Карбюратор К-126Г. Как его регулировать?
Ian
Сообщение Ian » Пт июл 13, 2007 13:52 pm
У меня Волга 1975 года, карбюратор К-126Г. Работал отлично, и СО хорошее показывал, и динамика была отменная. Изображение Потом забарахлил, двигатель стал "чихать" и неровно работать. Отдал в промывку, переборку. После этого он стал ужасно работать - двигатель работает неустойчиво, глохнет, "тупит", динамика, как на самокате... Зажигание регулировали со стробоскопом, с этим, вроде, проблем не должно быть. Вопрос в регулировке, никто из тех, к кому обращался ничего не знают про этот третий винт, а он сильно виляет на работу (проверено опытным путем).
Подскажите, кто сталкивался с таким - как его регулировать, и вообще может стоит его сменить?
Ian
Сообщение Влад » Пт июл 13, 2007 14:10 pm
Vlad&peace
Ian
Сообщение Ian » Пт июл 13, 2007 14:47 pm
Спасибо! Попробую...
Ian
Ian
Сообщение Ian » Пт июл 13, 2007 14:56 pm
Вот то, да не то - 2 регулировочных винта, а у меня присутствует еще и третий!!! Что с ним-то делать?!?!? Регулировать как их все вместе?
Ian
Сообщение Gratis » Пт июл 13, 2007 15:24 pm
1 винт дроссельных заслонок,2 винт качества смеси и 3 винт токсичности.
Kir
Сообщение Kir » Пт июл 13, 2007 15:24 pm
Почитай, хорошая статейка здесь
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт июл 13, 2007 15:56 pm
Проверь на подсосы воздуха под карб и вентиляцию картера
http://photofile.ru/photo/45-45/322189/48027145.jpg
Здесь был Вася =)
Ian
Сообщение Ian » Сб июл 14, 2007 17:41 pm
Спасибо за ответы, но как его регулировать??? У моего отца такая же 24-ка, но карбюратор с 2-мя регулировками, и при этом его динамика с моей (када он хорошо работал) рядом не валялась... И все-таки как же его регулировать???
Ian
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Вс июл 15, 2007 23:12 pm
Купи ремкомплект, смени жиклёры. Отрегулируй поплавковую камеру.
Сообщение вадимыч » Вс июл 22, 2007 20:57 pm
вот сижу тут ,отмываю 126Г карб от всякой грязи и... нахожу третий винтик справа от болта качества смеси,утопленный,выкрутил, по моему м4 на конце конус,как на выше упомянутом.что это за винтик и как он должен быть вкручен? Изображение
Сообщение dvv70 » Пн июл 23, 2007 9:27 am
Здесь был Вася =)
Сообщение вадимыч » Пн июл 23, 2007 20:28 pm
ну читал я всё это и всё равно не пойму это винт дополнительного качества или токси?
Сообщение dvv70 » Вт июл 24, 2007 12:09 pm
Тут должно быть написано
AutoLab5.pdf
Здесь был Вася =)
Сообщение Виктор » Пн авг 27, 2007 20:54 pm
Интересно у всех ли такая же нижняя часть К126Г.
Ковыряясь в сети по ссылкам находил какие-то не совсем такие как у меня.
[img]<a%20target=_new%20href="http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=1321b06 ... 60e48t.jpg">[/u]</a><!--url-->[/img]
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Виктор » Пн авг 27, 2007 20:58 pm
Проблема у меня тоже с регулировкой, на подсосе работает, как только подсос уберу - чпыхает и глохнет. А, чуть не забыл: он еще и свистит у меня как соловей-разбойник, причем не по-детски. MG говорит винт токсичности у меня отсутствует.
Обьясните плиз по фото где что крутить (правый винт - левый винт и т.д., ага и еще куда всунуть токсичность).
Газ-2411 1991г.в.
Ian
Сообщение Ian » Сб сен 01, 2007 15:34 pm
токсичности - справа...
в обчем, как я справился с этим устройством:
- винт количества до упора, токсичность тоже...
- потом регулировка как на карбе с 2 винтами, чтоб поехала...
а дальше - ездишь, и по ходу регулируешь, дает достаточно хорошие результаты...
