Анкета -=NASCAR=-
Re: Анкета -=NASCAR=-
#91
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср сен 22, 2010 11:12 am
Нихт!
Я хотел сфрезеровать площадку с нашего колокола и приварить другую, какую надо.
У меня лично трабл не только с деньгами но и с отсутствием станочного оборудования, рукастого и не жадного сварщика. (гыыы, понятия то взаимоисключающие)
В Екб варят люминь 50 руб/см., на колокол с учетом усилителей и т.п. нуно будет порядка 1,5 метра сварных швов.
Семь пицот аднака :nice:
#92
Сообщение Колобок » Ср сен 22, 2010 11:41 am
Можно коробку по оси на 90 градусов повернуть и кулису сделать :saint:
какие передаточные числа у этого гетрага? 5тиступый?
#93
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср сен 22, 2010 12:49 pm
Боюсь дойчландфюрер инженер не расчитывал подачу масла на валы и шестерёнки при езде на дверях. Долго не протянет наверно в таких режимах :mad:
Передатки не подарок, оченно близко к волговским
1-3,822
2-2,200
3-1,398
4-1,000
5-0,813
Кста вторая рукопашная коробка на моей памяти заправленная с завода ATF-ом.
Никаких нахрен GL4/5, и ничего работают как-то...
#94
Сообщение Andrey_mw » Ср сен 22, 2010 15:28 pm
С волго колоколом вообще никак не хочет. :verynice:
С 53 колоколом можно подружить. Если 53 колокол немецкий выучит. :lol:
#95
Сообщение DMAD » Чт сен 23, 2010 9:17 am
На самом деле современный АТФ удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к трансмиссионным маслам. Но нужно знать устройство конкретной КПП, чтобы понять - можно лить в неё АТФ или нет. В МКПП-4, к примеру, нельзя, а в МКПП-5 - можно.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#96
Сообщение -=NASCAR=- » Чт сен 23, 2010 9:39 am
Ахтыж***********уй ! Шож ты делаешь то ! Откручивай и на 53й колокол прикручивай свой гетраГ ...
Никак не выйдет такое сделать... несовместимы эта МКПП и наш колокол...
И что, предлагаешь пытаться совместить гетраговский колокол с 53м блоком ? Типа так проще ???
Не спеши ;) Скоро выложу результат сопряжения этих дву абсолютно не родственных железяк :maddude:
1-3,822
2-2,200
3-1,398
4-1,000
5-0,813
Это не 265 это 262, 265 у нас найти оказалось очень сложно... поэтому была куплена в идеальном состоянии 262, корпуса у них по крепежам идентичны... только передаточные -
Но 265 искать не прекращал... в Украине пока не нашел, в Польше тоже... закинул удочки в Германию... посмотрим, если че, будем делать вот такой вот комплект... тобиш кулачковую 6-ти ступенчатую МКПП :peace:
Но это потом... пока буду кататься на 1.0, благо мост покороче родного - 3,38... потом чет придумаю, главное авто на учет поставить...
#97
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт сен 23, 2010 9:50 am
Забавно пятая и прямая
Зачем? :what:
#98
Сообщение -=NASCAR=- » Чт сен 23, 2010 9:54 am
Ну... это М-очная коробка... а в М-ки редуктор короткий, передаточно 2 с чем-то, поэтому и делали 5-тую прямую... зачем? Это вопрос...
Вот только-что нашел... редуктор 3.15 в М-ки на е30 кузове... странно как-то...
#99
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт сен 23, 2010 10:02 am
Что-то я запутался. Это чьи всё таки цифры?
1-3,822
2-2,200
3-1,398
4-1,000
5-0,813
#100
Сообщение -=NASCAR=- » Чт сен 23, 2010 10:08 am
Это цифры Getrag 265 5/6 у нее ускоренная 5-тая ;)
А у меня 262 Гетраг, там 5-тая прямая... только что расчитал скорость на М-ке е30, выходит 208 км на 6000 РПМ и это на 3,28
У меня будет с этой МКПП и редуктором ГАЗ 2424 на 6000 скорость 214 км/час... это на 245/45 R17. Думаю для начала пайдет ;) Волга и 200 км/час, это будет нечто :overhappy:
#101
Сообщение -=NASCAR=- » Ср сен 29, 2010 10:38 am
ех... ну не сдержался я, хотел когда доделаю все показать но.... покажу... процес скрещивания коробки и мотора начат
Сейчас жду вижимной и РЦС вижимной новый БМВ - 30 у.е. РЦС БМВ - 54 у.е.
Вот думаю, может взять новый от УАЗ-а? Он дешевле будет? Хватит ли хода штока? Кто что думает? Кто имел с этим дело?
#102
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср сен 29, 2010 12:05 pm
Да никто не имел :wink:
Сам мониторю, что и как у тебя получится.
