Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
#571
Сообщение RAV_21 » Вс сен 26, 2010 21:37 pm
Scy.thian писал(а): В основном , что-бы бензин не выкипал на горячую . Температурный режим , однако ...
А на тазах нет ни толстой прокладки ни щита этого... :nice:
Re: Анкета RAV_21
#572
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс сен 26, 2010 21:42 pm
У таза во впускном коллекторе "вены" с тосолом. Соотвестна темп. режим стабильней.
Прокладка вроде есть, но тонкая. (не помню уж ВАЗики)
Re: Анкета RAV_21
#573
Сообщение Scy.thian » Вс сен 26, 2010 21:44 pm
А карб у тя кокой ? У меня стоял ДААЗ-2105 так у него в нижней части патрубки к СО подключаются . Вот и температурный режим .
То-же и на "солексе"
Re: Анкета RAV_21
#574
Сообщение RAV_21 » Вс сен 26, 2010 22:10 pm
Восьмерочный Солекс
Основание тонкое..Есть штуцер для подогрева от ОЖ,Надо будет еще обратку тянуть..
Re: Анкета RAV_21
#575
Сообщение Scy.thian » Вс сен 26, 2010 22:13 pm
RAV_21 писал(а):Восьмерочный Солекс
Наверное не настолько подогрева , как охлаждения .
Re: Анкета RAV_21
#576
Сообщение RAV_21 » Вс сен 26, 2010 22:30 pm
Scy.thian писал(а): Наверное не настолько подогрева , как охлаждения .
:what: охлаждение от ОЖ,которая нагреется до 90 градусов?
Re: Анкета RAV_21
#577
Сообщение Scy.thian » Вс сен 26, 2010 22:34 pm
НУ да . А выпускной коллектор до скольки градусов нагревает впускной ? Померяю температуру .
Re: Анкета RAV_21
#578
Сообщение RAV_21 » Вс сен 26, 2010 22:46 pm
Выпускной нагревается до 300 градусов вроде..
Re: Анкета RAV_21
#579
Сообщение RAV_21 » Пн сен 27, 2010 12:15 pm
Блин...конец пришел подшипнику первичного вала коробки..бряканье на холостых ужасное.. :sad:
Re: Анкета RAV_21
#580
Сообщение RAV_21 » Пн сен 27, 2010 12:40 pm
Гы)) забыл:
Поставил щас фары Киржач..с галогенами,лампы на 100 Ватт..Подтянул ремень генератора..РР меня задолбал.
Без потребителей на ХХ идет просадка не значительная,чуть больше обороты дам-сразу уходит в "+20",то на холостые и если включить один потребитель-сразу же в "-20",и вот так прыгает..а если включить еще свет,то там только педаль отпускаю-сразу просадка идет.. :careful:
Хотел поставить Тазиковыский РР с 2 светодиодами,дак бестолковые продавщицы мне щетки подсовывали..
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета RAV_21
#581
Сообщение FLO » Пн сен 27, 2010 14:00 pm
Я себе тоже ставил как-то лампы на 100 Ватт (Osram или Tesla),думал будет мне Щастье от этого.
Снял довольно быстро,во-первых нагрузка на проводку,во вторых светили они хуже Филипсов,которые +50% яркости при стандартном потреблении.
Читал как-то статью,где утверждалось что у 100 ваттных ламп спираль не там где нужно,поэтому лампа в фаре не в фокусе,от этого слепит встречных.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета RAV_21
#582
Сообщение RAV_21 » Пн сен 27, 2010 23:51 pm
Щас проехался с фарами-очень рад,светят-ахтунг круто!
Re: Анкета RAV_21
#583
Сообщение RAV_21 » Вт сен 28, 2010 20:22 pm
***,пипец лампочкам в фарах-только пыхнули и нитка ближнего света перегорела :censored: :censored: :censored: :sad: Жалко..лампы хорошие по 170 за штуку..
Позитифф:
Поставил карбюратор от Таз 21073 с подобранными жиклерами..ездить стал на порядок лучше..но и аппетит возрос - на 20 км ушло 3 литра керосина)
Ладно,замер бака покажет,на сколько хватит 15 литров.
Re: Анкета RAV_21
#584
Сообщение Scy.thian » Вт сен 28, 2010 20:30 pm
RAV_21 писал(а):***,пипец лампочкам в фарах-только пыхнули и нитка ближнего света перегорела :censored: :censored: :censored: :sad: Жалко..лампы хорошие по 170 за штуку..
:crazy: , А по чём тогда дешёвые у вас ?
У нас тоже есть такого порядка , тока гривнями - от 160 до 280( и больше) гр за пару . А дешёвые около 25...35 гр.
Где-то у тебя в проводке, или контакт плохой или подмыкает .
RAV_21 писал(а):Позитифф:
:crazy: Многовато .
Re: Анкета RAV_21
#585
Сообщение RAV_21 » Вт сен 28, 2010 20:38 pm
дешевые можно и за 35-40 купить..но светить они будут....в небо..
