиталоЁ! Слуховой деагноз грит что подшипник гены, какой ХЗ! (но неважно!) Суть в том что заряд упал до 12,5-12,8 изза подшипника такая фигня????? И Исчё гена казелячья на 65 и 2410 одинаковы или нет???
Детство - оно ни когда не кончается!!!!