Так что давай, ты первопроходец однако. :good:
#103
Сообщение -=NASCAR=- » Чт окт 07, 2010 17:35 pm
Надыбал и прикупил ништячки :) 07.80 числа рождения
Так же есть продвижения по скрещиванию коробки и мотора, отцентровали корзину относительно маховика, прайс - 1300 грн :maddude:
Последний раз редактировалось -=NASCAR=- Чт окт 07, 2010 20:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
#104
Сообщение Колобок » Чт окт 07, 2010 18:29 pm
Если надумаешь наше брать наш РЦС или ещё чё, бери АДС г. Ульяновск. Качество лучше газовских, но есть подделки.
#105
Сообщение -=NASCAR=- » Чт окт 07, 2010 20:09 pm
Колобок писал(а):Если надумаешь наше брать наш РЦС или ещё чё, бери АДС г. Ульяновск. Качество лучше газовских, но есть подделки.
Нет, спасибо... по максимуму перехожу на ино-запчасти, предпочтительно БМВ. РЦС - BMW в е28 кузове :peace:
Забрал железки с токарки, очень дорого, еще один раз туда обращусь и все, я не какой-то мажор, чтобы за трубу приваренную к пластине и обточенную на станке платить 1000 грн. :crazy:
Есть станок у товарища... но он в селе, а село 200 км от киева, и станок, по рассказах товарища там не маленький))) Может и фрезер есть... нужно поехать посмотреть... теперь буду сам все стараться делать... дешевле будет :manual:
Выложу не большой отчетик проделанной работы по сочленению коробки Getrag 262 и нашего всеми любимого V8 ЗМЗ53
Значит так, пошел я на рынок, и купил лист метала... толщиной в 10 мм :hey: лист немного подуставший, но разве это проблемка? Абсолютно нет! Немного почистил и приступил -
Прикинул как будет наиболее выгодно в плане экономии порезать, грунт и черный маркер в помощь
Доприкидывался, вот что вышло в результате :peace:
Поджигаем резачек и начинаем резать этот кусок металла :manual:
Вырезал, вышло не плохо... понравилось :mad:
Немного пошаманив с наждаком, получил почти готовый фланец -
Отмечаем отверстия по колоколу и сверлим, приклыдываем, сверлим, керним, сверлим и все в таком роде :weekend: отверстия под центрирующие штифты страемся просверлить как можно точней
результат №1 -
Результат №2 -
К стати, после перезаточки мной сверла товарищ очень удивился что так легко сверлить, до этого он вешался на рукоятке сверлильного станка :fool2:
Вот он, готовый фланец, как видим сел он на штифты как родной :watchout:
Теперь берем полосу, на том же рынке и прикидываем как будем варить обвод...
Понравилось, прихвачиваем -
Молоток, ключики на 12, несколько электродов и вот результат -
Трубочки приварили для болтов стартера, а то они не помещались , сварной шов лег очень близко к отверстиям
И вот что в результате получили, прихваченную полоску к фланцу -
Скоро будет продолжение эпопеи, фланец МКПП уже готов, корзина с маховиком подружена, цилинд б/у куплен, нужно только прикупить новый выжимной и можно выставлять и доваривать это чудо юной техники :RTFM:
#106
Сообщение -=NASCAR=- » Сб окт 09, 2010 20:00 pm
Буду краток... :saint: успел не много сделать, но кое-что успел :yahho:
Фланец МКПП гетраг
Втулочки, шпильки и РЦС примазался
Сцепление БМВ подружили с маховиком ЗМЗ :watchout:
Понеслась... примеряем части будущего колокола
Фланец на МКПП... мда... металл конечно... лежал очень давно.... проржавел, но как говориться я его слепила из того что было... :peace: те нагрузки которые к нему будут приложены от держать должен как положено
Напрессовал втулку на первичный вал и примерял фланец... все как в сказке
Прикинул что к чему и вот результат -
Просверлил дырки под упор вилки сцепления, и под пружинку тоже
Поставив упор на место и приложив вилку, понял, что не все так хорошо, нужно поднимать упор, а то вилка упирается прямиком во фланец а не в упор, приварил кусок металла и просверлил дырку, вот теперь все встало на свои места
Ну и без комментариев -
#107
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб окт 09, 2010 20:09 pm
Вот именно по этому мы в войне и победили. :lol:
На коленке, почти без инструмента срастил чужеродный коробас.
Хотя мне кажется самое сложное впереди.
Как достигнешь идеальной соосности колена с первичкой коробки?
#108
Сообщение -=NASCAR=- » Сб окт 09, 2010 20:40 pm
Ну так... у нас ведь руки растут оттуда, откуда и положено :)
Как буду достигать соосности, ну, как и все, при помощи индикаторной головки, то что самое сложное впереди... есть немного... есть :) Но, как говориться, сделаю :overhappy: . Завтра буду совмещать и если все будет гут... доделаю уже, тоесть сварю, а доделаю когда все сделаю по допускам.
Вот сижу и думаю, есть у меня много листовой 8-ки... не многовато ли на стенку :saint: 6-ка самое оно было бы... но нету, покупать нужно... а денег уже почти не осталось отведенных под это дело...
Кто что думает? 8-ка, или 6-ка?
#109
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб окт 09, 2010 20:46 pm
Смотря как делать будешь, если полностью "закрывать" листовым железом, то мне кажется даже 5-ки за глаза хватит.