Ian
Сообщение Виктор » Сб сен 01, 2007 15:41 pm
Значит что у меня на фото крайний правый - это винт токсичности если я все правильно понял.
Газ-2411 1991г.в.
Ian
Сообщение Ian » Сб сен 01, 2007 15:47 pm
да, это тот самый забавный винт токсичности, который не дает многим спокойно спать, в том числе и мне...
я регулировал по тому, как машина идет... но, это не для ьехосмотра, там надо движок прижать, и этот винт тебе вкрутят... а вот када пройдешь - вертай его обратно, ПЕСНЯ!!!
Ian
Сообщение Плотник » Вс сен 02, 2007 13:18 pm
А вот у меня такая проблема.Когда заводишь холодный мотор на подсосе,заводится великолепно в любой мороз,но поработав 3-5 секунд начинает троить.Приходится убирать подсос и греть,нажав на педаль газа.Как быть то,многие говорять что так и должно быть,другие говорят-нет.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение NoComments » Вс сен 02, 2007 15:04 pm
Плотник, подсос на полную вытягиваешь?
Сообщение Виктор » Вс сен 02, 2007 19:24 pm
Свист из моего карба исходил не из предполагаемого винта токсичности, а от этого:
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Виктор » Вс сен 02, 2007 19:29 pm
Карб был отрегулирован приглашенным карбюраторщиком, был выкинут один новый жиклер и поставлен на место старый (благо сохранил), была забита магистраль от ускорительног насоса до его форсунки (луц подавался но не равномерной сильной струёй, ну и конечно что-то было колдовано с настройками).
Результат: заводится без подсоса, хх держит на любых режимах, расход пока что х/з.
Отдано 5$ и 2 бутылки пива.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение dvv70 » Пн сен 03, 2007 12:21 pm
У меня есть такой. И есть еще не такой, об одном винте. Их много разных было.
Здесь был Вася =)
NGK
Сообщение NGK » Пт сен 07, 2007 4:46 am
Изображение Плотник если на полную то чуть чуть убери назад
А у меня волга 24 ваопще без подсоса заводиться, правдо я ей владею всего 2 день, но машина мне очень нравиться, на ней мужик до меня ездил, и соблюдал скоростной режим, вот в планах снимать и чистить карбюратор, подскажите как лучше не выкручивая винты регулировки, и покупать ли ремкомплект карба?
ЗЫ: вчера под мотром с Отцом помыли(он на волгах без малого 20лет ездит) Долго яже ее заводил Изображение Изображение Изображение Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Ian
Сообщение Ian » Вт сен 11, 2007 12:38 pm
Ремкомплект покупать, прокладки менять, а винты ты не хочешь выкручивать, чтоб не регулировать потом заново?
Ian
Сообщение СержНовоч » Пт окт 12, 2007 12:06 pm
Менять жиклёры зачем? Пыль латунь "съедает"? А налёт можно аккуратно острой спичкой почистить, то что в ремнаборах не всегда гуд.
Видел картинку К126Г в разрезе, там два винта перекрывают канал Х.Х. друг за другом, а в описании ни слова, поэтому придумал для себя легенду, как это работает. Винт качества выкручивают больше обычного, а винтом токсичности регулируют СО, например, 3%, а затем пломбируют. А ты потом крути как хочешь винт качества- СО больше 3% не будет. Логично? Проверено на практике: привыкрученном одном винте, другой нормально регулирует СО от 0 до 10% .( при СО< 1% двигатель трусить начинает)
Ian
Сообщение Ian » Вт окт 16, 2007 11:26 am
А есть у тебя картинка эта? Хотелось бы взглянуть...
Тада мож какие и у меня мысли появятся по этому поводу...
Ian
Сообщение dvv70 » Вт окт 16, 2007 12:02 pm
Читайте форум - он рулез =)
http://www.gaz24.borda.ru/?1-7-0-000000 ... 01.001.001
Здесь был Вася =)
Ian
Сообщение Ian » Ср окт 17, 2007 9:07 am
Хотелось бы посмотреть эту картинку, есть она? Мож какие мысли по этому поводу тоже созреют...
Ian
