Вопрос по рессорам.
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
Вопрос по рессорам.
Сообщение KlausBarka » Сб сен 25, 2010 23:01 pm
Всем привет.
Такой вопрос поставил 5-ти листовые рессоры со 105, неделю было всё вроде норм потом просели и на левую сторону больше заметно.
После этого поставил 6-ти листовые советские,стало ещё хуже машина просела и опять налево больше.
Так же и со старыми рессорами было на левую сторону больше проседают.
Никак не могу норм выровнить машину и так чтоб край резины не скрывался под аркой. В ЧЁМ ПРИКОЛ? покупать новые и подкладывать лист? кстати кто подскажет как правильно лист подкладывать? там резинку какую то надо вроде ещё ставить? видел на 3110 и не раз стоит высоко!!! Еси чё фото сделаю как слева и как справа сидит.
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Вопрос по рессорам.
Сообщение Lypin271 » Вс сен 26, 2010 6:12 am
Ставят подкоренной лист он с отверстиями под противоскивные шайбы, и резиновый рессорный отбойник какой тебе больше нравиться. Отбойник как раз в эти отверстия приворачивается.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пн сен 27, 2010 11:05 am
точно такая же проблема,грешу на просевшую левую пружину
Сообщение KlausBarka » Пн сен 27, 2010 13:16 pm
Punk24 Тоже думал, поставил новые морда ровно жопа сидит косо.
Вопрос надо ли чем то смазывать рессорные втулки перед установкой?(чтоб например не скрипели), если рессоры ссср стоит ли заменить противоскрипные пластины, а то у меня заскрипели.
Сообщение Dean » Пн сен 27, 2010 17:31 pm
И у меня такая же проблема. Не знаю как вам помочь :dnk: . Хотел лишь утешить что вы не одни
Газ 2401 и есть младший брат Шевроле Импала 1967г.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пн сен 27, 2010 18:05 pm
KlausBarka писал(а):Punk24 Тоже думал, поставил новые морда ровно жопа сидит косо.
я смазываю ... ничего не скрипит ...
А рессорные втулки ??? А их нафига, ты же вроде желтенькие все собирался ставить ...
Сообщение KlausBarka » Пн сен 27, 2010 19:26 pm
HoTKoT Да просто жёлтенькие тоже разные бывают, на южке одна подделка.
Щас вот нашёл хорошие обычные,смазывать надо только пластины? втулки ненадо?
Сообщение HoTKoT » Пн сен 27, 2010 19:38 pm
KlausBarka писал(а):HoTKoT Да просто жёлтенькие тоже разные бывают, на южке одна подделка.
Можешь смазать вот такой --- http://avtopasker.ru/goods/16294.htm ... я ей когда амморты менял все резинки смазал ... держиться хорошо ... так как очень жирная ... Под рессорные скрипуны загоняю тоже её (отгибаю и отверткой засосываю )
Сообщение KlausBarka » Пн сен 27, 2010 19:47 pm
HoTKoT Так сами втулки надо смазывать? О неплохая смазка и стоит не дорого http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=16294
Зы. Прикольная аватарка!!! Еси чё в паскере надо на складе звони!!!
Сообщение HoTKoT » Пн сен 27, 2010 19:54 pm
KlausBarka писал(а):HoTKoT Так сами втулки надо смазывать? О неплохая смазка и стоит не дорого http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=16294
Уговорил :lol: :lol: :lol: смазывай !!! Я лично все резинки что меняю смазываю ... Знакомые дедки говорили дольше проходят ... так, что думаю стоит смазывать ... Да плюс влезут легче ...
Сообщение Mortis » Пн сен 27, 2010 21:30 pm
KlausBarka
Так и не понял, резиновые у тебя втулки или полиуретан. Если резина, то смазывать не надо, наоборот в бензине намочить перед установкой - чтобы приклеились. А вот полиуретан смазывать обязательно, иначе они тебя заскрипят насмерть.
Сообщение KlausBarka » Пн сен 27, 2010 22:48 pm
Mortis Думаю ставить обычные. Понял спасибо за совет.
Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Пт окт 15, 2010 23:49 pm
И у меня та же проблема. Поменял рессоры, поставил 6-листовые производства Чусовая, - не прошло и месяца, как просела левая сторона сзади. Залез под машину, осмотрел то, что смог - вроде всё цело, всё на месте.
Втулки вообще-то смазывать не следует, они должны работать наоборот на скручивание, оставаясь сами неподвижными. Так что смазка скорее навредит здесь, чем поможет.
Я вот поставил в этот раз полиуретновые втулки. Скрипят они нещадно, кроме того, есть у меня подозрение, что эффект проседания зада возникает из-за заклинивания этих втулок.