А можно и полосками из 8-ки, без лишнего фанатизма сделать прочный каркас, промежутки жестянкой закрыть.
Полностью из 8-ки явный перебор, тяжело больно получится.
#110
Сообщение -=NASCAR=- » Сб окт 09, 2010 20:55 pm
Полностью по кругу, тоесть полукругу, буду закрывать... я вот тоже думал сделать каркас из 8-ки а потом 3-кой "дырки" заварить... но как то не по душе мне такое городить...
Наверно все же раскошелюсь на лист 6-ки, и будет мне счастье :peace:
#111
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб окт 09, 2010 21:08 pm
-=NASCAR=- писал(а):Как буду достигать соосности, ну, как и все, при помощи индикаторной головки
Сделать можно, согласен.
А вот как параллельность обоих привалочных плоскостей колокола сделать в твоём случае?
Малейший перекос и белый зверёк коробке. :wink:
Последний раз редактировалось dima-ekb 2410 Сб окт 09, 2010 21:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
#112
Сообщение DMAD » Сб окт 09, 2010 21:09 pm
Американчеги тоже не чураются таких конструкций.
Даже наборы для самостоятельного изготовления продают.
#113
Сообщение -=NASCAR=- » Сб окт 09, 2010 21:15 pm
прикольно :) Ну так это ведь самый простой и надежный способ подружить инородную коробку с двигателем... как на меня. Да и сталь есть сталь, покрепче дюраль алюминия, как на меня :shadow:
DMAD а ты что скажешь по поводу каким металлом обварить? Может действительно полоски взять из 8-ки, сделать с них как-бы каркас, а оставшиеся места заварить 3-кой? + ребра жесткости наварить с той же 8-ки?
Сделать вот такой каркас из 8-ки
А все остальное заварить 3-кой
#114
Сообщение Scy.thian » Вс окт 10, 2010 11:37 am
-=NASCAR=- писал(а):прикольно :) Ну так это ведь самый простой и надежный способ подружить инородную коробку с двигателем... как на меня. Да и сталь есть сталь, покрепче дюраль алюминия, как на меня :shadow:
Паша , а при сварке не поведёт эту конструкцию ? Может шлифовку привалочных плоскостей предусмотреть нужно ?
#115
Сообщение -=NASCAR=- » Вс окт 10, 2010 19:42 pm
Как показала практика, не ведет, если изначально выставить и при этом хорошо прихватить :wink: :pimp:
выставил все с точностью до 0.1 и немного проварили... завтра друг проварит все как положенно.
П.С. Варил все из 6-ки
#116
Сообщение Scy.thian » Вс окт 10, 2010 19:46 pm
-=NASCAR=- писал(а):Как показала практика, не ведет, если изначально выставить и при этом хорошо прихватить :wink: :pimp:
Эт хорошо .
#117
Сообщение -=NASCAR=- » Вс окт 10, 2010 19:59 pm
Это очень хорошо :crazy: , Саш, я так за.... пока это все выставлял... 4-ре часа ебо... мучений, выставил, приварил, потянуло, биение 0,4 мм, резать, с другой стороны прихвачивать, потянуло, я думал это не кончиться никогда, а еще и плоскость от которой отталкивался с биением, в голове додаю-отнимаю, шевелю... а еще и стол играет, прижать нормально все это не удается, короче, с ног валюсь, но я его поборол все таки, прихватили, отпускаю, оп... все как в сказке :) Больше мучаться не стал... верх-низ 0.05 мм лево-право 0.1 мм.
Фотки товарищ не сбросил еще, сегодня он фотографировал, у меня фотик одолжили...
Зато теперь, если буду такое творить точно знаю какие приколы могут вылезти и как сделать проще :peace:
#118
Сообщение Scy.thian » Вс окт 10, 2010 20:04 pm
-=NASCAR=- писал(а):Это очень хорошо :crazy: , Саш, я так за.... пока это все выставлял... 4-ре часа ебо... мучений, выставил, приварил, потянуло, биение 0,4 мм, резать, с другой стороны прихвачивать, потянуло, я думал это не кончиться никогда, а еще и плоскость от которой отталкивался с биением, в голове додаю-отнимаю, шевелю... а еще и стол играет, прижать нормально все это не удается, короче, с ног валюсь, но я его поборол все таки, прихватили, отпускаю, оп... все как в сказке :) Больше мучаться не стал... верх-низ 0.05 мм лево-право 0.1 мм.
Ну вот , таки вело , просто с учётом этого варить нужно . Я просто как-то намучился с обычным уголком , когда их два штуки в швеллер нужно было сварить(на морозе -18 Цельсия) .Швы просто разрывало при остывании . :sad:
#119
Сообщение -=NASCAR=- » Вс окт 10, 2010 20:10 pm
ну конечно, это для металла ого какой термо-шок 1400-1500 и сразу -18 :lol:
#120
Сообщение Scy.thian » Вс окт 10, 2010 20:15 pm
-=NASCAR=- писал(а):ну конечно, это для металла ого какой термо-шок 1400-1500 и сразу -18 :lol:
:sad: Ты с меня ржал ? :mad: При плюсовой температуре десятки раз такие уголки без проблем сваривали .