а кушает много..но все поправимо
Re: Анкета RAV_21
#586
Сообщение Scy.thian » Вт сен 28, 2010 20:42 pm
RAV_21 писал(а):дешевые можно и за 35-40 купить..но светить они будут....в небо..
:crazy: Фига-се ... Блин , у нас цены на порядок (точнее на полпорядка) выше :sad: ...
RAV_21 писал(а): а кушает много..но все поправимо
а о жиклёрах подробнее не-е ?
Re: Анкета RAV_21
#587
Сообщение RAV_21 » Вт сен 28, 2010 20:47 pm
Жиклеры:
1камера: Топливный 97.5 Воздушный 150
2 камера :Топливный 115 Воздушный 135
Re: Анкета RAV_21
#588
Сообщение Scy.thian » Вт сен 28, 2010 21:02 pm
RAV_21 писал(а):Жиклеры:
Не маловато ? Чё-то так вроде-бы на 2105м карбе , который у меня стоял при покупке , и ехала довольно - таки классно , и кушала до 10 по трассе , и до 12 в городе (снят в связи с износом оси заслонок , и положен в резерв) на первичке стоит 135 топливный (или175 даже , не особо хорошо помню , правда , не буду утверждать , нуно посмотреть ), остальные сейчас не помню .
Сейчас 151й юзаю .
1я- 205 ТЖ , 330 ВЖ
2я- 260 ТЖ , 330 ВЖ
перех. система - 175 ТЖ 240 ВЖ .
Кушает примерно так-же , как и на 2105м было .
Бежит - лучше .
Re: Анкета RAV_21
#589
Сообщение RAV_21 » Вт сен 28, 2010 21:07 pm
Мне кажется у них просто различная маркировка и все..
ЗЫ: посмотри плиз на 2105 карбе жиклеры и марку карба.
Буду признателен.
Re: Анкета RAV_21
#590
Сообщение Scy.thian » Вт сен 28, 2010 21:12 pm
RAV_21 писал(а):Мне кажется у них просто различная маркировка и все..
Маркировка обозначает объём воды , протекающий за 1мин через отверстие жиклёра в кубических сантиметрах , при высоте столба воды в один метр . У всех жиклёров .
RAV_21 писал(а):ЗЫ: посмотри плиз на 2105 карбе жиклеры и марку карба.
Буду признателен.
Карб "ДААЗ-2105" .А жиклёры завтра посмотрю .
Re: Анкета RAV_21
#591
Сообщение RAV_21 » Вт сен 28, 2010 21:27 pm
:what: С маркировкой озадачил меня...
Но на Жигах никогда не стояли жиклеры с маркировкой 200 и более..
Re: Анкета RAV_21
#592
Сообщение Scy.thian » Вт сен 28, 2010 21:39 pm
RAV_21 писал(а)::what: С маркировкой озадачил меня...
Гы. Я 2410 покупал с карбом ДААЗ-2105 . Ессно жиклёры меняные . Под Волгу . И на 2410 у мну 151 , размеры которых я указал .
Про Тазовские жиклёры тут мона посмотреть
http://zar.potwater.kg/stat/gikler.htm
И тут про жиклёры , разные карбюраторы очень много расписано .
http://www.genrem.narod.ru/karbur.htm
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт сен 28, 2010 23:03 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета RAV_21
#593
Сообщение RAV_21 » Вт сен 28, 2010 21:46 pm
Завтра,ща спать надо) :nice:
Re: Анкета RAV_21
#594
Сообщение Z.A. » Вт сен 28, 2010 21:50 pm
Хорошие лампы от 1000 руб. (комплект) только начинаются. Вот тут, например, хорошие.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета RAV_21
#595
Сообщение vovka_ximik » Ср сен 29, 2010 4:02 am
Вот вот! За 180р как раз лампочки каторые не светят, а так одно название
Re: Анкета RAV_21
#596
Сообщение RAV_21 » Ср сен 29, 2010 9:44 am
Блин,а если за 1000 так же перегорят из-за перенапряжения?
Да и собственно элементы фар слишком дерьмовые,чтобы на них ставить лампочки за кусок.
Re: Анкета RAV_21
#597
Сообщение vovka_ximik » Ср сен 29, 2010 10:06 am
ну так ты сделай чтобы с электрикой все было впорядке и не будет никаких проблем. у меня у самого РР неисправен, на хх свет моргает, еслиб не смена мотора то давнобы уже сделал а так мне щас на это пофиг
Re: Анкета RAV_21
#598
Сообщение RAV_21 » Ср сен 29, 2010 13:06 pm
Дак РР поставил какой-то интересный с 2 вариантами зарядки: зима(14.5В) и лето (12.9В)
Воткнул сразу на зиму-народаваться не могу- на ХХ зарядка есть!!! :overhappy:
И видимо перезарядил лампочки(( :what:
Re: Анкета RAV_21
#599
Сообщение vovka_ximik » Ср сен 29, 2010 13:27 pm
есть РР с 3 вариантами зарядки)
Re: Анкета RAV_21
#600
Сообщение RAV_21 » Ср сен 29, 2010 15:52 pm
:lol: весна-осень еще чтоли?