На всякий случай сохранил этикетку:
втулки рессор.jpg (5.06 КБ) 12674 просмотра
Последний раз редактировалось Вениамин Сб окт 16, 2010 6:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mortis » Сб окт 16, 2010 0:40 am
Как раз полиуретановые и нужно смазывать, они недостаточно податливые для работы на скручивание.
Сообщение Вениамин » Вт ноя 02, 2010 0:31 am
Недавно ездил к ребятам в 20-й таксопарк, поднимали машину на подъёмнике, смотрели - всё нормально. Сняли с подъёмника - стоит ровно. В общем, проседание левой стороны - это, по-видимому, остаточное трение в подвеске.
Сообщение barzha/47 » Ср ноя 03, 2010 19:22 pm
Добавь ещё один лист. Третий сверху, например :ara:
Изображение Изображение
Сообщение Игорь волга » Вт ноя 16, 2010 18:44 pm
здравствуйте скажите чехлы на рессоры это хорошо или плохо?
люблю слово циклопентанпергидрофенантрен
Сообщение barzha/47 » Вт ноя 16, 2010 19:17 pm
Чехлы ставили на "Победу" и "21-ю". Чтобы к смазке между листов не прилипала пыль. В результате в чехле, понятное дело, скапливалась грязь и влага :bad:
Потом умные люди придумали противоскрипные прокладки для каждого листа. Такие стоят и у тебя. Поскольку у тебя нет чехла, там не скапливается всякое говно. Поэтому не выдумывай ерунду :regard:
Сообщение Игорь волга » Вт ноя 16, 2010 19:53 pm
спасибо за совет!)))))))
Сообщение Игорь волга » Вт ноя 16, 2010 20:14 pm
мужики еще вопрос, что лучше поставить в переднее ухо рессоры сайлентблок или же полиуретановые втулки???????
Сообщение Игорь волга » Ср ноя 17, 2010 0:16 am
нк подскажите,что лучше?????? :manual:
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 17, 2010 9:00 am
А разве есть выбор? Я слышал, что они не взаимозаменяены, уши рессор разные!
Сообщение barzha/47 » Ср ноя 17, 2010 19:37 pm
Сайлентблок сам не поставишь. Надо покупать рессору с уже вставленным сайлентом. Сайлентблок, конечно, практичнее втулок.
Но с другой стороны, люди на втулках ездят со времён Николая Второго. И ничего страшного...
Сообщение Lypin271 » Вс ноя 21, 2010 14:26 pm
У меня на рессоре сайлентблоки стоят везде. Они есть от 105й и 3110. Ставить их легко, на наждаке заправляешь заход, 2 резких удара кувалдой и он на месте. Но машина станет намного жёстче. Наадо тебе это или нет решать тебе.
Автомобиль: Mercedes 814
Сообщение konon » Вт янв 11, 2011 23:08 pm
Предлагают рессоры времен СССР за 50$
Как определить правду ли говорит продавец?
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Power » Ср янв 12, 2011 0:21 am
на моей два предыдущих владельца страдали из-за крена задка. не помню уже на какую сторону. а я взял газелевскую серьгу рессоры, и изнутри приварил к ней два волговских пальца серьги, ну то есть распиленную старую волговскую. получилась волговская серьга, но длинная. поставил на просевшую сторону. пять лет езжу ровно
Сообщение Sly » Ср янв 12, 2011 1:20 am
Power, гениально :good: Я бы еще проще сделал - на просевшей стороне лонжерон, куда серьга крепиться, вниз загнул. Ну или наоборот... :mad:
Сообщение KlausBarka » Ср фев 02, 2011 23:10 pm
Вопрос.
Как правильно собирать рессоры в которые снизу подкладывается коренной лист? там вроде резинки какие нужны?
Хочу трехнуть рессоры они щас 6-ти листовые как лучше сделать?
Сообщение Power » Пт фев 04, 2011 23:54 pm
Sly, можете иронизировать сколько угодно. я не хуже вашего понимаю, что нужно рессоры разный прогиб имеют, и их либо поменять надо, либо "простучать".
однако же я езжу уже достаточно, и на конечный результат это НИКАК не влияет. даже не просто передвигаюсь, а нормально так себе гоняю.
может вопрос более из области психологии? типа так не правильно, поэтому плохо?
интересно, что вы думаете об автомобилях Опель, которые в 80х годах имели передние пруины разной длины. для компенсации уклона дороги.
Сообщение Sly » Сб фев 05, 2011 0:24 am
Power, за "иронию" извиняюсь, может не так выразился, но Ваше решение с серьгой както поставило в ступор... Рессоры местами поменять не пробовали для начала?
Про Опелевские пружины не в курсе, гуглить влом, но по-моему мнению бред сивой кобылы - только если для трековых гонок такая фигня была...
